Автор Тема: Температура ОЖ в движении с кондиуионером, за бортом 36 градусов  (Прочитано 5476 раз)
Оффлайн AlexH
Добрый день!
Обратил внимание на температура ОЖ в движении с включенным кондиционером, за бортом 36 градусов
    0 км/ч  - 92 градуса
100 км/ч  - 96 градусов
120 км/ч  - 98 градусов
140 км/ч  - 102 градуса
150 км/ч  - 104 градуса
смотрел по компьютеру, через ОБД разъем
не сильно ли движок гарячий?
Оффлайн volxim
У вас выше 92-940температура не должна подниматься...
Что-то не так - забит радиатор, не открывается полностью термостат и т. д.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 15:05:00 от volxim »
Оффлайн AlexH
В бампере есть небольшая доработка, которая может ухудшать обдув радиаторов - сетка от камней.
Оффлайн Yashal
а как вентилятор работает при 96 градусов?
Оффлайн volxim
У меня то-же есть, это не причина.
Оффлайн AlexH
В городе у меня не поднимается выше 94 может быть 97, там включается вторая скорость вентилятора. А вот по трассе при большой скорости такое есть. Важно смотреть температуру именно по компу. Стрелка стоит практически на месте, чуть ниже второго деления.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 15:50:18 от AlexH »
Так вроде у всех.....или нет??
Оффлайн AlexH
У всех. Стрелка от 76 где то до 115 стоит на месте.
Еще у меня термостат Vernet 92
Оффлайн volxim
У меня дополнительный Vernet 92 , температура по бортовику макс 94град., до включения второй скорости вент.не доходит.
Добрый день!
    0 км/ч  - 92 градуса
Нормальная температура охлаждающей жидкости, тем более под нагрузкой и в такую жару.
Оффлайн AlexH
Спасибо, успокоили.
