Автор Тема: Цокот на холодную!  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн nda1985
Цокот на холодную!
« : 02 Мая 2014, 15:22:27 »
Здравствуйте!
После покупки Авео 1.5 2007 год, пробег 70000 км. на холодную был цокот, поменял масло на Aral 5w40, но цокот на холодную не прошёл, звук напоменает дизельный. После прогрева звук через 10-15 секунд уходит, но на малых оборотах прослушивается цокотание но в оденочном порядке. Думаю проблема в моторном масле, СТО как всегда вскрытие покажет. На таком пробеге мне слабо верится что там проблема в двигателе. Тяга нормальная, масло не берёт не дымит. Может попробывать перейти на полусинтетлику 10w40 или вобще 0w30, может кто сталковался с данной продлемой?
Заранее благодарен!
Re: Цокот на холодную!
« Ответ #1 : 02 Мая 2014, 18:04:30 »
у меня такое было,поменял масло другого производителя и все прошло. Лил Comma long life 5w30 перешел на Neste oil siti pro 5w30
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #2 : 02 Мая 2014, 18:13:00 »
Жендос-подтверждаю-лил Сastrol(1-20000км)появился цокот перешёл на Neste Siti Pro LL-вот уже 75000км-полёт нормальный! beer2 :ua:
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #3 : 02 Мая 2014, 18:36:41 »
может пробег скручен!! и дело в механизме ДВС?
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #4 : 02 Мая 2014, 19:00:26 »
Причина стука гидриков разнообразна,но я лишь канстатирую факт своего авто,о чём написал и Жендос,хозяину самому решать-поехать на СТО-где могут равести по полной(бывают такие не честные)или попробовать заменить масло.Я не дилер Агросаюза но факт,что после замены на другое масло стук гидрокомпенсаторов прошёл(где-то в теме о маслах я раннее писал) beer2
Оффлайн nda1985
« Ответ #5 : 02 Мая 2014, 21:12:05 »
Пробег не скручен 100%. Я бывшего хозяина знаю хорошо. А по поводу масла спасибо буду пробывать. А где в Киеве можно купить, чтоб не попасть на бодягу?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #6 : 02 Мая 2014, 21:51:44 »
Нужно чтоб авеовод послушал с опытом. Оно понемногу цокотит пожизни, у меня по крайней мере, независимо от масла. Машину брал в 2007 и из салона. 8)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #7 : 03 Мая 2014, 01:08:21 »
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
поедь на клубное СТО : к Патриоту или к Жене на Дегтяренко 14
Оффлайн nda1985
« Ответ #8 : 03 Мая 2014, 22:19:36 »
Залью neste посмотрю, если не вылечу цокотание, придеться ехать к специалистам и искать причину.
Оффлайн nda1985
« Ответ #9 : 08 Мая 2014, 00:59:06 »
Залил Neste, все ровно цокотит на холодную, улутшеного эффекта от замены не увидел. Единственное что заметил на холодную цокотит (дизелит) как и раньше, а вот на гарячюю двигатель на этом масле ведёт себя лучше, но все равно одинарное цокотание на 1200-1500 об. прослушивается. Менять гидрики чтоли? Б...ь как то рановато для пробега 70000 км. 700 грн. работа + гидрики около 800 грн. + масло 400 грн. а там вскроешь ещё какая-то херня вылезит:(:(:(
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #10 : 08 Мая 2014, 08:33:44 »
nda1985, Вот страничка из темы про стук гидрокомпенсаторов: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=6147.75 Там есть видео со звуком работы моего двигателя. Пробег гораздо меньше чем 70 000. Заменил гидрокомпесаторы и залил Neste Siti Pro LL 5w30. Сейчас гораздо мягче работает.
 Маловероятно, что поможет, но стоит попробовать и это:
Прокачка гидрокомпенсаторов
При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.
Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда - несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.
« Ответ #11 : 08 Мая 2014, 12:25:03 »
nda1985, покатайся немного, у меня сразу эфекта тоже небыло, наверное после 1т.км. начали гидрики успокаиватся.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #12 : 08 Мая 2014, 16:24:31 »
Забить и не парицца! 8)
Оффлайн zim
« Ответ #13 : 08 Мая 2014, 17:25:25 »
я бы присадку для гидриков залил ! ликви молли ! а там смотреть!
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #14 : 08 Мая 2014, 18:06:25 »
Присадки это не вариант!!!
Оффлайн nda1985
« Ответ #15 : 08 Мая 2014, 23:46:19 »
Буду ждать! Может новое масло промоет гидрики и они успокоятся, а то с утра завожу двигатель, а мне товарищи по парковке говорят- "А что авео дизельные продавались - подбодрили б***ь"!
Оффлайн kolob
« Ответ #16 : 12 Мая 2014, 12:04:35 »
А что с давлением масла? Надо бы проверить в первую очередь.
Оффлайн totico
« Ответ #17 : 14 Мая 2014, 11:50:07 »
nda1985, а выжим сцепления на звук не влияет? Может выжимной?
Оффлайн nda1985
« Ответ #18 : 14 Мая 2014, 23:34:17 »
Выжим сцепления на звук не влияет, пробовал неоднократно.
Добавлено: 14 Мая 2014, 23:46:50
Скорей всего гидрики так как, им насколько я знаю характерный данное цокотание. Другой вопрос поможет ли масло, или все таки придётся вскрывать. Пока буду ездить перевалю за 1000-1500 отпишусь, гляди поможет!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 23:46:50 от nda1985 »
« Ответ #19 : 20 Мая 2014, 10:45:02 »
nda1985,
ну вот зачем морочить головы всем и надеятся на что-то? оно понятно, что выходов из ситуации два (как всегда):  или попустит (может со сменой масла.... на время...), или парализует.... Советовали ведь выше - заедь к Патриоту. Его рекламный банер вверху шапки висит (под твоей авой). Ну или в разделе партнеров посмотри его тему "Патриот-сервис". там все телефоны, карта проезда. Обязательна предварительная запись.
Оффлайн nda1985
« Ответ #20 : 20 Мая 2014, 14:22:08 »
Не кому не кто, не морочит голову, для этого и создан форум, что бы обсуждать какие либо темы. Или лучше сразу ехать на СТО и пусть вскрывают! Был задан вопрос, и были получены довольно адекватные ответы. На патриот звонил и были услышаны возможные проблемы. Но замена масла это как выход с положения, как говорят " малой кровью". Так что спасибо Уважаемые форумчане, пока буду наблюдать о решение проблемы сообщю!
Оффлайн nda1985
« Ответ #21 : 02 Июня 2014, 21:33:24 »
Работа на холодную:
https://www.youtube.com/watch?v=b5fGur-63jU&feature=youtu.be
Работа на горячую немного не удачное видео (ветер глушил немного звук):
https://www.youtube.com/watch?v=ZIHWOFuq3D8&feature=youtu.be
Добавлено: 02 Июня 2014, 21:35:56
Масло Neste Siti Pro LL 5W30
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 21:35:56 от nda1985 »
Оффлайн Allgreen
« Ответ #22 : 02 Июня 2014, 21:48:31 »
Там на ютубе куча видосов со звуком двигателя. И все тарахтят в принципе так же, как и твой. Это у них фишка такая. :D
Оффлайн nda1985
« Ответ #23 : 02 Июня 2014, 22:09:57 »
Да, таки у каждой авео есть какой то характерный стучек. У поляка один, у корейца другой, а в китайце третий. Но как бы они не тарахтели, все равно ихний моторесурс довольно длительный, встречал человека на СТО так у него пробег 450000, при этом менялись только гидрокомпенсаторы и рокера, даже не скажеш что двигатель пол миллиона прошол! Плюс довольно доступное и недорогое обслуживание.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #24 : 05 Июня 2014, 14:15:53 »
попрошу только без говномета...делюсь своим опытом=рекомендую...помогает надолго и в 80 проц случаев...
помимо замены масла очень помогает промывка при замене масла -промывкаАФК- и после замены добавить в новое масло -протектор АФК- (протектор обязательно перед поездкой за 150-200 км)...
пы.сы.  не торгую...будут вопросы можно в личку спросить...или поискать мои предыдущие посты по этой теме...
