Автор Тема: Самопроизвольное вкл/выкл кондиционера  (Прочитано 5820 раз)
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Еду и не с того не с сего слышу что то появится то пропадет какой то посторонний шум. Шум напоминает как будто включается кондиционер. Остановился,вышел,открыл капот и слышу в районе компрессора кондиционера,какое то клацанье,характерное включению А/С. Идет щелчек потом шум,как будто накачивает компрессор,потом плавно звук исчезает. Секунд 10-15 проходит и снова щелчек и повторяется все заново! Лампочка на кнопке вкл/выкл кандера,как и сама кнопка,никак не реагировала не на,что. Вытащил предохранитель с надписью A/C COMP,все пропало. Пока езжу без кандера,но скоро ж лето... Кто сталкивался??? Ай нид хэлп!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Re: Самопроизвольное вкл/выкл кондиционера
« Ответ #1 : 02 Апреля 2014, 00:29:07 »
Никто не сталкивался???
Оффлайн serj
« Ответ #2 : 02 Апреля 2014, 16:19:54 »
Гдето по темам было, в кратце - перетерается провод питания, находится внизу в районе  двигателя, выхлопной.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 16:33:01 »
искал,не нашел! Может кто ткнет носом?))
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #4 : 19 Апреля 2014, 13:27:04 »
Может обдув стекла включен? При нем включается кондей, если бы перетерся провод то он бы не включался наоборот, сами подумайте
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #5 : 19 Апреля 2014, 13:51:54 »
угу. такая же фигня. характерные периодические щелчки.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #6 : 19 Апреля 2014, 13:54:14 »
Трубки кандера жирные на соединениях. Сказали фреон вышел.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #7 : 19 Апреля 2014, 13:55:13 »
это не совсем то. да, и это только на китайцах кондей сам включается если переключатель  на обдув стекла стоит
Добавлено: 19 Апреля 2014, 13:55:56
У меня с фрионом все гуд, а щелчки есть
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #8 : 19 Апреля 2014, 13:59:57 »
Как разбогатею поеду к кондиционерщикам
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #9 : 19 Апреля 2014, 14:01:25 »
Тогда возможно блок управления печкой глючит, у меня он сам после простоя включает рециркуляцию, пока забил на это дело
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #10 : 19 Апреля 2014, 14:03:57 »
ненене! Был у электрика. Он прозванивал с кнопками там все норм. Там вроде как есть еще датчик давления фреона. Может еще с ним какие качели
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #11 : 19 Апреля 2014, 14:08:34 »
Дык там не только кнопки в блоке, там плата еще кучей деталек
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #12 : 19 Апреля 2014, 14:10:55 »
прозванивали именно плату. И больше там ничего такого нету
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #13 : 19 Апреля 2014, 14:17:08 »
Ну так надо отключить от платы провод на реле компрессора, если не поможет-искать в проводке, да и что он мог там прозвонить на плате? Там смд-монтаж, разве что саму кнопку, так кнопка я думаю непричем
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #14 : 19 Апреля 2014, 14:23:53 »
там такая схема: кнопка при включении дает сигнал на мозги,мозги в свою очередь дают сигнал на датчик давления фреона,если с фреоном все норм,то датчик давления фреона отправляет сигнал на блок реле,и уже оттуда реле подает сигнал на компрессор кандера... Как то так.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #15 : 19 Апреля 2014, 14:25:43 »
Так вот компрессор включается только при замыкании контактов на релюшке. А значит в обход датчика давления фреона
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #16 : 19 Апреля 2014, 14:27:28 »
Раз электрик разрбрался что кому сигнал дает, то почему не сделал?
Добавлено: 19 Апреля 2014, 14:29:18
Если вам это все сказал электрик, то я как электрик скажу-меняйте электрика!
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #17 : 19 Апреля 2014, 14:29:30 »
я ж писал выше! Соединения на трубках кандера жирные. А значит вышел фреон. Вот датчик фреона и бесится.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #18 : 19 Апреля 2014, 14:30:19 »
Выложите если у кого есть кусок схемы кондера
Добавлено: 19 Апреля 2014, 14:31:34
Да не может он беситься так! Если вытек фреон он вообще не включится!
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #19 : 19 Апреля 2014, 14:32:14 »
поищи в интернете. Мы находили когда разбирались
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #20 : 19 Апреля 2014, 14:33:55 »
Когда он типа сам по себе включается попробуйте рукой трубки под капотом кондера- тонкая должна быть теплая толстая холодная, если так- фреон есть и кондер работает
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #21 : 19 Апреля 2014, 14:35:14 »
откручивал зеленую пробку в системе,нажимал на клапан,еле дует
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #22 : 19 Апреля 2014, 14:35:35 »
Я с телефона, лень искать
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #23 : 19 Апреля 2014, 14:36:25 »
аналогично)))
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #24 : 19 Апреля 2014, 14:50:42 »
Если при скинутой фишке с датчика давления продолжает глючить то датчик непричем, муфта компрессора включается релюшкой, релюшка включается мозгами, какими мозгами-моторными или есть отдельный блок кондея-без схемы я не могу сказать, но в авео похоже мозги в плате блока управления печкой, если он включается без фреона то причин несколько 1. Глючит датчик давления, показывает что фреон есть, тогда скидываем фишку с него-перестал включаться-меняем датчик, устраняем течь, заправляем и вперед. 2.гдето коротит проводка, перетерлось и замкнуло несколько проводов-маловероятно, т.к. Нужно чтобы перетерличсь и замкнули нужные провода, иначе сгорит предохранитель, 3. Глючат мозги- проверить только заменой на заведомо исправные, и опять же, устранить течь, заправить кондер и проверить работу, нужно быть очень хорошим электронщиком чтобы убедиться методом прозвонки их тестером
