Автор Тема: установка магнум 480 gsm вместо fighter f29  (Прочитано 5930 раз)
Оффлайн s@t
подскажите пожалуйста как и куда подключить центральные замки на сигнализации магнум сняв сигнализацию fighter f 29 (подключение цз на fighter соответствует схеме fightera которую привожу ниже)
- схема подключения магнума
- схема подключения файтера
не знаю стоит ли в водительской двери актуатор - но все двери закрываются-открываются с пульта файтера и с ключа двери. спасибо
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: установка магнум 480 gsm вместо fighter f29
« Ответ #1 : 09 Мая 2014, 12:11:59 »
Так просто не подключить. Нужен контроллер ЦЗ или 2 реле. У магнума слаботочное управление, встроенных реле нет.
Добавлено: 09 Мая 2014, 12:17:30
Вот минимальная схема
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 12:17:30 от Оленевод »
Оффлайн s@t
« Ответ #2 : 09 Мая 2014, 14:05:20 »
Нужен контроллер ЦЗ
Спасибо за ответ! А может контроллер ЦЗ там уже стоит? сигналка Fighter то стоит и работает...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #3 : 09 Мая 2014, 23:25:20 »
 У файтера эти 2 релюхи внутри корпуса.
Добавлено: 09 Мая 2014, 23:28:32
Контроллер ЦЗ в авео стоит, но он не управляет водительской дверью. Можно запареллелить доставленный актуатор водительской двери с остальными замками, а магнум подключить к проводам управления, но объем переделок будет больше, чем поставить 2 релюхи, а уровень надежности - ниже.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 23:28:32 от Оленевод »
Оффлайн s@t
« Ответ #4 : 10 Мая 2014, 10:54:07 »
спасибо)
Добавлено: 10 Мая 2014, 10:56:42
- значит они управляют водительским цз??? получается актуатор уснановлен в водительской двери?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2014, 10:56:42 от s@t »
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #5 : 10 Мая 2014, 11:39:13 »
исходя из схемы для Авео Т200 2006г.в. (схемы для разных годов и поколений смотри здесь http://chevrolet-tis.com/RU/start_Aveo-Sonic-my.html)
как мне видится:
1. подключить от сигналки вых.№3 (Закр ЦЗ) к  контакту 85 DOOR LOCK RELAY. Либо соеденить с проводом "на закр ЦЗ" (искать на самом замке в водительской двери)
2. подключить от сигналки вых.№4 (Откр ЦЗ) к  контакту 85 DOOR UNLOCK RELAY. Либо соеденить с проводом "на откр ЦЗ" (искать на самом замке в водительской двери)
3. перекомутировать провода от актуатора из водительской двери к контактам 30 обоих реле (полярность определить экспериментальным путем)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #6 : 11 Мая 2014, 09:25:00 »
Без актуатора дверь не закроется.
 Проблема в том, что в 3х дверях актуаторы стоят с завода, а в водительскую установили установщики. Сигналка "тягает" водительскую дверь, а уже дверь управляет остальными. Схема приведенная выше реализована заводом никогда не была, детали FRT/LH DOOR ACTUATOR в природе не существует.
Оффлайн s@t
« Ответ #7 : 11 Мая 2014, 14:22:09 »
всем спасибо. Обратился к электрику - он подключил с помощью силовых выходов №1,2 (шесть проводов) и все работает! (слаботочные выходы закрытие и открытие цз на блоке сигнализации не подключал) vcool
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
« Ответ #8 : 07 Ноября 2014, 11:26:56 »
извиняюсь, что не в тему вопрос, но где Вы эту модель взяли? я не издеваюсь, реально самому интересно ... или б/у взяли? сейчас у них просто М8хх, до этого МН8хх, до этого МН7хх ... даже сложно навскидку вспомнить когда была эта 480-я ...
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
Оффлайн s@t
« Ответ #9 : 07 Ноября 2014, 13:55:31 »
взяв б/в за ціною додаткового брелка до fighter f29 і ще за кілька грн знайшов 2 брелки до неї! Я дуже задоволений!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #10 : 07 Ноября 2014, 19:05:36 »
 Самая удачная и устойчивая версия из всех магнумов. Новые - конструктор.
