Автор Тема: Лампа SRS (подушки безопасности)  (Прочитано 5356 раз)
Bogdan75
« : 26 Ноября 2015, 13:32:33 »
Уважаемые, кто знает сопротивление подушек в сидениях? Может кто-то измерял?
машинка 2005г., 4 подушки.
Очередной раз решил побороться с лампой "беременный мужик". Предистория. Раза 4-5 на сто сбрасывал сканом100(исторические ошибки подушек с обоих сидениях), затем поменял разъёмы. Загорелась опять вскоре. Итог - забил.
И вот недавно, для поиска неисправного датчика АВС прикупил шнурок, поставил СЕ, колесо определил. Затем переключатель 7-13 контакты, и чудо - видно SRS.0  vcool Почему чудо - несколько лет назад подушки видел только Скан100.
Вижу те же ошибки на сидениях. Сбросил. Беременный мужик потух. Обрадовался. Зря. :( Сел на сидение и завел машинку - лампа опять горит(((.
Так вот, может чем вообще без подушек ездить, может резики под сидения поставить, типа отключить боковые подушки, пусть хоть фронт активен будет. Или номер не пройдет? repa
Добавлено: 26 Ноября 2015, 16:07:47
вот здесь http://pkfnpo.ru/auto/chevrolet_europe/ru/documents_2005/kalos/sm-t/5t2_8b03.ru.html
нашел следующее -
DTC 56 Высокое сопротивление цепи срабатывания боковой подушки безопасности пассажира
 Диагностический код неисправности DTC 56 записывается, когда
    Сопротивление цепи срабатывания боковой подушки безопасности пассажира превышает 2,8 Ом.
DTC 57 Низкое сопротивление цепи срабатывания боковой подушки безопасности пассажира
 Диагностический код неисправности DTC 57 записывается, когда
    Сопротивление цепи срабатывания боковой подушки безопасности водителя ниже 1,4 Ом.
аналогично и по 52и 53 ошибке.
У меня 56 и 52 - т.е. высокое.
таким образом, если вместо боковых подушек поставить резики от 1,4 до 2,8 Ом фронтальные подушки будут активны? Я правильно мыслю? И ещё - где-то читал, что ИЗМЕРЯТЬ сопротивление подушек НЕЛЬЗЯ!  (могут сработать от напруги тестера)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 16:07:47 от Bogdan75 »
