Автор Тема: Погас индикатор АКБ  (Прочитано 5576 раз)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Погас индикатор АКБ
« : 18 Сентября 2015, 10:19:00 »
Прошу  совета.  На  приборке  при  вкл.  зажигании  не  горит  пиктограмма  АКБ.  Куда  копать?  На  работе  авто  не  сказывается.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Погас индикатор АКБ
« Ответ #1 : 18 Сентября 2015, 10:29:27 »
В любом случаи ехать к элетрику.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 18 Сентября 2015, 10:34:36 »
Проверь саму лампочку в панели приборов.
Оффлайн desant
« Ответ #3 : 18 Сентября 2015, 10:42:35 »
Там  СМД  только  не  знаю  на  сколько  вольт.  Зеленые  поменьше  зажигаются  от  тестера  при  проверке  а  красным  не  хватает  напряжения  для  проверки  тестером. Они чуть  больше.
Добавлено: 18 Сентября 2015, 19:26:23
Добавилась  новая  беда.  Перестала  тухнуть  лампа  подушки.  Че  делать?
Добавлено: 19 Сентября 2015, 14:52:48
Приблизительно  определил  причину.  Сегодня  в  дороге  сдох  АКБ.  Генератор  или  регулятор  напряжения.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 14:52:48 от desant »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #4 : 21 Сентября 2015, 09:49:25 »
На сканер, читаем ошибки.
Оффлайн desant
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 17:48:23 »
Поменял  регулятор  напряжения.  Появилась  зарядка.  Но  теперь  не  тухнет  лампа  АКБ  подушки  и  ручника.Тормозуха  в  норме. Сегодня  просканируюсь
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #6 : 23 Сентября 2015, 16:48:45 »
В подушке будет ошибка о низком напряжении, по генератору вполне возможно что не только регулятор полетел, мож диод отгорел какойто, или регулятор левый
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 16:50:54 от Akuzmich »
Оффлайн desant
« Ответ #7 : 24 Сентября 2015, 23:20:14 »
Починился.  Все  ок.  Поставил  новый  регулятор.  Подушку  погасил  сканером.
