Автор Тема: Не работает печка  (Прочитано 5467 раз)
Оффлайн Totosik
Не работает печка
« : 29 Сентября 2014, 09:56:41 »
Добрый день! У меня Авео 1,5 хеч 2007г.в., не греет печка, есть подозрение на завоздушеность радиатора обогрева.
Как можно убрать воздушную пробку?
Оффлайн ruslanddk
Re: Не работает печка
« Ответ #1 : 03 Октября 2014, 20:38:27 »
Долей тосола или что там залито и пробка сама уйдет. Для пущей уверенности посжимайте рукой толстый патрубок который идет к радиатору охлаждения.
« Ответ #2 : 03 Октября 2014, 20:44:53 »
А может заслонка? Надо рукой дотянуться до печки, она всегда должна быть горячая, даже летом (при прогретом двигателе)
Оффлайн Totosik
« Ответ #3 : 07 Октября 2014, 13:25:08 »
спасибо за ответы, проблему решил. Кому интересно, ниже, в двух словах о решении данной проблемы.
два патрубка входящий и исходящий к печке были холодные(причем один был без ОЖ), снял по очереди патрубки часть воздуха вышла, жидкость пошла.
Открыл бачек с ОЖ, запустил двигатель и нагревая машину (добавлял обороты) выгонял воздух и печка нагрелась.
Ездил меньше дня с теплой печкой потом снова начала дуть холодным, НО, я заметил что машина перестала прогревать до раб темп.
сделал вывод, что умер термостат. Заменил, работает как часы.
