Автор Тема: Cтук сзади на выбоинах  (Прочитано 6408 раз)
Оффлайн Владимир112
« : 16 Апреля 2015, 10:20:08 »
На выбоинах начался сильный стук сзади
Поменял задние амортизаторы и сайленты
Сайленты были убитые, стойки потекли
Но стук не пропал. Как бы меньше стал, но не пропал
На ямах все отлично, а вот на выбоинах чувствуется даже очень
Мне посоветовали поменять подшипники ступицы, но вот меня терзают смутные сомнения
Спецы, скажите, возможно такое из-за подшипников?
Не хочется впустую 500 грн тратить
Заранее благодарен за ответы
Оффлайн leocsh
Re: Cтук сзади на выбоинах
« Ответ #1 : 16 Апреля 2015, 12:09:57 »
Владимир112, Проверь резинки подвески выхлопной системы, можно за глушитель подергать.
leocsh
Оффлайн Владимир112
« Ответ #2 : 16 Апреля 2015, 12:36:07 »
leocsh, тоже так вначале подумал. Нет, там все ок
Меня больше интересует вопрос, возможен ли такой стук из-за подшипников?
Оффлайн Urcha
« Ответ #3 : 18 Апреля 2015, 02:00:35 »
Проверь стойки стабилизатора. У меня похожая хрень была весь задок перебрал,а оно стучит.На шиномонтаже взялся за стойку а она болтается заменил всё ок.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #4 : 18 Апреля 2015, 06:35:25 »
Если не гудят и нет люфта, то это не подшипники. Опоры амортизаторов меняли при замене? И что с местами их крепления, не разбиты? Просто сзади и греметь то особо нечему.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #5 : 18 Апреля 2015, 06:49:40 »
А где у нас сзади стойки стабилизатора?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2015, 08:40:19 »
Владимир112, не стоит плодить одинаковые темы в разных ветках.
Оффлайн Владимир112
« Ответ #7 : 18 Апреля 2015, 13:48:52 »
hardlock, извиняюсь, просто подумал что там никто не заметит. Удалите пожалуйста ту ветку beer2
Добавлено: 18 Апреля 2015, 13:49:31
так они же только впереди :o
Добавлено: 18 Апреля 2015, 13:50:16
люфт небольшой есть, но не гудят
опоры не менял. блин может и в них дело
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #8 : 18 Апреля 2015, 16:50:26 »
Скорее всего.
Оффлайн SAVASAN
  • Винаградорский
« Ответ #9 : 04 Ноября 2015, 20:31:14 »
Я тоже всё облазил, и ребята нашол что стучит! С Вас магарыч! Вам всего навсего надо поменять резинки на каких крепится выхлопная труба, их за задней балкой 3 штуки. На моих за 7 лет образовалась выработка и при неровностях выхлопная прыгала и долбили штыри в резинках. Вообщем подымите на подъёмнике машину, возьмите рукой конец выхлопной и резко подёргайте вверх и вниз, сами услышите стук. Ох я намаялся пока нашол причину, почти всю ходовку новую сделал.
Удачи Вам братва!
Оффлайн romarker
« Ответ #10 : 09 Ноября 2015, 09:52:54 »
У меня металлический стук сзади на неровностях, похож на звук как ключи тарабанят, с багажника все убрал. Выхлопную смотрели, амортизаторы нормальные, что может издавать такой звук?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #11 : 09 Ноября 2015, 15:16:34 »
Оффлайн romarker
« Ответ #12 : 10 Ноября 2015, 10:43:50 »
VIMO, а как проверить что они пробитые, только через снятие амортизаторов?
Оффлайн volxim
« Ответ #13 : 10 Ноября 2015, 13:37:03 »
У меня, когда пробился амик, пыльник слез вниз и можно было его двигать вверх-вниз по штоку. Ездить можно было только по трассе, малейшая ямка- и удар штоком об крыло.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 13:39:24 от volxim »
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #14 : 10 Ноября 2015, 20:57:38 »
romarker снятие задних амортизаторов недолгое занятие,зато сами всё увидите,пощупаете и не будете платить лишние  beer2деньги
Оффлайн romarker
« Ответ #15 : 13 Ноября 2015, 17:17:24 »
Под одним амортизатором стояла шайба, под другим её не было и чашка амортизатора шаталась. Поставили шайбу всё скрутили и поставили на место, металлический стук пропал. Спасибо, VIMO  beer2
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #16 : 14 Ноября 2015, 00:01:08 »
Напишу кратко - сайлентблоки задней балки.....если я неправ?....Бросьте в меня камнем.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #17 : 14 Ноября 2015, 09:34:04 »
ох и полетят же они !!!!! человек написал что поменял их
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 09:36:17 от ~VoV4iK~ »
« Ответ #18 : 15 Ноября 2015, 17:54:45 »
~VoV4iK~ ! Прошу простить, не увидел инфу.  :-X Просто у меня была похожая ситуация и замена сайлентблоков задней балки решила проблемму.
Оффлайн dbond
« Ответ #19 : 15 Ноября 2015, 20:47:47 »
Всем привет. Была похожая беда. Поменял амортизаторы. Оказалось стучит глушитель об раму. Уже не у меня одного. Здесь на форуме благодарили за подсказку. Заехать на яму или подъемник и покачать глушитель в лево и право сильно.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #20 : 15 Ноября 2015, 22:11:30 »
внису и я лепту ..я думаю что к проблеме создателя ветки неимет отношения  ...но в другой теме уже отписывался ..у меня в авто стучало.. я не поверил своим ушам когда оно пропало искали долго очень долго  ...а окозалось гримела  задняя тормозная колодка..... прижимная пружина ...та что прижимает заднюю тормозную колодку  ослабла что ли и плохо прижимала еë и вот от туда  и происходил злопакостный стук...
Добавлено: 15 Ноября 2015, 22:13:39
а для большей уверенности его можно вообще снять только надо сразу прокладочку новенькую купить...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 22:13:39 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн volxim
« Ответ #21 : 16 Ноября 2015, 13:00:15 »
можно сзади подойти, взяться за выхлопную трубу и подергать вверх-вниз и вправо-влево и вся проверка. У меня после замены резонатора труба уперлась в прицепное и пришлось резину подложить- так и езжу. А вот сидение скрипит, думал сайленты скрипят- поменял-все равно скрипит.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 13:02:56 от volxim »
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #22 : 17 Ноября 2015, 16:57:53 »
теж щось стукає ззаду, але не завжди. ззаду з правого боку (пасажирського) стукає коли авто загружене (наприклад пасажир). стук періодичний, нагадує неприкручене колесо (хто чув) але колесо прикручене норм ;). Коли нема пасажирів ззаду то й не стукає (пасажири різні і між собою не змовляються щоб стукати ;)
« Ответ #23 : 18 Ноября 2015, 23:05:58 »
нагадує неприкручене колесо (хто чув) але колесо прикручене норм . Коли нема пасажирів ззаду то й не стукає (пасажири різні і між собою не змовляються щоб стукати
Что-то припоминаю...пару лет назад похожее....оказалось , открутилась запаска и всё, dntknw что было в ней "гоцало" по багажнику так, что даже пассажиры бы (точно) не договорились.... beer2 bravo
Оффлайн Vitalych
« Ответ #24 : 22 Ноября 2015, 13:46:21 »
...оказалось , открутилась запаска и всё, dntknw .... beer2 bravo
Точно не запаска, і не газовий балон, стук лише при загрузці і лише зправої сторони
