Автор Тема: Непонятная пружына на резьбе пробки для слива масла с поддона.  (Прочитано 5799 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Добрый день!
     Пару дней назад поменял масло. Вчера заметил пару масляных капель в районе поддона.
     Сегодня после откручивания пробки и слива масла на пробке нашли пружинку которая служыла муфтой, потому как сама пробка была меньше чем отверстие в поддоне. Авто с салона 2011 года, масло меняли у одних и тех же парней под моим контролем. Раньше просто не замечали этой пружинки так как она плотно сидела на пробке.
 Что это может быть, навряд это так надо?
Финансист,
Где то вроде тема была про это  dntknw
Оффлайн Финансист
Оффлайн volxim
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 21:55:50 от volxim »
Оффлайн Финансист
Может кто знает её код? А вообще, я попросил выточить другую пробку у токаря.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Может спираль нужна для уплотнения разогретой резьбы...думаю что перетянули.
+1 теж думаю зірвали...
Про цю пружинку говорили та й говорили.
ЗоЗік точно мав з цим клопоти.
Ця пружинка ущільнює різьбу. Як на мене, то не великий клопіт - нову купити. І пробку з пружинкою, і мідне кільце.
Але нашвидкоруч я би герметосом пробку промазав, тільки не червоним, бо потіче дуже скоро.
Оффлайн Финансист
Мені цікаво, ця пружина у всіх на пробці стоїть чи це у мене так вийшло а взагалі вона у піддоні?
Оффлайн Ronin
тоже помню про подобную тему, но найти не могу. если ничего не перепутал из той темы то эта пружинка которую тебе выкрутили вместе с пробкой как раз и выступает в качестве резьбы в поддоне, и обратно ее вроде не поставить, так что похоже поддон на замену
Вальтер Рёрль
Прочитай ще раз те, що ти написав...
так не буває....))))
я в авео не бачив, бачив у вантажному мерседесі - пружина вкладена в різьбу.... і вона є ніби ущільнювачем....
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Мля..... А у меня нет никакой пружины... Может это какая-то ремонтная хрень, когда резьбе пипец?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
у меня аналогично
правда у мну 1.6
болт с резьбой и в поддоне обычная резьба  dntknw
то вам здається, що її нема..
нормально пружинку не видно... вона, як частина різьби....
якщо ви її побачили - це хріново...))))
як у ТС...
Оффлайн Seniya
Теперь панятна....
Тому, власне, з 20 разів, що я міняв масло на своїй авешці, Я лише кілька разів робив це через зливну пробку...
Восновному викачував помпою через щуп....
Оффлайн Seniya
Думаю, что тут дело в правильном усилии затягивания пробки. У меня пробег 110 тык, последние 3 раза менял сам масло и все на месте. Я даже и не подозревал о наличии такой детали  dntknw
Оффлайн Ronin
Теперь панятна....
ну судя по фото эта пружина и есть основная резьба, поддон то аллюминиевый а пробка стальная. можно конечно поискать отдельно эту пружину, но наверное не найдешь ее да и как ее там закрепить.
а вообще если честно то не знаю как ее можно было выкрутить вместе с пробкой? видимо когда закручивали перетянули
Вальтер Рёрль
Оффлайн MSC
Оффлайн Seniya
Ну вообще-то volxim, кинул ссылочку, правда несколько кривую. Продублирую
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=149120
Если пружинки одинаковые в лаче и авехе то каталожный номер 96490031. Кстати там же и чертежи приспособы для ввертывания имеются.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 11:15:27 от Seniya »
Оффлайн Финансист
А почему нельзя просто вкрутить болт побольше?
Она играет роль шайбы между витками резьбы в люминиии и стальным болтом.
Оффлайн Финансист
OLEG_S, Имеешь ввиду может быть проблема в разности металлов  или ты о герметичности говоришь?
Сейчас закручен болт от классики, все нормально.
Оффлайн Ronin
не играет она роль никаких шайб, она там для того чтобы быстро не изнашивалась быстро резьба в алюминиевом поддоне, иначе той резьбы хватило бы на два закручивания
Вальтер Рёрль
Ronin,
апередил :)
как мне поясняли умельцы - эта пружина именно для "долговечности" резьбы в поддоне. т.е. нарезанная в алюминяшке поддона резьба - для чтоб держалась эта пружина. А болт уже по виткам пружины, как по резьбе, завинчивается. ну вот как-то так... ребята еще говорили - не надо закручивать пробку до состояния "глаза от натуги повылазили"... Типа натужусь чтоб не прокапывало. Лучше шайбу копеешную новую поставить в таком случае...
Оффлайн Финансист
Вообщем надо искать пружину
