Автор Тема: рулевое управление.  (Прочитано 5835 раз)
Оффлайн wa
рулевое управление.
« : 02 Июля 2015, 11:12:32 »
Караул! Начался скрип или в самом руле или в  крестовинных  шарнирах рулевого привода, вроде там из две крестовины. Может даже сам руль.   Рейка быть не может - потому что слышно здесь прямо у руля при поворотах. Смазываются  ли эти детали? Может кто сталкивался , прошу отозватся. Пробег 85 тыс и машинка 2007 года.  :'( :-X dntknw repa. Так то так. Прошу высказаться .
Добавлено: 03 Июля 2015, 12:32:47
Неужели ни кого рулевое колесо не скрипело?  :o beer2
« Последнее редактирование: 03 Июля 2015, 12:32:47 от wa »
Оффлайн wa
Re: рулевое управление.
« Ответ #1 : 09 Июля 2015, 11:02:20 »
Вижу никто не сталкивался. Придется самому разбираться. :(
Оффлайн Cresset
« Ответ #2 : 09 Июля 2015, 13:17:21 »
посмотри на кожух рулевой колонки,,,,,,,,,,иногда при поворотах руля скрипит пластик колонки,,,,,,,,,,об какую хрень он цепляет не понятно,но я у себя брызнул спреем для резиновых уплотнителей и все затихло,,,,,,,,,,,,,ну както так
Оффлайн wa
« Ответ #3 : 16 Июля 2015, 15:55:53 »
Спасибо загляну. А то все не лазил (пока) beer2
Оффлайн romarker
« Ответ #4 : 04 Августа 2016, 12:20:42 »
Вот и у меня начал скрипеть руль при поворотах, после поездки свыше 10 км. Что именно нужно смазывать и чем?
Оффлайн Sergeikins
« Ответ #5 : 12 Августа 2016, 06:52:23 »
Здравствуйте, а скрип случайно не при нагреве рейки?
Оффлайн qreaton
« Ответ #6 : 18 Августа 2016, 12:29:23 »
Народ, подскажите а.  Тако вот дело. Руль, в движении на долю градуса кривой. Еду на регулировку схождения, руль кривой в право, еду снова, руль кривой в лево. Еду к другим, снова кривой в произвольную сторону. Мастер сервиса, плюнул сказал резина, износилась. Ладно, купил новую, поставил, сделал регулировку, руль опять отлично кривой.  Чем выше скорость, тем больше. Для того что бы ехать ровно, необходимо все больше вносить поправку. Честно надоело, скажите , что это может быть?  Если честно проблемы такой вообще не было, но как то раз, я попал на автосервис, и черт меня дернул, во время проведения ТО, еще заказать и настройку развал-схождения. Хотя было то все хорошо, но подумал давно не проверял, и все. Уже год как никто не может настроить. Или причина не в этом?
Оффлайн romarker
« Ответ #7 : 22 Августа 2016, 12:40:35 »
Скрип в рулевой колонке. Попшикал силиконовым спреем, но помогло не надолго.
Оффлайн wa
« Ответ #8 : 22 Августа 2016, 17:35:59 »
Ничего не делал. На сегодня проблем нет. Вроде как вылечилась сама машинка beer2
