Автор Тема: Коректор фар работает сам по себе  (Прочитано 5853 раз)
Оффлайн nirvana1967
« : 06 Ноября 2013, 20:49:01 »
Привет всем! Только что заметил при включении дальнего света, через некоторое время правя фара опускается сама в самий низ, при переключении на ближний начинает подниматся. Подскажите может кто сталкивался с такой бедой, спасибо!
Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Коректор фар работает сам по себе
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 21:17:27 »
попробуй массу зачистить, я имею в виду ту, которая на фаре.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 21:24:23 »
было такое!попробуй зачистить массу как писали выше,а если непоможет поганяй коректор ввер вниз до щелчков,бывает окисление!
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн nirvana1967
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 21:36:01 »
Та крутил я его уже сто раз, эта беда уже около года, я грешил на неровную дорогу, а сегодня остановился и при переключении на ближния увидел ка она поднимается вверх
Добавлено: 06 Ноября 2013, 21:38:57
Самаое интересное приехал в гараж включил дальний скурил сигарету, ничго не двигается
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 21:38:57 от nirvana1967 »
Оффлайн walez3
« Ответ #4 : 06 Ноября 2013, 22:43:18 »
Я тоже маялся год,и массу зачищал,нихрена не помогло,при этом ксенон не ставил,лампочки родные,когда задолбался искать,просто откусил провод на правом корректоре в верхнем положении,левый работает,встречка не моргает и обочину видно хорошо....нашол в этом свои плюсы....
Оффлайн Ветал
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 07:18:58 »
Ближний обе лампы горят?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 08:20:29 »
і в мене теж така фігня, після дальнього чую як коректор починає жужати. я думав то так треба.
Добавлено: 07 Ноября 2013, 08:24:13
згадав, коли протитуманні ліхтарі вимкнені то коректор тільки трохи смикається. а коли включені і включити дальній то коректор опускається.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 08:24:13 от Bugaichuk »
Оффлайн nirvana1967
« Ответ #7 : 07 Ноября 2013, 08:53:32 »
У меня противотуманок нет, сегодня утром слушал когда включаешь дальний, кректор чуть-чуть смикаеться
« Ответ #8 : 07 Ноября 2013, 08:55:08 »
Что-то мне говорит, что это нормальное поведение. На лампочке Н4 с нашим рефлектором дальний светит немного выше, чем надо. Чтобы это скомпенсировать - ЭБУ опускает немного рефлекторы. А при переходе на ближний - наоборот.
Оффлайн nirvana1967
« Ответ #9 : 07 Ноября 2013, 08:57:37 »
Та как же нормально, дальний начинает светить хуже ближнего прям под ноги
« Ответ #10 : 07 Ноября 2013, 09:23:00 »
но раньше же не опускался, все было окей. у меня так тоже есть, но почему-то не всегда проявляется. ???
Оффлайн nirvana1967
« Ответ #11 : 07 Ноября 2013, 09:53:26 »
Согласен! только что стоял клацал. Один раз жужнёт и нормально, второй раз жужнёт и опускается. Но когда опускается неслишно чтобы жужал, а припереклюцении на ближний поднимается и жужит паразит!
Добавлено: 07 Ноября 2013, 09:53:46
Кстати на дальнем коректор должен работать? Уменя работает только на ближнем!
Оффлайн Ronin
« Ответ #12 : 07 Ноября 2013, 11:55:23 »
что то я сильно сомневаюсь что в наших машинках ЭБУ есть какое то дело до света, проблема у меня тож такая была, оказалось просто надо было поправить проводок с массой и все прошло
Вальтер Рёрль
Оффлайн volxim
« Ответ #13 : 07 Ноября 2013, 13:24:05 »
Где-то читал. Это повышенное сопротивление земляного провода от цоколя лампы к массе авто. Продублируйте и всё перестанет дёргаться.
Оффлайн Cat 75
  • Я ненавижу УКРАВТОДЫР!!!
« Ответ #14 : 12 Ноября 2013, 21:22:48 »
Было сильное жужание корректора после замены на лампы 100/60вт, пришлось ставить назад родные. Со стоковыми самопроизвольного жужания нет!
Оффлайн volxim
« Ответ #15 : 12 Ноября 2013, 22:18:46 »
Чем больше мощность ламп , тем больше падение напряжения на земляном проводе и при падении больше,чем 0,5В срабатывает корректор...
Оффлайн Биомусарчег
« Ответ #16 : 22 Апреля 2014, 09:33:08 »
У все меня тоже самое, только обе фары опускаются!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #17 : 22 Апреля 2014, 09:37:24 »
Это на всех Авео так! Меня тоже бесит :) Я достаю разъемы электрокорректора перез ездой по трассе :)
Оффлайн Биомусарчег
« Ответ #18 : 22 Апреля 2014, 09:39:01 »
Поясни мне пожалуйста где он находится)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #19 : 22 Апреля 2014, 16:31:40 »
он там общий, на габариты и корректор :)
Оффлайн Биомусарчег
« Ответ #20 : 22 Апреля 2014, 22:28:52 »
Извините, но я пока плохо понимаю в машинах и авешках, можно картинку или фото где он находится под капотом?
