Автор Тема: Не крутит вентилятор радиатора.  (Прочитано 5746 раз)
Оффлайн misa
Не крутит вентилятор радиатора. когда температура начинает расти он должен включится стоит на месте,но только лопасть пальцем немного крутнуть начинает крутить, это может быть плохой контакт или мотор вентилятора подклинивает?
Оффлайн Алексей777
Re: Не крутит вентилятор радиатора.
« Ответ #1 : 03 Июля 2014, 13:29:18 »
Скорее всего щетки западают и нет контакта разбери почисть моторчик
Оффлайн misa
« Ответ #2 : 03 Июля 2014, 23:04:12 »
Вообщем решил я проблему, не было времени разбирать его, искать под него щётки, поменял вентилятор в сборе с корпусом цена вопроса 500грн .
Оффлайн volxim
« Ответ #3 : 22 Июля 2014, 23:36:06 »
Сегодня опять перестал вращаться вентилятор. Такое уже было ровно год назад после посещения глубоких луж- окисляется разъём вентилятора ( он находиться внизу и, видимо, попадает вода в разъём). Заметил случайно- после поездки заехал в гараж и случайно на бортовике посмотрел на температуру- а она не падает! Так вот чтобы не снимать каждый раз защиту, чтобы добраться до разъёма вентилятора, решил перенести его под капот, удлинив провода и сохранив разъём.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #4 : 23 Июля 2014, 09:14:53 »
Блин....все гениальное просто)))) Отличное решение!!!. Я когда снимал вентилятор для подкладки шайб и удлинения нижнего кронштейна  этот разьем вдвоем с другом минут 20 разьединял.... неудобно пипец....
Оффлайн smer
« Ответ #5 : 12 Августа 2014, 17:16:28 »
а как этот разьем отсоеденить? не пойму что нажать нужно? еще и снизу - не очень удобно...
