Автор Тема: Промывочное масло  (Прочитано 3447 раз)
Оффлайн wa
Промывочное масло
« : 10 Июля 2017, 10:47:14 »
Надумал заменить масло с промывкой двигателя промывочным маслом . Купил ВАМП Украина. А вот сколько времени давать работать двигателю? На банке нет, сам не знаю, раньше пользовался 5 минутными прмывками в балончике. Как быть? подскажите?  beer2 :( dntknw
Re: Промывочное масло
« Ответ #1 : 10 Июля 2017, 11:37:24 »
Везде пишут 10 мин. Не знаю, почему Вы не нашли этой информации??
Оффлайн Kam
« Ответ #2 : 10 Июля 2017, 11:54:39 »
Там их несколько.
Если такая: http://vamp.ua/uk/produktsiya-uk/olivi-uk/promivka-motochist-10m-vamp/ то написано:
...За 10 хвилин видаляє лаки, осад, нагар, шлам з каналів системи змащення і з внутрішніх деталей бензинових і дизельних двигунів...
А если такое:
http://vamp.ua/uk/brendvamp/olivi/maslo-promyivochnoe-vamp/
То там не написано, но рискну предположить что тоже - 10 минут.
Оффлайн wa
« Ответ #3 : 10 Июля 2017, 17:19:14 »
Спасибочки beer2
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #4 : 10 Июля 2017, 23:15:41 »
а кто какую промывку использует?
Оффлайн Kam
« Ответ #5 : 11 Июля 2017, 09:40:24 »
А её кто-то кроме топикстартера использует? :o
Всю жизнь считал что лучше всего этого колдовства чаще менять масло, 7-8к/км примерно.
« Ответ #6 : 11 Июля 2017, 10:00:52 »
Все промывочные (очищающие) элементы содержатся в нормальных маслах. Коксование и отложения могут образовываться в следствии перегрева или уж очень длительного времени использования 5-10 лет без замены, скажем частичная замена или долив.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #7 : 12 Июля 2017, 14:46:05 »
На промывочном ( если это не "пятиминутка" ) можно до 200 км кататься, а потом слить и залить "правильное", предварительно поменяв масляный фильтр.
Ранее, "веретенкой" промывали при переходе с минерального на синтетику.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #8 : 12 Июля 2017, 16:13:42 »
данунафиг. на сколько я помню - 10 минут на холостых и сливай. оно ж как вода. А вообще промывка - лишняя процедура, при пользовании нормальными маслами и своевременной их замене.
« Ответ #9 : 13 Июля 2017, 09:01:14 »
dennis_40(1967), Allgreen, может быть не будем гадать, а почитаем что на этикетке пишет производитель промывочного масла? Одни пишут 5 минут и сливать, другие - кататься до 200км, но не более двух суток.... Так что не нужно давать таких категоричных советов.
« Ответ #10 : 13 Июля 2017, 11:14:15 »
Зачем Вам рисковать и заливать неизвестно что. Хотите блюсти чистоту, заливаете хорошее (не обязательно дорогое) масло и чаще его меняете. Будет Вам внутренняя чистота мотора.
« Ответ #11 : 13 Июля 2017, 11:21:28 »
заливаете хорошее
это лучший совет. ВСЕ (хорошие) масла имеют моющие присадки и они объём масла должен быть достаточный чтобы всю "грязь" удержать в себе в отведённое время (5-7-10-15-20 тыщ км)...
« Ответ #12 : 13 Июля 2017, 16:16:11 »
Да я, собственно и не пытался. Все правильно, читаем этикетки на упаковке внимательно и применяем, согласно инструкции.
Грустный, личный опыт,  был в 1997 году. Меняли на Мазде -626 (Капелле), товарищь в английском, ни буб-буб. Залили 5-и минутку (как потом выяснилось), двигатель молотил минут 20-ть. Как результат - эмульсия в воздушном фильтре с вытекающим отсюда ремонтом.
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #13 : 14 Июля 2017, 12:00:35 »
Hydraulic Valve Lifter Concentrate от Wynns. пользуюсь каждый раз перед заменой масла проезжаю 500км уже лет 5
Добавлено: 14 Июля 2017, 12:53:06
артикул W76844 Hydraulic Valve Lifter Concentrate
Присадка для удаления отложений в двигателе и для восстановления нормальной работы гидрокомпенсаторов клапанов.
СВОЙСТВА
• Растворяет нагар в пазах поршневых колец и каналах для смазки.
• Очищает внутреннюю часть двигателя.
• Удаляет отложения
• Предотвращает заедание деталей двигателя из-за образования смолистых отложений
• Не нарушает работу катализаторов.
• Совместимо со всеми маслами.
ПРИМЕНЕНИЕ
• при пробеге двигателя более 100.000 км.;
• при появлении "стука" гидрокомпенсаторов;
• при нерегулярной замене масла.
УКАЗАНИЯ
Для дизельных и бензиновых двигателей с турбонадувом и без.
• 1 банка (325 мл) на 3-6 литров моторного масла.
• Добавлять в моторное масло не менее чем за 500 км до его замены.
ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные параметры и свойства в случае неправильного применения не гарантируются.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 12:53:06 от scarpe »
« Ответ #14 : 14 Июля 2017, 16:03:49 »
ПРИМЕНЕНИЕ
У Вас эти симтомы?? Какой пробег?
Оффлайн scarpe
« Ответ #15 : 14 Июля 2017, 16:59:10 »
OLEG_S,  пробег 185т. стук гидриков особенно зимой довольно слышно было пока нормально не прогревалась, сейчас зимой  только в сильный мороз пару минут,  летом нет вообще)) замена масла была регулярная 10т но как поставил газ 13-15т Лью для профилактики масло после промывке давольно темное хотя перед промывкой  намного светлей
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 17:02:07 от scarpe »
« Ответ #16 : 15 Июля 2017, 15:03:49 »
Если мотор работает на газу, а масло хорошее и меняется по регламенту, то мыть в нем, по большому счету нечего.
То, что  в процессе "промывки" меняется оптическая плотность масла, еще значит, что удаляется грязь. Этот эффект можно легко воспроизвести на уровне химической реакции.   Маркетологи уже давно заставили производителей визуализировать признаки работы того или иного продукта. Признаки есть, а фактического эффекта может быть ноль.
Оффлайн scarpe
« Ответ #17 : 15 Июля 2017, 20:12:19 »
midaV, все возможно что (визуализироваются  признаки работы ) но по этому продукту много есть хороших отзывов на разных сайтах по разным авто да и самому по работе двигателя слышно, а на газу машина третий  год ездит
« Ответ #18 : 16 Июля 2017, 00:03:08 »
scarpe, Для меня вопрос промывки мотора никогда не был актуальным,  так как у всех машин с бензиновым мотором было ГБО, а это залог чистоты в моторе. Дизельный мотор промывать просто бесполезно, он изначально грязнуля,  а сейчас и вовсе, мотор моего авто электрический.
Как только читаете в отзывах  про улучшение звука работы мотора после промывки, увеличение мощности и сокращение расхода топлива, ВСЕ можете дальше не читать. Ничего полезного, автор таких строк написать не в состоянии. Этому эффекту есть банальное объяснение, в мотор залили свежее масло.
Оффлайн wa
« Ответ #19 : 25 Июля 2017, 19:06:43 »
Конкретно в моем случае я дважды заливал в масло присадку Мегафорс. Под это дело первый раз  за 10 лет было залито минеральное масло лукойл  (до этого и сейчас синтетика Вулф -бельгия. Кстати пользуюсь этим маслом 17 лет и пока доволен) . Поэтому машина и ходила максимальный срок на минералке. Не заливать же присадку в импортную синтетику. Поэтому и посчитал необходимым промыть двигатель.
 А то что менять масло нужно чаще - то это даже не обсуждается. Качество масло для двигателя самый главный показатель  beer2
« Ответ #20 : 01 Августа 2017, 12:33:41 »
Wolf это недорогое моторное масло  и непонятно зачем заливать минеральное масло с промывочной присадкой, ради копченой экономии.  Мне довелось видеть завод на котором делают Wolf, он находиться рядом с Антверпен, наверное это один из крупных заводов по переработке отработанных масел в Европе.  В Германии на очень похожем делают масла Pennasol.  По всей видимости там выпускают масла в канистрах  с логотипом GM, во всяком случае, до недавнего времени,  канистры (старая тара Pennasol) были одинаковой формы.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 12:37:44 от midaV »
