Автор Тема: Дёргание при резком нажатии на газ и не только.  (Прочитано 5335 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Сразу прошу прощение за возможный дубляж, но в поиске честно искал.
Проблема вот в чём когда пускаешь накатом на любой передаче а потом резко газ то машинку пару раз кидает/дёргает а потом она разгоняется!
Ещё на второй накатом когда доходит до 800 оборотов начинает дёргаться но не так что глохнет, а просто затяжные такие дёрги, жмёшь газ и поехал.
Может это быть сцепление?
Финансист,  Сцепление не причем. Это особенность машины.
Вот например тут почитать можно: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=47984.msg2252925#msg2252925
Оффлайн Финансист
vovka@snab, Спасибо, но 2 года я такого не замечал. dntknw
Я даже раньше пару раз шлифовал и всё нормально, сейчас подпрыгнула а потом шлифует, когда как...
Может я просто перешылся и ещё не полностью привык к сцепе  dntknw.
Добавлено: 24 Октября 2013, 14:28:38
27000 свечи и провода ещё не меняны, может попробовать заменить?
Финансист,  Свечи я бы поменял, ты когда их выкрутишь увидешь что зазор увеличился чуток, но это не совсем критично.
После прошивки может конечно изменится, но не думаю что так сильно.
У меня не шитая, но подергивания с рождения, забил, привык, плавней на педаль давлю)
Оффлайн Финансист
А подтягивание дросселя изменит ситуацию?
Финансист, ну немного да поможет, если люфт есть на самом тросе, то переставить скобу и немного подтянуть трос, но не переусердствовать главное)
Оффлайн Финансист
vovka@snab, люфт есть, просто стрёмно лезть.
Финансист, если хочешь возьми вверх потдень скобу окуратно, и переставь на одно деление, и проедь если будет лучше так и оставь, если будут обороты большие верни обратно.
я себе давно так, переставил на 2 деления, немного помогло!
Оффлайн Финансист
Там крутить и фиксировать ничего не надо? Просто снять и вставить?
Vitto
Да
Оффлайн Финансист
Спасибо мужики, на днях попробую!
Просто вверх потянул скобу, на картинке стрелкой отмечено, и переставил на одно деление, чтоб трос натянулся чуток
Но это если есть люфт самого троса.
