Автор Тема: На холодную плохо заводиться  (Прочитано 5334 раз)
Оффлайн boris2891
« : 17 Июля 2014, 08:53:25 »
Авео 1,6. С утра очень трудно завести - машина пырхает, и надо постоянно газовать, если на газ не нажимать - глохнет. Надо держать обороты в районе 2,5-3 тищ оборотов минуты 2, а тогда уже нормально. В следствии чего это произошло - поставил газ, сразу поменял свечи, но машина что газу что на бензине плохо ехала, медленно набирала обороты, поменял еще провода, мастера подстроили через ноут карту газа, результата ноль. Купил новые свечи бош платинум немецкие (знакомый привез с германии), результата ноль. Промерял компрессию - все гуд, когда смотрели компрессию - знакомый мастер увидел что одна из трубок на воздух возле инжектора перегнута, освободил - все гуд. Едет хорошо что на газу что на бензине, но вот после этого с утра плохо заводиться. Пробовал заводится на газу - тоже самое. Кто что может посоветовать, и если сразу завестись и ехать, то если обороты больше 2,5 тищ все нормально, если меньше - начинает дергаться. На прогретом двигателе все хорошо. Такое впечатление что на холодную работает 2 или 3 цилиндра, а остальные начинают работать только после 2,5 тищ. Помогите советом куда можно еще смотреть.
Оффлайн wellmax
Re: На холодную плохо заводиться
« Ответ #1 : 21 Июля 2014, 08:15:26 »
Датчик холостого хода смотрел. Он засырается часто. Поменяй его, копейки стоит.
