Автор Тема: Стук на нейтралке в районе коробки, выжимаеш сцепление звук пропадает  (Прочитано 5334 раз)
Оффлайн nda1985
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Авео 1.5 МКПП пробег 70000, после езды по городу пробки, светофоры приезжаю на стоянку, на нейтралке слышу постоянный стук в районе коробки, при выжимании сцепления звук пропадает, что ещё интересно что при включение кондиционера или ближнего света фар стук усиливается и становится более отчётливым. Если резко отпустить педаль сцепления слышно шелчёк (удар), а потом снова монотонный стук, если сцепление отпустить медленно, то стука или нет вообще, или его едва слышно! Масло в коробке менял. Не очень хочется вскрывать коробку, может у кого то что то было похожее.
Заранее Благодарен!
Оффлайн nda1985
Грешу на подшипник первичного вала, один слесарь говорил что надо регулировать коробку, соответственно регулировка ведёт за собой снятие и вскрытие, засомневался...???
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Регулировка некогда за собой нечего не ведёт никакого снятия (регулировка мне кажется это подкрутить,затянуть ,натянуть ), а замена это уже вскрытие
