Автор Тема: Глючит спидометр,хелп.  (Прочитано 5595 раз)
Оффлайн maxmal5226
« : 20 Марта 2015, 12:46:11 »
Всем привет! Проблема в слудующем. Начал глючит спидометр...а именно....резко падает стрелка спидометра...доходит где-то до 60 км и потом резко падает на 25-30 км....стрелка падает по разному..иногда на 2-3 и на 4 передаче. есть ещё один ньюанс...при нажатии на педаль газа она падает...только отпускаешь,она растет до приблеженной скорости,но всё равно показывает меньше. если полностью остановиться и заново тронуться,то спидометр начинает опять глючить со 2- 3 передачи. Тахометр норм работает,одометр соответсвенно брешет,так как считатет ту скорость,которую выдаёт спидометр. Сниал приборку,думал что фишка отходит, а нет..все в норме...визуально проблем не заметил....грешил на датчик скорости...поменял...и нифига,проблема осталась!((( У кого какие варианты решения этой проблемы?) помогите плиз,а то уже запарило((
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Глючит спидометр,хелп.
« Ответ #1 : 20 Марта 2015, 13:26:25 »
prohoretc 21 Август 2011, 12:04:16
У меня было подобное. Стрелка спидометра реагировала только на педаль газа. пока давишь на педаль показывает нормальную скорость, после того как отпускаешь газ - стрелка падает до 30 км\час. После проверки датчика скорости, оказалось что он работает нормально. Причина была в лопнувшей пластиковой шестеренке в коробке передач. После замены все работает
Смотри здесь. Вот эта тема.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=156769.0
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 13:28:31 от Колючий »
Оффлайн maxmal5226
« Ответ #2 : 20 Марта 2015, 14:00:10 »
у меня на оборот,при нажати на газ,стрелка падает(( но темку почитаю,спасибо beer2
у кого ещё есть варианты?)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #3 : 20 Марта 2015, 17:42:54 »
Я думаю, что проблема именно в шестеренке.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #4 : 20 Марта 2015, 21:25:22 »
Silverman-было такое два года назад тыцSilverman beer2
Добавлено: 20 Марта 2015, 21:27:10
После  проверки датчика скорости -окозался рабочим,было обнаруженна разница в размерах между квадратом датчика скорости и внутренним размером квадрата привода шестерни,решение проблемы было осушествленно следующим образом.Взял спичку обрезал по длине на половину и всавил в привод шестерни-квадрат,закрутил датчик скорости,подключил разьём и всё зер гуд
Добавлено: 20 Марта 2015, 21:27:55
тыцhttp://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=165579.msg2042500#quickreply
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 21:27:55 от VIMO »
Оффлайн LenaKravchenko
  • Елена
« Ответ #5 : 21 Марта 2015, 18:45:06 »
Я согласен с    Колючий,так как сам только вылечил эту проблему,шестерня,я взял новую,кстати берите в магазе при сервисе,их там валом,цена 100грн,плюс робота 300грн,масло залил своё и вот счастье,всё работает,за 50грн сня ошибки и чек,всё гуд,можешь сам проверить,открути привод спидометра,с датчиком,и увидиш эту шестерню,она походу слетела как и у меня,Удачи
Оффлайн uz_sheriff
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 13:02:20 »
Була аналогічна проблема, замінив даткич на новий і   :o при швидкості 60 спідометр показував 160. Тобто прибавляв 100. Вкрутив старий, проблема зникла по тепер. Пройшов рік. Що допомогло незнаю. Новий датчик здав в магазин звідки був куплений як оригінальний.
