Автор Тема: Aveo 1.5 расход масла 1 л на 1000 км  (Прочитано 6566 раз)
Оффлайн serj
« : 07 Февраля 2015, 16:36:21 »
Добрый день, Друзья!
Имеем Авео 1.5 2008 г., пробег 700000 км.Началось ещё на 40000 к , масло уходило 1, 2 л на 8000 к  пробега, лил ЛМ 5W30.В начале зимы перешёл на 5W40, жрать стало 1 л на 1000 км.Раскоксовку делал Лавром ещё летом, результата нет.Я так понимаю нужно колоть?
Возможно проблема с маслосъёмными колпачками? И сориентируйте  что нужно по запчастям и сколько выйдет по деньгам.
Спасибо!
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: Aveo 1.5 расход масла 1 л на 1000 км
« Ответ #1 : 07 Февраля 2015, 17:53:33 »
А как Вы думаете на таком пробеге не должно брать масло?
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 18:18:00 »
скорее лишний ноль, а по сути кольца залегли
Оффлайн serj
« Ответ #3 : 07 Февраля 2015, 21:46:47 »
Да , один 0 лишний  ::)
Пробег 70000, при этом в горшках компрессия 14, 14.5
Кто подскажет во сколько это обойдётся?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #4 : 07 Февраля 2015, 22:22:27 »
На таком пробеге колпачкам кагбэ рано ложиться.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #5 : 07 Февраля 2015, 23:24:25 »
СКОРЕЕ ВСЕГО НАРУЖУ ВАЛИТ...возьми фонарик и посмотри вокруг мотора...в первую очередь под ВВ катухой и т.д....свечи с нагаром?(фото свечей в студию)
Оффлайн serj
« Ответ #6 : 08 Февраля 2015, 08:54:40 »
Наружу врядли, была бы реально лужа, а так только слегка потенее возле катушки и коленвала.Сегодня сфоткаю и выложу.
Оффлайн Branitar
« Ответ #7 : 08 Февраля 2015, 10:04:50 »
У меня  такое было , масло тупо сгорает, вскрытие покажет
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #8 : 08 Февраля 2015, 10:30:53 »
При таком расходе должна дымить сильно. Как по мне, то вариантов всего два: кольца либо колпачки. В любом случае разбирать надо.
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #9 : 08 Февраля 2015, 10:54:33 »
Либо масло гамно.
Оффлайн serj
« Ответ #10 : 08 Февраля 2015, 11:52:11 »
Дыма именно как от масла нет, масло ЛиквиМолли, купленное у оф. Диллера...Блин знать бы хоть приблизительно, во сколько обойдётся вскрытие и какие запчасти нужны.Я в этом совсем далёк.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #11 : 08 Февраля 2015, 12:15:27 »
У меня такая же история была,кольцам пришла ляля,работа стоила 1500 грн+запчасти,всё в куче где-то обошлось около 4000 грн,но я ещё поменял все на грм
Добавлено: 08 Февраля 2015, 12:16:27
цены пол года назад,ща наверное ещё дороже
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #12 : 08 Февраля 2015, 13:37:37 »
Попроси знакомого ехать за тобой и посмотреть есть ли дым из выхлопной и в каких режимах. И мотористу легче будет причину определить. Зная проблему, он тебя сориентирует по цене. А цены все выше и выше...
Оффлайн Maxmar
« Ответ #13 : 08 Февраля 2015, 15:23:33 »
нормальный моторист и без дыма разберется,по компрессии будет понятно
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #14 : 08 Февраля 2015, 20:26:25 »
Читаем внимательно....
Оффлайн Maxmar
« Ответ #15 : 09 Февраля 2015, 19:16:07 »
Читаю внимательно,я понял шо не моторист должен ехать сзади,а по теме и без моториста кольцам вафли при таком расходе масла
« Ответ #16 : 09 Февраля 2015, 19:35:13 »
А что на выхлопной,  какой налет сажи?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #17 : 09 Февраля 2015, 20:11:03 »
Человек написал, что компрессия 14-14,5. Такой расход масла могут давать разбитые направляющие клапанов и мослосъёмные колпачки. Не только кольца.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #18 : 09 Февраля 2015, 21:07:09 »
На таком пробеге направляющие наврятли,колпачки могут уже пропускать,такой расход масла-явно кольца,у меня на 130000 тысячах колец маслосьемных не было(можно так сказать)ну и колпачки,остальное все в идеале(машина всегда на газу)
Оффлайн Djon
« Ответ #19 : 09 Февраля 2015, 21:36:56 »
Читал где-то на форуме ,что по мануалу допуск расход масла в авео 600гр на 1000км. Бред наверное?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #20 : 10 Февраля 2015, 00:50:57 »
 У меня машина с нуля ела примерно 1л масла на 10т.км, масло ЖМ 5в30.
 На 52т.км. соскочил один рокер и сломал клапан выпускной.
 Когда я отдал головку в ремонтный цех мне сказали что все выпускные направляющие не в допуске а впуск на пределе допуска по зазору.
 После ремонта головки и замены направляющих жор масла исчез. (поршня не трогали)
 машина 2008 года 1,5 сборка польша.
 Так что не обязательно кольца залегли
Оффлайн Djon
« Ответ #21 : 13 Февраля 2015, 09:48:10 »
vasiaua, 1л масла на 10000км это разве жор???  Нормальное явление :)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #22 : 14 Февраля 2015, 17:59:21 »
C
Я написала "ела", но суть в том что движок на заводе был собран левой ногой, зазоры в направляющих и маслосъёмные колпачки некондиционные.
Вот  такая соль.
Еще у меня была омега Б 2л 8клоп после ремонта двигателя начала жрать 1,5л на 1000км после повторного вскрытия оказалось что половина маслосъёмных колпачков разорвано на две части. Так что через головку может легко тянуть литр на 1000км.
По теме автора.
Скинуть головку и отдать в нормальную мастерскую где её качественно продефектуют и вынесут вердикт, вероятнее всего ситуация как была у меня замена направляющих со всеми вытекающими. В Одессе в в2013г. замена направляющих, правка седел, шлифовка фаски клапанов, притирка клапанов, шлифовка плоскости головки, мойка, сборка стоила мне 700грн. комплект направляющих стоил 200грн, колпачки 80грн.
Если вскрыли мотор то уже и кольца новые кинуть можно раньше стоили 400грн.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #23 : 14 Февраля 2015, 18:53:47 »
у меня на 65000 брало примерно 3.5 л масла на 10000.Вскрытие показало что залегли маслосьемные кольца,замена колец,владышей,маслосьемных колпачков и нужных прокладок мне обошлась в 300 доларов.Думаю такая цена актуальна и сейчас.А при жоре масла компрессия будет высокая.
Оффлайн Branitar
« Ответ #24 : 14 Февраля 2015, 19:26:36 »
BRABUS, та они ж не слышат
