Автор Тема: Не крутиться больше 3500 об/мин  (Прочитано 5701 раз)
Оффлайн akuleleyahaha
« : 25 Января 2015, 17:43:23 »
В чём может быть проблема? Двигатель не крутиться больше 3500 об/мин +- (примерно). На любой передаче и даже на нейтрали.
Машину только недавно купил и вот не помню, было раньше так же или нет... стрелка упирается в обороты и как будто толи топлива ей не хватает, толи другая причина...
Может было у кого? Может в свечах беда? Свечи менять не пробывал пока что....
Оффлайн leo970
Re: Не крутиться больше 3500 об/мин
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 21:43:54 »
Чек горит ?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 21:59:41 »
Давление топлива не мешает проверить. Может банально не хватать топлива - насос дохнет либо фильтры забиты.
« Ответ #3 : 26 Января 2015, 08:49:29 »
Чек не горит. Недавно был на диагностике, ничего не показало!
топливный фильтр заменил  и сетку в баке тоже...
Давление можно на СТО проверить?
Добавлено: 26 Января 2015, 08:51:16
Сегодня попробую свечи заменить ещё, может что изменится...
Потом отпишусь..
Оффлайн Allgreen
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 16:35:34 »
Можно. Тройник с манометром в топливную магистраль.
Оффлайн catkow
« Ответ #5 : 27 Января 2015, 13:07:00 »
катализатор проверь
« Ответ #6 : 27 Января 2015, 13:21:25 »
катализатора, на сколько я знаю, уже нет! выбили его, но нужно снять и убедится в этом... так как не уверен.
Свечи заменил, ничего не изменилось...:(
проверю на неделе катализатор, а давление в топливной системе, только с зарплаты.... поеду на Сто, если сам не придумаю с манометром и тройником ничего)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #7 : 27 Января 2015, 17:09:18 »
Машину не перепрошивали? У меня такое было и есть. У меня зашито две программы- под газ и под бензин. И вот на бензиновой больше 4х не крутиться. Думаю, что мастер , который программу писал, чет перемудрил с углами зажигания.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 17:12:29 от Колючий »
« Ответ #8 : 27 Января 2015, 20:14:43 »
Ну прошлый хозяин ничего не говорил по этому поводу.... dntknw
а диагностика может показать, стоит родная прошивка либо нет? repa
А катушка зажигания, например, может давать такую проблему?
Провода ВВ, сегодня вечером смотрел, вроде тоже не искрят...
И кстати утром, приходиться стартером крутить сек 6, примерно! А потом в течении дня заводиться хорошо...
Читал про это на форуме, к счастью или нет, про это много тем...
но вот проблема остаётся....  самое печальное что толком даже быстро не обгонишь ни кого, если нужно... только начинает нормально разгоняться... и всё... приехали... нужно переключаться выше... :(
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 27 Января 2015, 20:27:06 »
Боюсь ошибиться, но мне кажется, что это сможет определить  человек, который занимается прошивкой. Как по мне, то похоже на неправильное зажигание. Кстати , катушка тоже может это делать. Может есть смысл обратиться к чиповщику, чтобы он посмотрел программу? Только не едь абы к кому. Начнут рассказывать, что у тебя тут все плохо, а тебе ща как сделаю ракету. Лучше найти такого человека по рекомендации. Имхо.
Добавлено: 27 Января 2015, 20:42:46
Пообщался сейчас со своим чиповщиком. Вопросы: в каком ты городе? Может у него там есть знакомый, к которому он порекомендует заехать.  Вобщем нужно смотреть программу, углы. И еще есть версия, что нужно обучить датчик коленвала. Говорит, что если в мозги не лазили то бывает такое, что после длительной стоянки или какого-то сбоя вылетает датчик коленвала и начинается вот такой тупняк.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:42:46 от Колючий »
« Ответ #10 : 27 Января 2015, 21:39:54 »
г.Энергодар, Запорожская обл. :) не уверен что у нас здесь есть грамотные люди в этом деле... хотя могу быть и не прав, т.к. раньше не сталкивался с ними!:)
Датчик коленвала говоришь... это мысль! :) Читал так же, что из-за него может и плохо заводиться... Типа клеммы могут окисляться и т.д...
Похоже на зажигание конечно, но вот что именно...( Загадка пока что...
Добавлено: 27 Января 2015, 21:50:53
Кстати я тут подумал...  а если датчик положения ДЗ, то разве чек гореть не должен?
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 21:50:53 от avi_911 »
Оффлайн Allgreen
« Ответ #11 : 27 Января 2015, 22:42:42 »
При низком давлении топлива тоже хреново заводится, особенно если обратный клапан не обеспечивает давления.
« Ответ #12 : 28 Января 2015, 16:46:25 »
Давление нужно будет обязательно проверить :)
Ещё хочу просмотреть топливопровод...   на наличие переломов и т.д...
Добавлено: 31 Января 2015, 15:18:59
Ура! vcool проблему решили!
Долго думая над тем что же это, всё таки, может быть, было решено проверить всю топливную магистраль.
И как оказалось не зря! В одном месте была перегнута топливная трубка... и соответственно не пропускала топливо в нужном количестве!
Трубку заменили и заодно продули всю систему...  от насоса до топливной рампы!
Рад как слон! Теперь наконец-то можно снова уверенно обгонять, при необходимости! :))
Всем ровных дорог, дешевого бензина и чтобы машина радовала и не ломалась короче! :)
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 15:18:59 от avi_911 »
