Автор Тема: постоянная проблема с маслом в КПП  (Прочитано 6004 раз)
Оффлайн pitooon
Доброе время суток.
Предыстория:
Решил я как то поменять масло в КПП пробег был гдето 210 тыс. Слил масло, на вид было прозрачное и тёмно красное. Залил Кастрол, проехал 1000 км и слил, масло было как кофе с молоком, причём "молоко" оседало в низ.
Потом залил Арал, 300 км и та же бодяга получилась, слил.
Потом решил вернутся на ЖМ, и вот опять слил масло цвета" кофе с молоком". Слил его в бутылку, через два дня чётко было видно осадок, чуть меньше половины бутылки. С каждым днём осадок (белый) оседал на дно вот фото:
Из за чего это может быть??? Почему выпадает такой осадок???   Вода в КПП попасть не может.
Оффлайн pvipvi
Re: постоянная проблема с маслом в КПП
« Ответ #1 : 01 Августа 2014, 06:14:18 »
Это вода. Посмотри может на сапун на кпп попадает вода или антифриз?
Оффлайн pitooon
« Ответ #2 : 05 Августа 2014, 13:23:25 »
Но как в КПП может попасть вода? Сапун закрыт колпачком. Тосол не убывает, да и как он туда может попасть.
А может ли быть этот осадок из за конфликта старого масла с новым?
Оффлайн volxim
« Ответ #3 : 05 Августа 2014, 14:19:01 »
Проведите эксперимент- возьмите немного масла( можно того ,что сверху отстоялось), добавьте пропорционально воды и потрясите (долго), может получите то-же самое. repa
Оффлайн Ronin
« Ответ #4 : 05 Августа 2014, 16:59:31 »
что то мне кажется что надо сменить производителя масла или как минимум то место где ты его покупаешь, похоже на какую то бодягу. то масло на фотке после какого пробега было слито? у меня такого цвета масло было после 60-ти тысяч
после тысячи не может быть такого, потому как я тоже после замены масла не доглядел потекший сальник правого привода и пришлось еще раз сливать как раз примерно после тысячи пробега, оно было почти таким же как залил. поэтому поменяй производителя, сейчас по кастролу много левака пошло даже в оригинальных канистрах.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 17:03:17 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн volxim
« Ответ #5 : 05 Августа 2014, 21:54:53 »
Да у него что не залей, то одно и тоже выходит, уже с прошлого года история.
