Автор Тема: Машина не едет на холодную  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн KoRSaK
« : 28 Ноября 2013, 15:14:47 »
Добрый день всем.
Не нашел ответа на форуме, поэтому создам тему. Проблема у меня с недавнего времени такого характера. На холодную машина местами отказывается набирать обороты, т.е. без педали газа на 1000 оборотах едет, а когда хочешь добавить газку, то замедляется - стрелка оборотов не растет, если сильнее перегазовать со сцеплением, то после перегазовки прорывает и можно ехать и так несколько раз до тех пор, пока не прогреется двигатель до включения ГБО. Грешил на свечи, т.к. появилась проблема примерно после ТО и замены свеч. Свечи заменил на НЖК, так же были заменены ВВ провода, т.к. один провод был поврежден и троил двигатель. Ранее такой проблемы не было даже в -26, завелся - пару минут постоял и поехад без всяких провалов. Посоветуйте, куда смотреть?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Машина не едет на холодную
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 15:16:38 »
на бензе проблемы или на газу?
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 15:18:27 »
На бензе конечно, я ж завожусь на бензе, а когда прогреется - переключается на ГБО. На ГБО сначала есть некоторый недостаток мощности, но ехать можно без проблем.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 28 Ноября 2013, 15:20:06 »
ну на бензе у меня тоже на не прогретом захлебывается и у соседа на ланосе, даже летом... на газу все норма. только обороты плавают.. поэтому стараюсь греть.
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #4 : 28 Ноября 2013, 15:21:26 »
у меня никогда раньше за 7 лет эксплуатации такой проблемы не было, поэтому и беспопоюсь, обороты не плавают.
Оффлайн burik2
« Ответ #5 : 28 Ноября 2013, 16:54:18 »
Это у тебя форсунки забиты, поедь почисть инжектор. Также, может быть вода в баке.
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #6 : 28 Ноября 2013, 16:56:32 »
Да, забыл указать - форсунки так же почистил тогда же, когда заменил ВВ провода и свечи )
Оффлайн burik2
« Ответ #7 : 28 Ноября 2013, 16:59:14 »
У меня такая проблема была в прошлом году, была вода в бензине. И плюс ездил с четветью бака, что привело к поломке бензонасоса. Поменял насос пробема ушла.
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #8 : 28 Ноября 2013, 17:00:46 »
Спасибо за инфо - обращу внимание!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 28 Ноября 2013, 22:34:04 »
Была такая же проблема. Бензонасос!!!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #10 : 28 Ноября 2013, 22:35:06 »
чисть сетку бензонасоса или меняй, цена 50 грн
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #11 : 28 Ноября 2013, 22:37:37 »
всем спасибо! для понимания-а как это влияет? почему после прогрева все ок?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #12 : 29 Ноября 2013, 01:22:02 »
Ты же после нагрева газ включаешь? Или она на бензине нормально едет после нагрева?
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #13 : 02 Декабря 2013, 09:33:04 »
Газ включается автоматически после нагрева двигателя до 40 град. На газу некоторое время после включения подтупливает, на бензине не пробовал ехать после нагрева.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #14 : 02 Декабря 2013, 13:19:36 »
В любом случае нужно снимать насос и смотреть на него и на сетку. Я бы больше грешил на насос. Второе: если машина тупит после включения газа, вполне возможно, что сразу не отключается подача бензина. То есть одновременно подается и газ, и бензин. Это вопросы к газовщику. У меня такое тоже было.
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #15 : 05 Декабря 2013, 09:32:45 »
Попробовал после прогрева и автоматического перехода на ГБО, принудительно включить бензин. И таки да - на бензине есть тупняк и провалы, чего нет на ГБО :-( Буду обращаться к автодоктору с учетом ваших рекомендаций.
« Ответ #16 : 05 Декабря 2013, 09:38:24 »
Еще один вариант - газовщик неправильно настроил газовое оборудование, и в результате для бенза и газа нужны очень разные коррекции. ЭБУ привык к работе на газу (обучился), а на бензе получается лажа, и надо время, чтобы ЭБУ к нему подстроился.
Если выложишь логи Шевролет Эксплорера работы на бензе и газу - то этот вариант можно там увидеть.
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #17 : 05 Декабря 2013, 09:40:32 »
Спасибо, учту этот момент!
« Ответ #18 : 05 Декабря 2013, 09:53:03 »
Кстати, думаю, именно поэтому многие установщики отключают долговременную коррекцию.
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #19 : 20 Декабря 2013, 10:13:50 »
Может кому интересно будет. Отчет о проделанной работе по устранению проблемы по теме.
Приехал с проблемой к Иван Иванычу (может кто знает), парни сразу заподозревали бензонасос. Подключили устройство для измерения давления подачи бензина в разрыв бензофильтра. После измерений было установлено что при наступании на педаль давление в системе давление составляет до 4,5 единиц, а должно быть не более 3,5. Предположили что запирается обратный клапан за насосом. Сняли насос и клапан, продули все прочистили, менять клапан не стали, решили попробовать поездить.
Поездил - проблема осталась, но с некоторыми дополнениями. Тупняк на бензине увеличился + появился следующий эффект - при переключении с газа на бензин несколько раз обороты самопроизвольно росли до 5 тыщ.
Приехал к Иванычу снова - порекомендовал выкатать бензин, т.к. при снятии бензонасоса бензин имел плохой вид и запах. Попытался найти 98-й - не нашел (странно). Выкатал по лампочки старый бензин, нашел на WOG 95 Мустанг и залил на 100 грн. После этого проехал на бензе некоторое время с периодической ездой на 4-х тысячах оборатах.
На данный момент все намного лучше, иногда правда бывают намеки на тупняки на холодную, но совсем маленькие. Думаю выкатаю этот бензин и попробую еще раз залить чего-то хорошего.
Вот так.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #20 : 20 Сентября 2015, 15:24:01 »
Я так понимаю форсунки можно не чистить?
У меня 1.5 2011 года на газу. Заводится нормально, на холостых набирает нормально, но ехать на бензине не хочет вообще! рушаю на бензине только сцеплением, ибо даёшь газу она взахлёб при этом двигатель ужасно вибрирует.
Свечи менял, давление топлива нормальное. Форсунки не чистил. На газу авто едет идеально!
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #21 : 20 Сентября 2015, 16:01:02 »
Какой бензин, какая заправка?
Оффлайн Финансист
« Ответ #22 : 20 Сентября 2015, 16:10:18 »
5й кло-брсм
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #23 : 20 Сентября 2015, 16:26:45 »
Я КЛО исключил, у них бодяга 5-й ЮА. На БРСМ 5-й ЮА лью, местами все равно тупняки на холодную бывают.
Оффлайн Финансист
« Ответ #24 : 20 Сентября 2015, 16:41:23 »
тупняки это тупняки, а она вообще не едет,
