Автор Тема: какой выбрать матрас ?  (Прочитано 5809 раз)
« : 21 Октября 2013, 21:29:57 »
нужен матрас на подростковый возраст /5-15 лет/
дилемма- латекс/ППУ или безпружинный блок, а так же производитель
мож у кого то есть опыт, поделитесь  beer2
Оффлайн 2guns
Re: какой выбрать матрас ?
« Ответ #1 : 21 Октября 2013, 22:36:13 »
Я долго выбирал и консультировался в разных фирмах-производителях. Латекс с кокосовым наполнителем или другой "вкусной" начинкой конечно круто и рекомендуют, но удовольствие не из дешевых. Кстати очень желательно брать с "натуральной" начинкой. Для ребенка будет хорошо. В идеале выбирать с разной жесткостью на разных сторонах (т.н. зима/лето) что бы можно было в ходе эксплуатации выбрать на какой стороне удобнее. Если пружинный блок, то только с независимыми пружинами и желательно с разными зонами жесткости. Я такой себе покупал (бо спина требует). Нужно в обязательном порядке прийти в магаз и полежать на матраце. Это нормально, продавцы сами зачастую предлагают. Мне спина сама "подсказала" какой брать. Советую потратить время и дополнительно поискать отзывы на форумах посвященных лечению спины. (Например спинет) Дешевых производителей заведомо не брать, очень будете желеть спустя пару лет. Обращать внимание на материал и покрой (усиленный края, отверстия что бы матрац "дышал", желательно ручки для переноски, а то он собака тяжелый) Матрац расчитан на 10-15 лет , поэтому лучше перебдеть, чем потом плеваться каждое утро от боли в спине и кусать локти что что-то не учли по незнанию. Я купил "Акант" вроде нормально, но следующий куплю другой фирмы. Я у них заказал модель которой не было в каталоге и под половиннуб предоплату мне его изготовили на заводе по моим требованиям. Кстати обратите еще внимание на наматрасники, которые позволяют слегка подправить жесткость/мягкость самого матраса, но в небольших пределах.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 22:40:18 от 2guns »
магазин "ТЮНИНГ"      www.nik-tuning.com.ua    8-050-4541254
"ХОРШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ!!!"
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 22:47:33 »
nalsuR, чем жесче, тем лучше.
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 23:31:06 »
Рус, брала малій  Sleep & Fly
«Daily 2в1» Sleep&Fly матрас
Характеристики Описание
Бренд: Sleep&Fly
Ортопедичность: 2 класс ( 1 - 4 )
Степень жесткости: ( 4 ) умеренно
жесткая
Размер матраса: 70*190 см
Нагрузка на спальное место: до 130 кг
Высота матраса: 20 см
Пружинный блок: Покет Спринг с
усиленной рамкой из стали
Гарантия: 5 лет на матрас в целом
Состав: Чехол-ткань жаккард с
микрофиброй повышенной прочности,
Шерсть, Синтепон, Ячеистый
пенополиуретан, Термовойлок, Пружинная
система «Pocket Spring» 272шт/м2
скрепленная по периметру рамой из
прокатной стали, Кокосовая койра PoliTex,
Хлопок.
Описание: Матраc Sleep & Fly Daily 2 in 1:
Матрас с ортопедическим эффектом и
различной жесткостью сторон на основе
блока независимых пружин. Более жесткая
сторона матраса с кокосовой койрой,
обработаной по новой технологии PoliTex.
більше ніж задоволена - двосторонній, зима-літо,  якісний і адекватна ціна )))))
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 23:36:50 от Юджуля »
« Ответ #4 : 22 Октября 2013, 06:42:42 »
2guns
если пружина то только независимая. дилемма - пружина или латекс ?
Gang
для ребенка в возрасти 5-15 ни один матрас эффект ортопедии сильно не даст. вес маленький
Юджуля
многие предлогают эту модель. как давно его купили и какие заметны на нем изменения. мягче не стал ?
« Ответ #5 : 22 Октября 2013, 08:42:44 »
nalsuR, та ну, в 15 дети бывают ого-го!)) По любому бери твердый, пружины, никакого латекса с эффектом памяти и т.д.
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #6 : 22 Октября 2013, 09:43:35 »
nalsuR, я детю взял белоцерковский футон -4, немного жестковат, но малому нравиться
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #7 : 24 Октября 2013, 11:26:27 »
я за латекс+пружины
« Ответ #8 : 24 Октября 2013, 20:58:58 »
Vitoldo
а если латекса  без пружин ?
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #9 : 24 Октября 2013, 23:06:00 »
nalsuR, меня тоже пять лет назад на такой уговаривали, только латекс и все, типа это мегакруто, удобно, принимает форму тела и т.д. НЕТ!
 латекс как то там быстрее изнашивается, теряет форму и т.д. ну и плюс один латекс стоит сильно дорого.
плюс сам латекс сильно мягкий.
одно дело когда полежишь в салоне на матрасе: тебе хочется чтоб он мегамягкий был, чтоб принимал форму твоего тела и др. сиюминутные ощущения. а на самом деле спать всю ночь - это совсем другое.
в итоге взял себе модный пружинный блок+кокос+латекс с показателем "умеренно жесткий", после месяца спанья понял что надо было брать еще жестче.
« Ответ #10 : 24 Октября 2013, 23:27:38 »
... после месяца спанья понял что надо было брать еще жестче.
Вот, и я о том-же.
« Ответ #11 : 25 Октября 2013, 07:30:07 »
в пружинных, жесткость получается за счет кокоса.какосовые плиты ныне не ахти, какие то они рыхлые . эффект пружины из за кокосовой плиты теряется. появляется эффект волны.
есть латексы и ппу тверже пружинных матрасов
то что матрас должен быть жесче ясно, дилемма пружина или без пружин ?
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #12 : 25 Октября 2013, 09:42:45 »
пружины ведь надо чем то жестким закрыть, чтоб в спину не въедались.
если мысль о том что полностью латексный матрас не может быть повышенной жестости осталась понятной, то думаю вначале надо решить дилемму "мягкий или жесткий".
« Ответ #13 : 25 Октября 2013, 10:16:50 »
" пружины ведь надо чем то жестким
закрыть, чтоб в спину не въедались."
я раньше тоже так думал, посмотрев на новые матрасы увидел, что многие производители пружины накрывают латексом без прослойки или 2-5мм но не койрой. при этом давая гарантии
по жесткости я определился-средняя жесткость
вчера в магазине мне рекомендовали матрас с ппу/ не путать с паралоном/ говорят якобы он по лучше латекса и подолговечней . полежав на нем- понравился.
кстати не мало важно какие стоят ламели. от этого и жесткость матраса меняется
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #14 : 25 Октября 2013, 12:08:03 »
Брал себе Magniflex 2*1,6, супер-пупер матрас. Привезли его в рулоне. За сутки он выпрямился и принял свою форму и ту жесткость что я заказывал.
Ребята, не берите пружинные матрасы если вам спины дороги!
Когда я сажусь с одной стороны его, то с другой стороны стоит бокал вина  и не шевелится.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 12:11:13 от KSERKS »
« Ответ #15 : 25 Октября 2013, 13:40:25 »
какая модель ? Waterlatex ?
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #16 : 26 Октября 2013, 00:49:31 »
и что с этого?
перина на кровати моей бабушки имеет аналогичные свойства
вывод: покупайте перину, потому что она без пружин :)
т.е. как то обоснуй негатив к пружинам
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #17 : 28 Октября 2013, 09:59:56 »
Vitoldo,  У пружин появляется скрип через пару лет, пружины выборочно ломаются (это факт). Пружина пружине рознь, чтоб сдавить две разные пружины в двое, может понадобится разное усилие, - вот и не ровность поверхности для спины. Я сравниваю свои старые матрасы пружинные, и этот не пружинный. (фирма только для примера).
Передавай привет бабушке beer2
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #18 : 28 Октября 2013, 13:06:25 »
я бы сформулировал свое мнение по пружинам так:
Даже если пружины идеально одинаковы, на пружины не может, а всегда (!) оказывается разное услилие (учитывая неровность человеческого тела).
И вот через несколько лет, там где были ноги и усилие было меньше, пружины износились меньше, чем там где больше была постоянная нагрузка, плюс износ обтяжки и т.д. и в результате мы визуально наблюдаем как под обшивкой дивана по разному торчат пружины, эффет волны, мы про это говорим, KSERKS?
я думаю многие через это прошли, спали на таких диванах, они скрипят (что неудивительно, например моему хз сколько десятков лет было) а пружины для него делал какой нибудь танковый завод, "очень сильно специализирующийся на матрасах"
НО...
сейчас то 21 век, технологии идут вперед, и пружины, я думаю не исключение.
я сплю на таком матрасе уже 5 лет и все прекрасно, и думаю что я его поменяю раньше чем там что то начнет скрипеть
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #19 : 28 Октября 2013, 13:20:09 »
Vitoldo, Я рад за Вас. Пусть и дальше радует при отдыхе. beer2
Был поставлен вопрос топикстартером "...мож у кого то есть опыт, поделитесь", каждый высказывает свое мнение.
Или вопрос был поставлен по другому?
« Ответ #20 : 28 Октября 2013, 13:21:00 »
У нас матрацы с пружинами, которые в тряпошные блоки зашиты. И регулярно матрац переворачивается туда-сюда. На одном 10 лет проспали, ничего не скрипело, не прогнулось.
« Ответ #21 : 28 Октября 2013, 13:29:51 »
в пружинном блоке , где каждая пружина не зависима друг от друга и находится, каждая пружина , в чехле - скрипа не будет. и чем больше на квадрат кол-во пружин - тем эффект волны будет минимален
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #22 : 28 Октября 2013, 13:45:59 »
ключевая фраза - "стоит бокал вина и не шевелится" :D beer2
