Автор Тема: ребята помогите - загадка  (Прочитано 5835 раз)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« : 12 Мая 2015, 21:27:02 »
Проблема с зарядом - генератор выдает 12 вольт и больше невыдает причем как с акамулятором так и без него 12 , думал что в генераторе косяк поставили с рабочей другой машины эфект тот же, что может быть ведь там по проводом если я не ошибаюсь то между генератором и акамулятором по цепи ничего нету.
Оффлайн leo970
Re: ребята помогите - загадка
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 22:52:11 »
Нет возбуждения генератора
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #2 : 13 Мая 2015, 14:39:50 »
А как решить проблему?
Оффлайн Igrunka
« Ответ #3 : 13 Мая 2015, 19:07:41 »
http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t23636.html наверное вот так, юзая гугл раз тут не отвечают
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 17:35:35 »
Нормальный генератор если нет первичного возбуждения через лампу заряда возбудится сам если газануть, также ни в коем случае нельзя снимать клемму с аккума при работающем моторе, в данном случае надо померять напряжение на клемме + генератора и его корпусе, если там 14 вольт а на аккуме 12 то косяк в силовых проводах, если на гене 12 тоже, то косяк в самом генераторе, вскрываем, проверяем диодный мост, обмотки, щетки, если все целое то меняем регулятор(стенда для проверки его у вас всеравно нет), ну или отвозим в ремонт
