Автор Тема: Зеркальное отображение с камеры З.Х.  (Прочитано 5725 раз)
Оффлайн Gendalf
Всем привет! Есть вопрос о работе камеры заднего вида!
Камера Falcon SC05 CCD-170 для Chevrolet Epica, Aveo и т.д.
Все работало прекрасно ... гдето с годик или два) подключена она была к навигатору с функцией AV.
Но вот недавно картина изменилась!
Картинка стала отображаться вверх ногами и зеркально! Сфотаю с экрана ... добавлю сюда!
Что может быть? подскажите кто сталкивался или что там могло случится!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Зеркальное отображение с камеры З.Х.
« Ответ #1 : 27 Июля 2015, 09:53:05 »
 Настройки навигатора сбились.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #2 : 27 Июля 2015, 18:24:54 »
а как подправить их? не подскажите?
« Ответ #3 : 27 Июля 2015, 18:29:50 »
Ну, Вы хоть модель навигатора укажите.. или мы это должны всё за Вас сделать??  -)))))))
Оффлайн Gendalf
« Ответ #4 : 27 Июля 2015, 19:50:08 »
GPS навигатор EasyGo 510b Навител
« Ответ #5 : 28 Июля 2015, 12:37:07 »
на просторах инета не нашёл инструкции.... У Вас есть инструкция??
но по логике, или есть в меню переворот изображения или камера даёт не правильно. Проверить подключением другого устройства , какой нибудь  переносной DVD, или взять домой навик и подключить что-то по видео....
Либо взять другое устройство, для подключения камеры и посмотреть....
Идея заключается, перекрёстным подключением проверить для начала кто виноват, а потом бороться.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #6 : 30 Июля 2015, 08:34:02 »
Недавно разбирал свою такую же камеру по причине попадания воды, там можно матрицу поставить поразному, также повернется и изображение, но это конечно самый хардкорный способ, а так да, обычно если есть видеовход то должны быть и настройки изображения
Оффлайн Allgreen
« Ответ #7 : 30 Июля 2015, 11:02:00 »
Я бы для начала сброс к заводским настройкам сделал.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #8 : 30 Июля 2015, 11:02:41 »
Потому как проблемма явно программная.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #9 : 30 Июля 2015, 21:42:28 »
ясно! попробую! изначально в настройках нет параметров на видео сигнал! но что-то придумаю!
serg_krivoshej
« Ответ #10 : 01 Сентября 2015, 15:15:14 »
Думаю, что не поможет. скорее прийдется вязать к компу и искать, где прописаны параметры отображения с камеры. Хотя сброс сделать сначала стОит.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #11 : 01 Сентября 2015, 21:00:36 »
непомог! сейчас немогу найти два девайся чтоб проверить) GPS или камеру! по отдельности проверить!
Оффлайн volxim
« Ответ #12 : 02 Сентября 2015, 11:35:32 »
Камеру можно к телевизору подключить (при наличии блока питания 12в.).
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2015, 11:38:26 от volxim »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #13 : 02 Сентября 2015, 21:49:42 »
ИМХО: GPS показывает как ему подадут (по крайней мере, на моем так и настроек не предусмотрено).
Камеру выбирал так, чтобы показывала зеркально. Я так думаю, что в ПО самой камеры это как-то заложено - надо знать прошивку камеры и как ее прошить.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #14 : 03 Сентября 2015, 07:06:27 »
SWarlock, тоже так думаю! в настройках навигатора ... нет никаких настроек( как сигнал приходит так и показует, но чтоб уже точно хочу подбросить к навику другую камеру! или к камере другой навик! что найду! это уже точно будет ... кто-то из них показывает фигню)
p.s. гдет вычитал что в самой камере есть микросхема, отвечающая за калибровку картинки, может сгорела она!(
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #15 : 03 Сентября 2015, 08:15:59 »
Я писал выше, если камера как у меня то там легко перевернуть саму матрицу в камере
« Ответ #16 : 03 Сентября 2015, 16:07:57 »
Я описывал, как настроить камеру. Возможно из-за влаги в вашей камере слетела флешка (или её содержимое) и камера стала показывать как ей вздумается.
