Автор Тема: Какими должны быть холостые обороты когда идёт накатом?  (Прочитано 6206 раз)
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
— устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
При остановке опускает на 850.
У меня в машине так и уже очень долгое время.
Оффлайн plane-maker
Ну не знаю как на счет всех авео с двигателем 1.5... У меня т200, 2006, 1.5. Так вот подобный эффект завышенных оборотов на хх(1100-1000) наблюдается только при старте на недогретом двигателе(у меня газ, стартую утром как правило после перехода, то есть при 40градусах и так всегда и в любое время года) и до первой полной остановки, к этому моменту двигатель уже полностью прогрет, тогда обороты действительно падают на 750-800. Далее уже на хх в движении обороты 750-800.
Исключение сильные морозы, тогда опять таки на недогретом двигле, обороты могут даже зависать на хх до 1400 - 1500 и при этом стрелка будет плавать в этом диапазоне, тогда приходится специально полностью останавливаться, чтобы упали и ехать дальше... Я радиатор ничем не прикрываю, поэтому при хороших морозах стрелка температуры бывает на пару мм ниже обычного, тогда обороты на хх держаться около 1000, как только прогреется полностью - 750-800.
Никаких чип-тюнингов не делал.
Кстати хотел узнать почему именно при полной остановке обороты падают, в чем взаимосвязь?? Качусь буквально 5км/ч держаться, только станешь, тут же падают... dntknw
Оффлайн pitooon
У меня аналогично бывает, не часто. Только на непрогретом двигателе, и остановится надо на 2 секунды, и обороты падают на холостые и потом уже не поднимаются. Авео 1 , 1,5 с кондиционером, 2005 г.
А что касается холостых на ходу (на прогретом двигле  !): так при движении обороты держатся 1100, после остановки 850
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 14:22:16 от pitooon »
Оффлайн volxim
Видимо, это у всех Авео с 1,5 мотором так-(прошивка).
Оффлайн pitooon
и ланос 1,5 тоже так
