Автор Тема: вопрос к владельцам Т200, подскажите  (Прочитано 5809 раз)
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
« : 24 Октября 2015, 10:07:06 »
всем привет. у меня были авео т250 - 2шт, авео т255, теперь вот авео т200 хетчбек 2007 года. вопрос такой - во всех авео до этого, при выключении зажигания и открытия водительской двери гасли габариты. в т200 не гаснут. и не отключается магнитола при отключении зажигания, но это я думаю нюансы установки самой магнитолы. по поводу габаритов - это в неё уже кто-то лазил и накурочил, или на всех так? может есть вариант решения этого вопроса?
вопрос второй - везде открывал себе бортовой комп, и подключал датчик температуры на улицы. очень уж привык к нему. в т200 этот вопрос как-то решается?
постарался поискать, но ответа не нашел. спасибо за ответы
амортизаторы, свечи, колодки и многое другое для клуба по приятным ценам.
Re: вопрос к владельцам Т200, подскажите
« Ответ #1 : 24 Октября 2015, 10:33:40 »
Борт комп. есть исключительно на т250 (255) и только корейцах. За габариты не скажу.
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
« Ответ #2 : 24 Октября 2015, 10:36:15 »
не корректно написал - в т200 в вопросе БК меня интересует исключительно температура. предусмотрено ли в ней что-то для этого
Оффлайн MSC
« Ответ #3 : 24 Октября 2015, 10:38:59 »
Нет, там вообще нет штатного бк как в т250
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #4 : 24 Октября 2015, 11:37:49 »
deep, габарити в т200 не відключаються автоматично, це штатно.
Борт компа з температурою нема
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #5 : 24 Октября 2015, 20:31:49 »
1. По градуснику за бортом - есть много внешних устройств типа показометр времени + температура внутри + температура за бортом.
2. В Т200 не предусмотрено выключение габаритов при открытии двери.
3. автомагнитола: необходимо красный и желтый провод разъединить и подключить к соответствующим проводам: на постоянный плюс и на АСС. Только в этом случае магнитола будет выключаться при выключении зажигания. Если магнитола "пионер" или некоторые китайские поделки (в которых без отключения АСС выходные каскады усилителя находятся под напряжением), то разделение цепей сэкономит много нервов и не допустит быстрый разряд АКБ.
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
« Ответ #6 : 25 Октября 2015, 10:00:48 »
всем спасибо за ответы. очень хочу сделать автоматическое отключение габаритов. если кто сталкивался с такой доработкой - буду рад советам и подсказкам.
« Ответ #7 : 25 Октября 2015, 10:25:43 »
deep,
Задам глупый вопрос. А в чем был смысл менять 250 на 200??
Оффлайн AvroRa
« Ответ #8 : 25 Октября 2015, 19:43:20 »
какая разница почему человек поменял автомобиль??? а по сути проблемы - те же яйца. не отключаются ни габариты ни магнитола. в прошлом году поломалась магнитола (экран не горел...) полностью убил аккумулятор. короче аккуратнее надо быть с этими приколами...
Оффлайн Allgreen
« Ответ #9 : 25 Октября 2015, 21:56:59 »
Ну магнитола - это на совести криворуких установщиков, а габариты в хетче Т200 однозначно не отключаются. Один раз на этом ловился.
Оффлайн AvroRa
« Ответ #10 : 25 Октября 2015, 22:03:49 »
на столичном шоссе ставили магнитолу гомосеки..... а вишь как получилось...
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 09:02:48 »
Славік, не менялась машина, а добавилась ко всему ещё т200.
я попробую найти вариант автоматического отключения габаритов, отпишу по результату.
« Ответ #12 : 26 Октября 2015, 10:13:43 »
А может и правильно, что габариты не тухнут... вдруг надо в тёмное время оставить машину с обозначением её.... в Фабии тоже не отключаются....
А колокольчик работает?? Может его отключили и поэтому не удобно?? Он то там для напоминания....
« Ответ #13 : 26 Октября 2015, 11:36:16 »
deep, Автоматически не должны выключаться, ведь они называются стояночными огням. Просто при выходе из авто водитель получает предупреждающий звуковой сигнал, если он вынул клочь из замка зажигания,  но при этом остались включены стояночные огни.   У вас работает звуковой сигнала о непристегнутом ремне безопсности водителя?
С переводом магнитолы в режим сна по повороту ключа в замке зажигания, это схема ее подключения. Есть красный и желтый провод, первый подключают через замок зажигания, второй на постоянный "+" или сразу на клему АКБ.
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
« Ответ #14 : 26 Октября 2015, 14:31:17 »
кстати да, звуковых сигналов нет ни об отключенном ремне, ни о габаритках.
Ребята, в т250 габариты отключаются автоматически, но их можно включить в режим стояночных огней.
« Ответ #15 : 26 Октября 2015, 15:58:06 »
deep, Так включите звуковой сигнал в салоне, над педалями есть разъем, который висит в воздухе.
Сколько было машин, ни у одной стояночные огни не выключались автоматически. Максимум - стояночные огни можно включить выборочно, по левому или правому борту.
