Автор Тема: Кременчугская техничка  (Прочитано 16598 раз)
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Кременчугская техничка
« Ответ #25 : 31 Мая 2016, 07:40:47 »
Ну так все равно размер нужен, померяй.
Да и наборы разные бывают. :)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #26 : 31 Мая 2016, 17:29:11 »
При случае замерю.
6765-мой номер
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #27 : 04 Июня 2016, 22:45:04 »
32
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #28 : 05 Июня 2016, 09:59:37 »
32
Ну заходи, если что. )))
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #29 : 05 Июня 2016, 11:34:25 »
Когда, куда? Мне только подъехать, открутить, посмотреть и поставить назад.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #30 : 19 Ноября 2016, 17:16:16 »
Во, чяво сегодня поставил, теперь почти весь передок на полиуретане.
Блин, еле открутил старые стойки, левую, которая стучала, пришлось срезать, не смог открутить.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2016, 17:18:26 от ciber »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #31 : 19 Ноября 2016, 21:13:48 »
А у меня везде только GM и Lemförder. Что-то не доверяю полиуретану.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #32 : 19 Ноября 2016, 23:23:31 »
Думаю напрасно.
Вон у desanta уже года три или четыре(может и больше, пусть поправит) стойки полиуретановые ходят.
Да и я уже год катаюсь с рычагами на полиуретане, никаких проблем.
Вот и стоек наконец дождался.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #33 : 19 Ноября 2016, 23:34:28 »
Стойки стабилизитора и втулки его же я менял 85 тысяч назад. И пока менять не планирую.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #34 : 19 Ноября 2016, 23:45:31 »
Дык я ж не призываю менять. ))
Я поменял втулки, когда резиновые порвались.
А стойка левая у меня месяца три тому застучала, ездил потихоньку пока не дождался полиуретановых.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #35 : 19 Ноября 2016, 23:54:01 »
Что там полиуретанового? Пыльник?
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #36 : 20 Ноября 2016, 00:05:22 »
Внутри тоже.
Пластика там нету.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 00:07:48 от ciber »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #37 : 20 Ноября 2016, 00:08:59 »
Кстати, втулки у нас могут быть разные. Вроде 1 мм разницы внутреннего диаметра. Только не помню, где толще стабилизатор. Вроде на китайской сборке с 1,6 мотором толще.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #38 : 20 Ноября 2016, 00:15:35 »
Втулки стаба да, разные.
У меня толще, 18 мм, а на твоей 16 мм вроде.
А сайленты рычагов и стойки одинаковые, но они еще сделали штангу стойки чуть толще.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #39 : 21 Ноября 2016, 13:13:38 »
ciber, Класс. Сколько денег и какая гарантия?
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #40 : 21 Ноября 2016, 17:57:25 »
desant, я пока в режиме теста, буду до НГ, а мож и до конца зимы, тестировать бесплатно.
Так у тебя ж вроде стоят полиуретановые, ты говорил.
Добавлено: 21 Ноября 2016, 21:10:22
Да, кстати, недавно поменял прокладку крышки клапанов, поставил оригинал GM.
А старая была как пластик, почти не гнулась, и ломалась при изгибе.
Движок блин засрался маслом из-за этого, так что как только увидите малейший намек на подтекания масла или наличие масла в свечных колодцах, сразу менять прокладку.
В связи с этим подскажите, где хорошо движки моют.
Добавлено: 21 Ноября 2016, 21:13:36
Забыл.
Колечки под болты крышки идут "камазовские", силиконовые, встали как родные, а родные стоят немеряно.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 21:13:36 от ciber »
Оффлайн desant
« Ответ #41 : 23 Ноября 2016, 22:57:24 »
ciber, У меня российские. Брал у них. Доволен.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #42 : 23 Ноября 2016, 23:27:50 »
desant, понял, эти ребята теперь сами освоили их производство, ну вот я пока тестирую, и пока тоже очень доволен.
Оффлайн desant
« Ответ #43 : 27 Ноября 2016, 23:33:27 »
Засопливил термостат. День убил на замену копеечной резинки.
Оффлайн desant
« Ответ #44 : 10 Декабря 2016, 20:49:35 »
Жесть. каждую неделю на ремонте. 2шаровые 2наконечника передний ступичный подшипник резинка термостата ролик ГРМ теперь стойки стаба .... Где конец?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #45 : 18 Января 2017, 19:48:55 »
Достала меня прокладка клапанной крышки, вся головка в грязищи. Осмотр показал, что в местах выступа металлических втулок из крышки прокладка не выступает над втулками. Не догадался сфотографировать... Кто видел, тот поймет. Решил не менять, а посадить на герметик.
Не захотел менять прокладку, не видел смысла, так как она не старая, но пропускает. Что-то тут не так  repa
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #46 : 18 Января 2017, 21:10:45 »
Где конец?
Один вариант ответа я знаю ))))))))
Антон80, тоже прощелкал этот вопрос, двиг засрался, поменял прокладку, протер слегка двиг - пока проблемы нету.
Мож всетаки поменять тебе прокладку, какой бы не старой не была, просто так течь не будет, а герметик говорят до лампочки.
И проверь газоотводную трубку, мож забилась, вот и выдавливает масло избыточным давлением в ГРМ, если говоришь что прокладка свежая.
У меня капец забита была.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #47 : 18 Января 2017, 21:14:14 »
Трубка чистейшая. Прокладка не новая, конечно, но и не старая. Отпишусь потом, как герметик держит. До воскресенья 1000 км проеду.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #48 : 20 Января 2017, 18:20:41 »
Садил у себя на герметик. Луче бы не садил.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #49 : 20 Января 2017, 23:36:10 »
Почему? Что случилось?
950 км с герметиком, пока сухо.
6765-мой номер
