Автор Тема: Тросик сцепления  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн promt
  • Ищу Авео T-200
Тросик сцепления
« : 06 Марта 2015, 20:17:04 »
Друзья,помогите ,где найти под капотом и немного натянуть тросик сцепления,чтобы хватал не в самом конце,если можно фото этого узла(где нужно окрутить контргайку и натянуть гайку)
Re: Тросик сцепления
« Ответ #1 : 06 Марта 2015, 20:41:01 »
Нет тросика! Механизм сцепление имеет гидравлический привод.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 07 Марта 2015, 14:35:53 »
Загляни под педаль, там есть регулировочные гайки.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #3 : 07 Марта 2015, 20:49:18 »
promt! В машине присутствует три вида тросиков....."ручник" справа и слева..., а также капота....ранее в других машинах присутствовал "тросик спидометра" ну и буксировочный....тросик так сказать. Удачи, в решении, данного вопроса!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #4 : 07 Марта 2015, 20:53:49 »
А как же тросики багажника и заправочного лючка))
« Ответ #5 : 07 Марта 2015, 21:03:58 »
Validol! Ну не бухгалтер я, простите - просчитался..... beer2 :D
Оффлайн promt
  • Ищу Авео T-200
« Ответ #6 : 07 Марта 2015, 22:07:22 »
Спасибо за ответы! beer2
Может я неправильно сформулировал... вроде вот на картинке показано,но где под капотом находится этот узел?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #7 : 08 Марта 2015, 12:29:27 »
Это не с Авео. Посмотри на педаль сцепления в салоне. Там есть шток, который выходит с цилиндра, вот его тебе и нужно удлинить. Не смотри буквари, смотри на месте.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #8 : 08 Марта 2015, 20:21:35 »
картинка походу от нексии
Оффлайн promt
  • Ищу Авео T-200
« Ответ #9 : 05 Апреля 2015, 21:12:05 »
Извините,не написал раньше.Ребята,спасибо! beer2.Отрегулировал педаль как здесь написано http://www.drive2.ru/l/4062246863888515824/
Только думал,что в этом проблема(бывает плохо включается 1 и 2-я передачи,типа особенность нашей коробки).На холодную все ок,а вот подъезжаешь к лежачему полицейскому,сбросил на нейтраль,потом приходиться грубо втыкать в 1-ю передачу(помогает перегазовка с двойным выжимом сцепления)Но утомляет :o.На форуме читал об этом,многие привыкают.Может лечится это как-то в "домашних условиях? repa"
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #10 : 05 Апреля 2015, 21:42:51 »
У меня нормально включаются. Может кулиса?
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #11 : 06 Апреля 2015, 00:23:45 »
У меня тоже 1-я на ходу туго включается.
Но для таких случаев есть 2-я, с которой проблем нет.
Меня вообще еще в детстве учили, что 1-я - только для трогания с места.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #12 : 06 Апреля 2015, 12:12:54 »
Странно, что у многих эта проблема. У меня было нечто похожее после замены сцепления в другом городе на незнакомом сто. Вернувшись домой, заехал на сто, где постоянно обслуживаюсь, и  мастер отрегулировал правильно кулису. И все, порядок.
