Автор Тема: стук гидрокомпенсаторов  (Прочитано 19864 раз)
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Re: стук гидрокомпенсаторов
« Ответ #75 : 15 Мая 2012, 09:12:49 »
Ruslan30, Спасибо за ответ! И еще вопрос (уж простите за наивность). Как отличить стук гидрокомпенсаторов от цокота форсунок?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #76 : 15 Мая 2012, 09:21:13 »
На СТО сказали, что это не опасно, и даже допускается производителем. Верить им или нет?
Верь.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #77 : 15 Мая 2012, 09:22:10 »
А ти ухо на заведеном холдном двигателе прислони к клапаной кришке и услыщыш звук (ЗВОН) гидриков. А на герачем наклонись к форсункам и услышыш звук (цокающих) форсунок. Гдето так
Оффлайн run-3
« Ответ #78 : 22 Мая 2012, 14:34:05 »
Короче итог моих страданий:
1. замена ГК - не помогло, исза роздолбаных (очень чють-чють) посадочных мест новые феби здохли через 5 тык.
2. завтулил посадочные места с допуском почти в 0 купил новые ГК - два здохли на первой тысячи, два месяца ездил на погремухе.
3. Перевтулил здохшие, купил нывые, заменил рокера - еще один здох через штуку (другой).
4. психанул, достал дробаш, хотел застрелить коня, затем закурил, успокоился и купил новую голову, новый масляный насос, один ГК, старые перемыл, разобрал - собрал, завёл с 0.5 оболота, через 2-3 секунды ничего кроме песни не услышал. 7000+ км полёт нормальный, по трасе на стоковой прошивке 185 легко.
+ ушла проблема с клином при старте через 1000 после замены головы, ушла проблема с запаздыванием погасания лампочки давления масла, ушла проблема запотевания в ране головы - всё сухо и блестит. К тому-же за 1100 км сожрала 1.5 бака. НРАВИЦО;)
- голова на ланоса до 2600грн. самая золотая, наша голова от 4200 с двумя неделями ожидания х.з. какая. Разница - у ланоса клапана 7мм у нас 6мм, всё. Обидно, ну и х..й с ним.
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #79 : 22 Мая 2012, 18:00:08 »
А скока машинка пробежала, что ты так по взрослому взялся за гидрики
« Ответ #80 : 22 Мая 2012, 20:51:46 »
а вот тут подробнее. Поставил от ланоса 1,5 ? Без переделок? какие замечены отличия? Заранее спасибо!
Оффлайн pitooon
« Ответ #81 : 23 Мая 2012, 00:04:58 »
на сколько я знаю то у ланоса нет датчика положения распредвала, а на авео есть.  И в голове у ланоса вроде даже места нет куда его прикрутить.
Оффлайн Fobos
« Ответ #82 : 23 Мая 2012, 09:59:25 »
Прокомментируйте работу двигателя, пожалуйста. Двигатель еще не прогрет:<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bihlujBhikc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bihlujBhikc</a>
« Ответ #83 : 23 Мая 2012, 20:37:18 »
Та да, но как понять
Или это только сожаление о разнице цен?
« Ответ #84 : 23 Мая 2012, 20:40:21 »
Fobos, я бы искал траблы, масло, его давление, ну и т.д. По мне - так не нормально.
« Ответ #85 : 23 Мая 2012, 20:49:15 »
Расшифровую:
Голов от ланосов валом, цены низкие, есть большой выбор.
Голов  для авех практически нет, цена высокая, выбрать не из чего, покупаешь кота в мешке.
Оффлайн run-3
« Ответ #86 : 24 Мая 2012, 20:17:06 »
Fobos, ну по частоте стука очень похоже на гидрики, ток на сразу несколько. А что касается тона то больше на стук в шатунно-поршневой групе. Кстати один стук в шатунно-поршневой групе заменяет два гидрика или клапана (они тоже люфт имели у меня в последствии). Сразу советую прослушать голову и блок фонендоскопом, где стучить - там и проблема. Стук будет отчётливым и ясным слышно будет сразу.
Что касается ГБЦ: во-первых - датчик распредвала не в голове а в постели распредвала; во-вторых - о разнице в цене я сожалею но ланосовскую голову ставить-бы не стал т.к. у неё клапана тяжелее, а рокера простые железки без роликов в итоге двиг полюбому немного отупеет и КПД упадёт ис-за потерь; В-третьих - купленая голова оказалась на порядок выше качеством оригенальной, даже каналы растачивать не стал т.к. они очень высокого качества изначально. На старой-же в впускных каналах были очень "карявые" литники которые я достаточно долго спиливал. На новой их нет вообще.
Сегодня ехал на октавии за женой на авешке по Д1 в Чехии, на ГПС 170 (на спидометре октавки 190), а она шуршит аки ракета, я еле поспевал хоть и имел 2.0. Даже панамеры дорогу уступали 8)
Гордит  soglasen
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #87 : 25 Июня 2012, 11:24:17 »
run-3,  Не мог бы поподробнее расписать методу замены гидриков без снятия РВ. Какую приспособу использовал? Рассухариватель? Отпишись. Очччень интересует....
Оффлайн Fobos
« Ответ #88 : 30 Октября 2012, 08:39:14 »
Посоветуйте, какие гидрокомпенсаторы лучше преобрести для 1,5 (производитель/цена/качество), если можно со ссылкой...
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #89 : 26 Ноября 2012, 15:24:07 »
Советую взять
INA 420 0014 10
AVEO II 1.5i
