Автор Тема: Центральный замок не открывает все двери  (Прочитано 3532 раз)
edbars
Центральный замок не открывает, закрывает все двери, только водительская, в чем может быть проблема, кто сталкивался???
Предполагаю, что проблема в датчике в водительской двери.
Но во-первых - поиск рулит. Есть тема, где все уже описано до нас.
А во-вторых - очень непросто распарсить твой текст.. Сам хоть читал что написал?
Оффлайн Ninoo
Re: Центральный замок не открывает все двери
« Ответ #2 : 01 Сентября 2016, 20:38:43 »
коллеги!
а у меня обратный вопрос... наоборот хочу сделать, чтобы центральный замок только закрывал двери, и не открывал. пусть дверь открывается только ключом. не хочу, чтобы мою тачку можно было сканером открыть. понимаю... что это не остановит "злоумышленников", но все же...
подскажите, правильно ли я думаю... мне стоит в активаторе перекусить или зеленый или синий проводки (закрывающий/открывающий) и заизолировать. ход моей мысли правильный? )))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #3 : 02 Сентября 2016, 21:54:07 »
ramazeka80, На сигнализации (если она установлена) есть отдельно 2 управляющих выхода на ЦЗ. На них есть предохранители. Вытаскиваешь нужный и все работает, как тебе надо. Для начала надо посмотреть на схему сигнализации - в книжке к ней есть. В инете найти по названию - тоже не проблема.
Оффлайн Ninoo
« Ответ #4 : 03 Сентября 2016, 09:55:46 »
спасибо за совет! есть у меня схема. я не силен в этих науках, но думаю, что схему правильную приложил ))
если не сложно, посмотри, пожалуйста. предохранители вроде бы есть, но они на подаче питания стоят...
спасибо! ))
Оффлайн leo970
« Ответ #5 : 03 Сентября 2016, 13:54:34 »
ramazeka80, Дополнительный привод управляется двумя проводами , команда откр - закр выполняется просто изменением полярности тока на проводах . Поэтому как тут советуют  ::) "вытянуть предохранитель " приведет только к тому что он не будет работать . Что б замок закрывал но не открывал , надо врезать диод в один из проводов . Как ? Ну тут уж зависит от подключения самого привода . Придется експерементировать , потому как и установка доп привода и подключение у всех по разному .
 Схема у Вас вторая , и не важно контролер это или сигнализация , актуатор ( привод ) все равно имеет два провода
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 13:57:31 от leo970 »
Оффлайн Ninoo
« Ответ #6 : 03 Сентября 2016, 16:18:24 »
не совсем так. у меня активатор (ауктиватор, кто как пишет...) пятипроводный. и в нем как раз один провод идет на открывание двери, а второй на закрывание, и еще три (черный, коричневый и белый). или я ошибаюсь?
в общем. сам делать не буду. поеду к электрику на след.неделе. шоб ото беды не наделать )))
спасибо за советы!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 03 Сентября 2016, 19:47:27 »
На оранжевом установлен предохранитель на 15А. Его вытащить и проверить. Это по первой и третьей схеме.
По второй схеме - придется, опять же, оранжевый разрезать и заизолировать края. И проверить
Это если без сигнализации. Если есть сигнализация, то на ней есть отдельные предохранители на управление ЦЗ. Например, на одной из самых распространенных вопреки безопасности открывалке дверей противоугонке Шериф 900 мы видим тот же оранжевый провод и предохранитель на 15А (верхняя часть схемы подключения - нормально разомкнутый контакт реле отпирания), который и надо вытащить, чтобы сигнал на отпирание дверей не поступал при снятии с охраны:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 19:49:36 от SWarlock »
Оффлайн leo970
« Ответ #8 : 03 Сентября 2016, 19:51:41 »
спасибо за советы!
Значит у Вас стоит не родной цз , Но разницы нет , зеленый синий это управление ауктуатором от блока , по черному приходит минус с блока на микрик, в цз стоит микрик , при закрывании или открывании он подает минус на коричневый или белый и дает команду блоку на открытие всех замков
или закрытие
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #9 : 05 Сентября 2016, 08:06:16 »
едь  к электрику и будет тебе счастье.
Olh
« Ответ #10 : 18 Сентября 2016, 13:39:35 »
Компьютерная диагностика - 10 минут и 150 грн. У меня было так.
