Автор Тема: Help!  (Прочитано 3628 раз)
era2016
Help!
« : 17 Мая 2016, 12:17:53 »
Подскажите, пож.,:
самопроизвольно включается вентилятор радиатора (часто даже на хол. дв. и через некоторое время выключается), затем при указании стрелки на середине она резко падает на "0", выключив и включив зажигание, стрелка возвращается на прежнее значение. Несколько раз (за последние пару недель) двигатель долго не запускался.  Машине 8 лет, но очень малый пробег (моя с "0") - 35 т. repa
Оффлайн leo970
Re: Help!
« Ответ #1 : 18 Мая 2016, 01:22:00 »
Массы смотри . На аккумуляторе , на двигателе и от приборки в ногах водителя слева внизу
Оффлайн Alexeykiev
Re: Help!
« Ответ #2 : 18 Мая 2016, 11:41:06 »
может резистор вентилятора?
Оффлайн leo970
Re: Help!
« Ответ #3 : 19 Мая 2016, 03:08:45 »
Реле причем к показаниям приборки ???
  Возможно также глюк датчика температуры !! Отсюда и утрудненный запуск !
Однажды на моем скудо камп стал отрубать двиг . Причем ето было непредсказуемо и ни к чему непривязано . Проблему решил только подключением кампа и записью протоколов . Каково же было удивление когда в момент отключения двига , температура резко с 75 градусов прыгала на 450 !!!! А потом спокойненько показывал датчик 77 !! Вот так !
