Автор Тема: Сбилась стрелка температуры ОЖ  (Прочитано 5647 раз)
Оффлайн spirit#
  • Днепр Aveo 2 LS Актив красный
« : 15 Октября 2014, 11:41:39 »
Добрый день!
Внезапно немного сбилась стрелка температуры, панель не разбирал, но вот в какой-то день заметил, что после ночи на улице стрелка не ровно на нуле, а как будто машина уже прогрелась. Может в курсе из-за чего и как лечить?
И теперь, когда полностью прогретая машина положение изменилось, стало практически на середине, хотя раньше не доходила немного:
Re: Сбилась стрелка температуры ОЖ
« Ответ #1 : 15 Октября 2014, 13:18:58 »
Отключи аккумулятор на 1 минуту, и подключи снова. Приборка сама подвигает стрелками (с треском - это нормально), и стрелка должна установиться в начальное положение.
Если не поможет - то разбирать приборку.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #2 : 15 Октября 2014, 13:48:52 »
термостат еще может глючить.. как машина ведет себя?
Оффлайн spirit#
« Ответ #3 : 15 Октября 2014, 17:37:34 »
Проблем тьфу-тьфу нет)
Сам сначала подумал, что начал греться, ведь стрелка прошла свое положение обычное.
Но нет: срабатывает вентилятор и стоит в положении как на фотке № 2.
« Ответ #4 : 15 Октября 2014, 22:52:48 »
Если бы термостат - то при выключенном зажигании стрелка возвращалась бы в начальное положение.
А раз не возвращается, точнее - возвращается, но не до конца - значит просто сбилась сама стрелка. Она управляется шаговым мотором. Он может сделать шаг вперед или шаг назад. Но он не знает текущее положение. Его считает контроллер по шагам. Типа - сдвинулись вперед на 50 шагов, чтобы вернуться в ноль - надо сделать назад 50 шагов.
А если стрелка перескочила (причин может быть много) на несколько шагов вперед еще - то и вернется не в начало.
Калибровка происходит только при подаче питания на приборку. Все ведь обращали внимание, что когда подключаешь аккум - стрелки дергаются? Вот это калибровка и есть. Шаговые моторы делают шаги назад на полный оборот. И упираются в упор, принимая начальное положение.
Оффлайн boris2891
« Ответ #5 : 16 Октября 2014, 12:29:47 »
зажимаеш кнопку одометра и включаеш зажигание - произойдет тест приборов. должно помочь.
Оффлайн spirit#
« Ответ #6 : 22 Октября 2014, 08:55:20 »
К сожалению не помогло: сбросить клемы и зажать кнопку одометра(
Прийдется разбирать наверное.
« Ответ #7 : 22 Октября 2014, 09:37:05 »
А можешь подробнее? Что происходило и какой результат?
Оффлайн spirit#
« Ответ #8 : 22 Октября 2014, 10:07:07 »
- скинул клему
- ждал 2-е минуты
- накинул назад
- вставил ключ и повернул
Стрелка все равно оказалась как на моей фотке номер 1
- вытянул ключ
- зажал кнопку на одометре
- вставил ключ
- включил зажигание
« Ответ #9 : 22 Октября 2014, 11:31:09 »
После накидывания клеммы стрелки дергались секунд 10?
Оффлайн spirit#
« Ответ #10 : 22 Октября 2014, 11:53:18 »
Тяжело сказать, проделывал все сам, поэтому когда уже в салоне был ничего не дергалось
« Ответ #11 : 22 Октября 2014, 12:15:06 »
Тогда альтернативный вариант. Даже два:
1. Попробовать как рекомендовали выше при включении зажигания зажать кнопку на приборке.
2. Снять накладку под рулем, и отключить коричневый разхъем с несколькими красными проводами на несколько секунд.
Оффлайн xeon
« Ответ #12 : 22 Октября 2014, 13:25:55 »
У меня такая же фигня случилась примерно год назад, стрелка чуть выше стала на пару мм, ничего не помогло, но кроме самой стрелки проблем с температурой не замечал, так и езжу, привык.
Оффлайн xeon
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 17:06:19 »
Случайно починил  :D
Менял акум на новый, снял примерно на полчаса старый, чистил место под ним - заметил на след. день что стрелки пришли в норму, на холодной - на 0 деление, на прогретой - чуть меньше середины.  Возможно снятие на 2 минуты - мало.
Оффлайн spirit#
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 17:25:03 »
Прикольно
Что-то легко не получилось приборку разобрать, так я забил, привык уже.
Сегодня тоже попробую скинуть клему на более долгое время.
Добавлено: 12 Ноября 2014, 11:04:08
Случайно починил
Мда, мне что-то не повезло((
Оставил на всю ночь со снятой клемой, на утро проблема не ушла
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 11:04:08 от spirit# »
