Автор Тема: Непонятная пружына на резьбе пробки для слива масла с поддона.  (Прочитано 5798 раз)
Оффлайн volxim
На exist.ua 20грн. (№27).
Имеешь ввиду может быть проблема в разности металлов
именно о разности метала , чтоб сталь не тёрлась об алюминий....
она там для того чтобы быстро не изнашивалась быстро резьба
Ну, и я об этом...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2014, 10:22:07 от OLEG_S »
Оффлайн ian
Две недели назад тоже столкнулся с данной проблемой. Купил у официалов  пружину (код - 964 900 31). Пытался ее туда вкрутить так как описано здесь http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=31125, но не смог, - половину вкрутил, а половина не попала по виткам в поддоне,  в результате пружина растянулась и окончательно слизала резьбу в поддоне.
Поехал на рынок, купил новый поддон, поставил - ОК.
Вывод:  при каждой замене масла менять медную шайбу и не перетягивать пробку.
Оффлайн boris2891
медную шайбу
Тоже начало слезиться с пробки, грешу на шайбу, так как в нашей деревне именно к авешке шайбу не найти, то может кто в курсе, какая там резьба или от какого жигуля подходит. И еще, может кто в курсе, номер фильтра масляного на авео 1,6, завтра хочу менять, а в магазинах только номер подавай.
