Автор Тема: выбираю сумку/чемодан на колесах. советуйте  (Прочитано 5643 раз)
личный опыт, или теория..
нужна большая, за небольшие деньги ))) на что обращать внимание при покупке.
 beer2
Re: выбираю сумку/чемодан на колесах. советуйте
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 11:15:54 »
Близится долгожданный отпуск, а Вы еще не сложили чемодан? Как, у Вас нет чемодана? ugaga bravo ugaga
Мы расскажем Вам, как правильно выбрать чемодан на колесах в Киеве, среди огромного выбора дорожных сумок и чемоданов.
    Начнем с системы колес, так как это самое главное! Ваш чемодан на колесах может быть безупречно красив с виду, но если в нем слабая колесная система, то можете сразу его отставить в сторону.
Обратите внимание на то, чтоб колеса чемодана были или прорезиненные, или силиконовые, ни в коем случае не пластиковые! Тогда они прослужат Вам долго и не треснут на ухабах дорог.
Колеса могут быть большими по диаметру, с специальными накладками от ударов или внутренняя конструкция, полностью защищенная от ударов. Обязательно колеса чемодана должны крепится на металлических подшипниках, высоко подняты на оси и защищены по углам специальными накладками.
В таком случае будьте уверенны - Ваш чемодан не подведет Вас.
    Второй важный фактор выбора дорожной сумки — выдвижная ручка чемодана!
В чемодане должна быть мощная металлическая ручка с кнопкой для фиксации высоты. Ни в коем случае не пластиковая троль-система. Это легко проверить. Откройте чемодан внутри по подкладочной молнии и постучите по ручке чемодана металлическим предметом - ручкой, ключем. Вы услышите характерный звук метала.
Кроме того система ручек чемодана должна быть защищена специальной пластиковой накладкой для надежности использования и крепкого закрепления ручки. Это так же удобно в холодное время, Ваша  рука не будет замерзать на пластиковой накладке.
В новом поколении чемоданов "Самолетная группа" или ударопрочные чемоданы, выдвижная ручка чемодана находится внутри самого чемодана , крепится на металлических шурупах и неуязвима при ударах и падениях!
    Немаловажный фактор — увеличение чемодана.
Это очень удобно, так как у вас всегда должно быть дополнительное место для важных мелочей. Все наши чемоданы на колесах увеличивают свой размер на 5-7 см, а это около 30% дополнительного пространства!
Купить чемодан в Киеве в нашем магазине sumkofil.kiev.ua
Качество хорошего дорожного чемодана зависит от нескольких показателей: вместимости, качества материалов, качество мелких деталей. Чем известнее марка компании, которая занимается пошивом дорожным чемоданов и сумок, тем дороже он Вам обойдется. Поэтому, если Вы гонитесь за качеством, а не за «лицом», обращайте внимание на следующее.
Материал, из которого изготавливается чемодан, должен быть носким, стойким к влаге и повреждениям. Ткань должна содержать в себе полиэстер и нейлон с водоотталкивающей пропиткой. В продаже можно встретить чемоданы из пластика с металлической крошкой. Такие чемоданы очень крепкие, но быстро царапаются. Пластик с титановой крошкой очень прочен и не царапается. Кожаные чемоданы очень представительно выглядят, но не практичны. Они достаточно тяжелые, быстро царапаются, стираются и рвутся.
Если Вы приобретаете чемодан на колесах, посмотрите на их размещение. Если все колеса находятся на одной оси, от такой покупки лучше отказаться, поскольку они совершенно ненадежны. Оптимальный вариант крепления, это когда колесики чемодана прикреплены автономно и вращаются в разные стороны. Для аэропортов лучше всего взять чемодан с четырьмя колесами: они легко катятся и выдерживают значительную нагрузку. Если Вы приобретаете чемодан с двумя колесиками, учтите, что часть веса Вам придется брать на себя. Для того, чтобы колесики не повреждались при перевозке в транспорте, они должны быть немного «утоплены» в корпус чемодана. Хорошо, если присутствует фиксатор колес: при наклонной поверхности Вам не придется догонять свой чемодан. Выбирая чемодан с колесами, обратите внимание на подшипники. Лучше всего, чтобы они были изготовлены из металла.
При выборе дорожного чемодана учтите, что у него должно быть три ручки. Выдвижная и две небольшие, пластиковые или тканевые. Если это тканевые ручки, проверьте, чтобы они были надежно прошиты капроновыми нитками или заклепками. Возьмите чемодан за ручки и подержите. Если Вам неудобно, тогда от покупки лучше отказаться. Ведь в следующий раз у Вас в руках будет не пустой, а наполненный вещами тяжелый чемодан. Если ручка выдвигается, то она должна надежно фиксироваться в разложенном и сложенном положении.
Обратите также внимание и на молнии. Лучше отдать предпочтение массивным пластиковым молниям: они надежны и устойчивы к перепаду температур. Хорошо, если молния будет самовосстанавливающаяся. То есть, если у нее отломается пара зубчиков, она будет работать. Чем шире застежка, тем лучше. Оптимальная ширина застежки — 8-10 мм. В хорошем чемодане есть обычные и кодовые замки.
Read more: http://iblog.net.ua/2010/04/26/chemodan-na-kolesax-kak-pravilno-vybrat-i-kupit-chemodan/#ixzz3ALtpnCt2
« Ответ #2 : 14 Августа 2014, 15:29:03 »
я в свое время совместно с любимой жоной поехали на Дарынок и там выбрали себе чумайдан... Не помню, в каком именно корпуса (А, Б...) есть целый ряд с сумками-чумаданами. Вот там подоставали парнишку-продавана. С его рекомендациями выбрали тот, что понравился-подошел. С тех пор уже несколько лет его швыряют в аэропортах - держится :) Обычный шматяной с каркасом внутри. Хотя может нужно было смотреть типа пластиковый-люминевый? (чтоб внутри все не так прессовалось)... Рекомендую сразу прикупить багажный ремень (чтоб чумадан понаруже перетягивать).. Мы все никак не купим. А я постоянно очкую, что молния на сундуке когда-нибудь разойдется нах и все бебехи - по взлетке.. гыгы Посему каждый раз пакую в целофанку в аэропорту :)
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 17:13:12 »
с внешней стороны штоле ?
« Ответ #4 : 14 Августа 2014, 20:32:57 »
...да...ну это реально если перепрессовываешь)))
http://shop.americantourister.com/American-Tourister-Piece-Spinner-Luggage/dp/B00FTVBX2Y?childAsin=B007UNSHJ6&field_availability=-1&field_browse=7858073011&id=American+Tourister+Piece+Spinner+Luggage&ie=UTF8&refinementHistory=subjectbin%2Cprice%2Ccolor_map%2Csize_name&searchNodeID=7858073011&searchPage=1&searchRank=salesrank&searchSize=12 - хороший производитель...покупал когда-то в Метро мини-рюкзак, рюкзак, дорожную сумку и чемодан на колёсах по акции...всё удобное, прочное...
Оффлайн Allgreen
« Ответ #5 : 14 Августа 2014, 22:36:50 »
Цена нечеловеческая. А вообще чемоданы выгодно покупать за бугром. В Эмиратах и Египте цена как минимум в два раза ниже чем в Украине.
« Ответ #6 : 15 Августа 2014, 09:06:30 »
Андрюха,
ага, с внешней... есть тупо на защелке, а есть с кодовым замком.
AceUA,
ну не только если перенапихал шмоток. При швырянии чумадана молния может разойтись и шмотки - веером :)
« Ответ #7 : 15 Августа 2014, 10:16:05 »
а отэто рюкзак на колесах с ручкой. насколько реально носить за спиной ?
« Ответ #8 : 15 Августа 2014, 10:18:31 »
))) это четыре разные вещи)))
« Ответ #9 : 15 Августа 2014, 10:21:14 »
это я понял, но есть такие в одном.
« Ответ #10 : 15 Августа 2014, 10:36:14 »
...конечно есть...НО, я лично не любитель "шампуня и кондиционера", ибо если что-то сломалось - имеем одну многофункциональную, но нерабочую вещь
