Автор Тема: Центральный замок в водительской двери.  (Прочитано 5586 раз)
Оффлайн denis24
    • GPS навигаторы от [color=#FF0000]1400грн[/color].Продажа,сервис,гарантия.
привет всем!
В водительской двери на замке двери  авео т200 есть блок управления центральным замком.
В нем по видимому стерлись дорожки .И Центральный замок работал через раз  а сейчас вообще не закрывает двери.
Вот фото снятого блока с замка двери.
Кто то сталкивался с этой деталью? Может можно купить его отдельно без всего замка.
Или есть возможность его разобрать и пропаять контакты....
Оффлайн igorek1
Re: Центральный замок в водительской двери.
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 17:09:15 »
сталкивался с данной проблемой, решил следующим образом: снял крышку (у вас на последней фото лицевая часть) чтобы можно было вытянуть ползунок, вытянул ползунок почистил и подогнул контакты на ползунке, поставил обратно и там где ходит ползунок там где находятся контакты на ползунке, брызнул во внутрь вд-40. крышку которую снимал посадил на водостойкий клей, поставил всё обратно, вуаля всё работает, правда прошло только пару недель, но работает отменно.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 17:19:22 »
Чинили, но помогает не на долго. Решение, поменять его на универсальный привод, поищи на форуме, тема уже обуждалось очень детально.
Оффлайн denis24
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 20:41:18 »
помянял на мастер-актуатор центрального замка(обычный привод ЦЗ но с 5 проводами вместо двух).
собрал за 5 минут.Проблема решена.
Тему можно закрывать.
