Автор Тема: Не понятки с электроникой  (Прочитано 3174 раз)
karpyuk
« : 26 Ноября 2016, 18:46:28 »
Дело было так: Машина АВЕО 1,5 2006 Решил поменять шток переключения МКПП, снял АКБ открутил Блок предохранителей(отодвинул не много назад что бы открутить болты на крышке МКПП) снял площадку АКБ, после чего поменял шток и собрал все назад, подсоединил АКБ включил зажигание насос накачал топливо но заводится совершено не хочет, даже не схватывало. Проверил искру ЕЕ НЕТ. Проверил свечи они сухие, выходит у меня нет искры и нет подачи бензина в цилиндры. Подскажите, что я мог повредить или ----или. Какие могут быть причины? До этого машина ездила без вопросов. Да и на машине стоит ГБО 2. на Газу тоже не чего не происходит( ПОМОГИТЕ.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Не понятки с электроникой
« Ответ #1 : 26 Ноября 2016, 19:10:19 »
Минус АКБ надо откручивать первым, а прикручивать последним.
К чему это я? А к тому, что, скорее всего, откручивал сначала плюс и ключиком коснулся ЭБУ.
Что делать? Искать тему на форуме и ремонтировать или отдать специалисту на ремонт. Или покупать новый ЭБУ. Для начала - в сервис на диагностику и выявление причины или подтверждение указанного диагноза..
karpyuk
« Ответ #2 : 26 Ноября 2016, 20:24:43 »
Снимал клеммы по правильному ключ прорезиненный, завтра хочу прозвонить провода от ЕСМ на датчики .
« Ответ #3 : 26 Ноября 2016, 23:12:19 »
Возможно, что во время демонтажа/монтажа, оборвал провод (или оба) уходящий от катушки к ЭБУ. Да и проверить 12 В приходящий на катушку (ключ ON/St) тоже не помешает.
karpyuk
« Ответ #4 : 27 Ноября 2016, 14:56:32 »
Завел я сегодня машину)) Прозвонил все датчики и провода к ним, все работает. Вопрос был в датчике калевала точнее в его проводке. Видимо когда двигал короб с предохранителями в общем жгуте и отошел проводок, вот только я так и не нашел где именно, так что может еще и отойдет повторно)
Юрий Сергеевич
« Ответ #5 : 01 Декабря 2016, 14:00:37 »
Дык, датчик КВ с другой стороны двигателя.... совпадение...
