Автор Тема: Подскажите по дискам.  (Прочитано 6003 раз)
Оффлайн didgest
« : 27 Декабря 2014, 13:16:34 »
Всем ПРИВЕТ.
Собрался брать диски volkswagen (родные) R15 4/100, 4/110 7J ET37 - нормально будет с 7J на Т250 ?
Заранее спасибо всем за ответ.
Все будет ОК ;)
Re: Подскажите по дискам.
« Ответ #1 : 27 Декабря 2014, 13:50:02 »
didgest, Не знаю, что вы подразумеваете под словом «родные», но на фото изображены неоригинальные диски VAG.  Наверное продукт турецких мастеров по мотивам дисков Ауди второй половины 90х.
Касательно ширины, то для диска R15 шириной 7J рекомендованный размер резины 225/55 R15, предельный размер для таких дисков 195/55 R15.
Оффлайн didgest
« Ответ #2 : 27 Декабря 2014, 13:52:53 »
спс. я Вас понял.
просто выбираю между теми и GM Ронал 4×100 r15 6j ET49 - но и здесь проблема ET49   ))
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 13:55:28 от didgest »
Все будет ОК ;)
Оффлайн didgest
« Ответ #3 : 03 Февраля 2015, 14:04:40 »
Взял )
подкину проставки 7мм, думаю будет ок  beer2
Все будет ОК ;)
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #4 : 23 Июня 2015, 20:59:55 »
Подскажите если размер ступицы 65,1 а диаметр отверстия под ступицу на диске 67,1 можна ставить просто так или надо какие то приблуды ?
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #5 : 23 Июня 2015, 21:03:01 »
Vittalliy, желательны проставки, но можно и так. Я ставил, проблем не возникало.
« Ответ #6 : 23 Июня 2015, 21:18:51 »
...гайки конусные, если обтягивать перекрёстно должны нормально отцентрировать, лучше таки центровочные кольца...ибо могут возникать биения...
зы...а где размер ступицы 65,1 ? (на Авео 56,6 вроде)
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #7 : 23 Июня 2015, 21:59:09 »
На пежо 301 ,авео продал , просто форум о пыжеке  мертвый не так как наш.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #8 : 23 Июня 2015, 22:00:59 »
Vittalliy, если там 5 болтов, то лучше с проставками.
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #9 : 23 Июня 2015, 22:01:38 »
4по 108
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #10 : 23 Июня 2015, 22:12:03 »
Vittalliy, на 4 у меня стояли без биений и вибраций. Попробуй так, проставки можно всегда купить, если такие вообще есть.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 22:32:43 от AceUA »
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #12 : 23 Июня 2015, 23:10:35 »
Хочу такие http://autorevo.com.ua/Diski-Lawu-YL-146-6-5x15-4x108-ET15-DIA65-1-silver/p154168/   но там вылет меньше ,оригинальный вылет 25 а там пишет 15  чем это грозит?
« Ответ #13 : 23 Июня 2015, 23:59:20 »
Vittalliy, колеса "вылезут наружу" на сантиметр... теоретически это так: http://avtoshyna.info/diski/index.php
...практически - вместо штатных 45 у Авео ставят "ходовые" легкосплавы с вылетом 30 и ездят...
