Автор Тема: Лямбда-зонд  (Прочитано 5806 раз)
Moniken
Лямбда-зонд
« : 13 Августа 2015, 00:49:44 »
Была проблема: периодически загорался чек, прыгали обороты, увеличился расход. На диагностику- полетел лямбда-зонд. Купил заменитель за 790 гр.,оригинал уж больно дорого, заменили на сто,проехал 200 км обратно чек >:( >:( . Снова на диагностику- не работает лямбда. Съездил еще к одному мастеру, тот сказал что скорее всего нужно покупать оригинал.
У кого была такая проблема? помогите  :(
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #1 : 13 Августа 2015, 19:42:46 »
Чиповка или переход на газ недавно был?
Лямбда - это датчик из специального химического состава. При работе он окисляется, восстанавливается и таким образом работает, выдавая тот или иной потенциал.
Поэтому, очень похоже на то, что в продуктах сгорания изменился состав. Может быть результатом некорректной чиповки или неправильных настроек по газу.
Moniken
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #2 : 14 Августа 2015, 10:48:29 »
чиповки не было, авто на газе изначально.
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #3 : 14 Августа 2015, 15:17:27 »
После установки газового оборудования тоже начал время от времени загорятся чек, но через несколько километров погасал сам , машынку продал не знаю какая судьба дальше лямбды.
Оффлайн GORRO
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #4 : 22 Августа 2015, 13:24:53 »
У меня таже проблема с чеком, после установки газа через время появился чек ошибка вроде Р0240, сказали меняль лямбду, но я забил и катаюсь с чеком уже 30 т.к. горит!!!((((
Есть смысл его менять не знаю, на езду особо не влияет, только при переходе на газ ощущение работы 2-х цилиндров, но лечится переходом на бензин и через секунд 10 обратно на газ(ето при при запуске после стоянки)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 13:27:44 от GORRO »
Оффлайн анкер
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #5 : 12 Октября 2015, 07:17:19 »
Проверьте фильтра- особенно в бензонасосе сетку, если конечно на бензине
Оффлайн Redman
  • Киефф
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #6 : 12 Октября 2015, 08:01:01 »
Онли оригинал, заменители не спасут :( проверено на себе
Оффлайн Alexeykiev
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #7 : 12 Октября 2015, 09:18:45 »
Номер двухконтактной кто то подскажет?
Оффлайн анкер
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #8 : 12 Октября 2015, 15:04:28 »
Номер попробуйте по VIN коду узнать, я свой не снимал. Стоит 2х контактный, без подогрева. У меня выдало ошибку 131-низкий уровень сигнала датчика кислорода, обошлось заменой сетки на насосе и топл. фильтра Если нужно могу выложить графики до и после
Оффлайн Alexeykiev
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #9 : 12 Октября 2015, 17:10:47 »
я не силен в этом... но как чистка сетки и замена топливного фильтра может влиять на показания лямбда зонда?....
Оффлайн анкер
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #10 : 12 Октября 2015, 18:07:53 »
Когда сетка или фильтр забиты получается состав топлива не тот- или обогащённая или обеднённая и лямбда на мозги даёт сигнал корекция топлива. Ну по простому, как то, так. Всё равно Вам никто точно не расскажет. Для некоторых- это хлеб. Вы посмотрите любые ответы- так, вокруг да около. Я выкладывал графики диагностики новой машины и нет их, так что делайте вывод.
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #11 : 12 Октября 2015, 18:27:02 »
Alexeykiev, http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=96394000
http://gm-zapchast.com.ua/products/lyambda_zond-3444.html
Ставили бошевский Bosch   0 258 006 537 на 4 контакта от ваз но переделывали вилку
Добавлено: 12 Октября 2015, 20:36:27
Alexeykiev, https://detali.zp.ua/search/?search=+96394000
Может пригодится
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 20:36:27 от scarpe »
Оффлайн MASTERGID
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #12 : 14 Октября 2015, 14:01:14 »
і шо помогло?
Оффлайн анкер
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #13 : 15 Октября 2015, 10:06:15 »
Скорее всего будет работать не коректно- мягко сказано. У нас- точнее у меня 2х контактный без подогрева, нагревается естественным путём- выхлопными газами до температуры-например 500 градусов и начинает давать сигналы на регулировку топлива, до этого времени машина прогревается без него. На 4х контактном подогрев не подключите- это не предусмотрено, это первое. в датчике без подогрева состав элемента может быть другой, это второе и в третьих цена.
