Автор Тема: Кипит антифриз при 100 градусах, скачки температуры  (Прочитано 6442 раз)
Оффлайн yureack
Была подобная проблема. Скачки темпратуры. Закипание. Оказалось термостат поставили не той стороной на весме когда меняли ремни, ролики и помпу.
Оффлайн vovkaf
Просто в системе 7л и концентрата нужно заливать 3,5л.- будет 50%.
Я знал об этом. Но читал, что температуре замерзания -38 соответствует плотность ОЖ 1070 г/л. (http://abc.vvsu.ru/Books/p_expl_mat/page0024.asp
Но если смешать воду (ρ=1000 г/л) с антифризом (ρ=1120 г/л, сам потом перемерял ареометром) в пропорции 1:1, то по идее получим раствор с плотностью 1060 г/л (среднее арифметическое), а при такой плотности температура замерзания -26, что уже как-то стремно.
Может я и перемудрил чего, просветите, а то уже самому интересно.
Вобщем, решил перестраховаться. Тем более, что самая низкая тем-ра замерзания достигается при отношении концентрата к воде где-то 2:1, при плотности 1086 г/л.
По факту, полследний замер сегодня утром показал примерно 1085 г/л (вчера ещё добавлял последнюю порцию дистиллята).
Добавлено: 22 Октября 2013, 16:08:51
Ну, у меня термостат штатный (не разборной и не выносной), поэтому перепутать даже при большом желании не получится :)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 16:08:51 от vovkaf »
Оффлайн volxim
По вашей ссылке по нижнему графику выходит, что при 50% уже темп.замерзания более 35град.,а этого вполне достаточно. Дальше вы ухудшаете теплопроводность и увеличиваете агрессивность раствора по отношению к материалу двигателя.
Но раз залили, то пусть так и будет. :)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 17:29:29 от volxim »
Оффлайн vovkaf
та конечно достаточно (на моей памяти морозов ниже -27 не было). просто хотелось понять, почему плотность раствора меняется не по линейному закону... ну да ладно.
ну а про агрессивность и теплопроводность... Ежели и так, то не думаю что будет большая разница между раствором 1:1 (50%) и 4:3,2 (56%).
Сегодня вечером поездил в затяжных пробках, при этом настроил БК на построение графика температуры в реальном времени. Самые большие скачки были такие: с 90 до 75 градусов и с 75 до 93. Ну и много скачков на 10-12 градусов. Максимум температуры был 101 градус (после короткой остановки, в начале движения). Тем не менее не было и намека на кипение, когда вернулся и открыл капот, расширительный бачок был девственно чистый (ничего из-под крышки не выбрасывало).
Видимо, такие скачки можно считать нормой при езде в пробках - нагрузка на движок постоянно и резко меняется, а термостат не может отрабатывать мгновенно.
Добавлено: 22 Октября 2013, 22:57:32
Пы. Сы. О теплопроводности ОЖ вообще говорить не имеет смысла, поскольку теплообмен в данном случае конвективный :) Разве что, о теплоёмкости...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 22:57:32 от vovkaf »
Оффлайн V.Y.A.
vovkaf,
У меня тоже 1,6 и я у себя наблюдал за за температурой двигателя через сервисное меню приборки так все время стабильно 94 градуса прогреется и никаких скачков.
А вот почитай что пишут на на форуме лачети про термостат.
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=107261
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=8988
И пишут что можно поставить в алюминиевом корпусе без переделки.
Оффлайн volxim
У меня корпус алюминиевый, он дороже,хотя я купил за 130грн.
Оффлайн vovkaf
Честно говоря, я и сам понимаю, что сморозил глупость:
при интенсивной циркуляции жидкости не должно быть резких скачков температуры... блин, руки уже опускаются.
Завтра попробую упросить коллегу (у него тоже авео 1,6) воткнуть ему свой диагностический адаптер и помониторить температуру... благо дорога дальняя, и по трассе и в городе... Это просто, чтоб посмотреть как меняется температура в норме.
Ну а потом даже не знаю... Может, правда, датчик температуры барахлит?.. Не понимаю, правда, чему там ломаться??? Подскажите, где он находится?
По поводу алюминиевого термостата... Мужики, я понимаю что в принципе он лучше (долговечнее, прочнее, лучше отводит тепло и т. п.), но что ж вы мне теперь предлагаете выкинуть новый пластиковый и купить алюминиевый??? Я ж как-то ездил раньше 5 лет на пластиковом и ничего...
И ещё вопрос. Если кто-нибудь пользовался софтиной Torque для Android, как там можно экспортировать графики на комп? Ну чтоб потом выложить здесь, например...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 18:43:10 от vovkaf »
Vitto
Датчик температуры расположен в головке со стороны катушки зажигания.
Совет подъедь на диагностику и посмотри какую температуру показывает на компе, потому как адаптер это не прибор и вероятность ошибки велика.
Оффлайн V.Y.A.
Я себе датчик температуры уже менял прошлой зимой. Скакали показания температуры едешь, прогрел бах стрелка упала проехал еще бах подскочила и такие качели. У меня есть таблица  зависимости сопротивления от температуры. Датчик температуры на 1.6 расположен в головке под впускным коллектором.  Где то между первым и вторым цилиндром. Менять с ямы снимать кронштейн впускного коллектора.
Зайди в сервисное меню и посмотри там температуру.
Зажми кнопку сброса суточного пробега и держи ее потом вставляй ключ поворачивай и заведи двигатель кнопку не отпускай жди секунд 15. Попадешь в меню потом клацай кнопкой и перелистывай там много всякого и найдешь температуру. Она на не прогретой показывает 51 градус затем как стрелка температуры начинает подниматься на приборке так и здесь цифры начинают меняться. Езди контролируй.
Оффлайн vovkaf
Вот только что так и сделал... и прозрел - пока машина прогревалась, показания на встроенном БК совпадали с показаниями от адаптера. Но как только поехал разница "убила" - до 10 градусов. Блин, ну почему так??? Никак не мог подумать, что адаптер может что-то врать (я то думал, что за показания отвечает ЭБУ, а адаптер их только считывает). Кстати, я правильно понял, что температура ОЖ показывается на приборке, когда в правом углу буква "С"?
Ну что делать, помониторю теперь так. Пока сказать ничего не могу - надо попасть в пробку.
Пы. Сы. Немного напрягает, что когда включаешь этот встроенный БК, стрелка спидометра начинает дергаться и как бы бьется в нулевом положении с отчетливым стуком. Она не сломается? (Кнопку одометра зажимал в положении ключа "АСС", потом поворачивал ключ на "ON" ждал ещё секунд 5, появлялась надпись "test", потом "GANG" )
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 20:59:53 от vovkaf »
Оффлайн V.Y.A.
Вроде Да точно не помью но ее спутать трудно.
У меня пока все ок я думаю это калибровка нулевого положения.
Оффлайн volxim
Пока у меня не было БК,мерял термометром в расширительном бачке в струе жидкости и практически всё совпало...можно на месте с термометром прогреть до 90 и проверить...разница максимум 5 град.
Оффлайн nazary
  • Leocity
так і є,покази датчика читає ЕБУ,і тоді їх з діагностичного розєму можна зчитати...і щось не віриться що на приборці може показувати інше ніж на діагностичному...
Добавлено: 23 Октября 2013, 22:12:12
на 1,5 я ніколи не бачив таких стрибків,навіть в найлютіші морози...навіть коли термостат приклинював..
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 22:12:12 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн vovkaf
Мне тоже не верилось, пока не увидел собственными глазами. Поначалу подумал, что просто разные периоды опроса датчика, но когда разница достигла 9 градусов... тут что-то не так.
Хорошо, завтра запишу видео и выложу.
Оффлайн volxim
Колебания от 82 до 92-это нормальное явление, не заморачивайтесь, хотите меньшей амплитуды- ставьте термостат на 920, будет 88-93 либо хотя-бы картонку перед радиатором.Почему в движении разница больше- потому что радиатор начинает сильнее охлаждаться встречным потоком воздуха и перепад температуры увеличивается.На форуме Лачетти давно ставят термос на 92град.
Добавлено: 24 Октября 2013, 10:13:00
Почитайте здесь http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=72447
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 10:13:00 от volxim »
Оффлайн nazary
  • Leocity
автор пише про стрибки з 90 до 75..як на мене це ненормально) але може для 1,6 це нормально...і 101 я в себе бачив хіба як заглушив двигун..а так на 95 влючався вентелятор і успішно збивав до 88 як жара б на вулиці не була...в пробці..ну але це 1,5..
Добавлено: 24 Октября 2013, 11:42:37
може двіг перегрівається через неправильне згорання палива?
Аппій
Прибор покажет ту же температуру, что и адаптер. Потому что оба читают ее из ЭБУ.
Приборка может усреднять показания температуры. Она так делает с сигналом датчика темпратуры за бортом. Поэтому вполне может так же показывать и температуру мотора. Кроме того - стрелка тоже однозначно усредняет! Плюс еще и сплющивает - при температуре от 82 до 95 стрелка неподвижна.
Абсолютно верно! Физика, аднака. В радиаторе тоже есть некоторый объем жидкости. И пока термостат закрыт - эта жидкость охлаждается встречным воздухом. А когда открывается - вместо горячей жидкости в моторе затекает холодная из радиатора. Вот и разница вылазит. По мере прогрева двиг выходит на баланс, когда термос открывается почуть-чуть. Тогда и колебания уменьшаются.
Оффлайн volxim
Летом в жару, если у вас 95 и заглушить двигатель, то будет и 101.
Оффлайн vovkaf
Что я вам скажу, сегодня поставил адаптер на машину коллеги и вместе с ним проехался с работы домой (у него такая же авео 1,6 только 2007 г. в., а у меня 2008).
Пока ехали по трассе, температура практически неподвижно держалась на отметке 85 градусов. В городе стала расти по мере увеличения загруженности потока (стиль вождения у него, кстати, очень рваный) - сначала была около 90, а когда попали в пробку, то доходила и до 99.
Но везде изменение температуры происходило ну очень плавно - не более 2 градусов в данный момент времени. И то очень редко, в основном так: изменится на 1 градус и секунд 10 держится, потом ещё на один градус.
Вобщем, картина в корне отличается от моей, когда прыгает на 15 градусов моментально.
Термостат ведь тоже открывается не сразу (я его кипятил и видел, что для полного окрытия нужно секунд 30), то есть большой круг включается в работу постепенно. Соответственно, при нормальной циркуляции жидкости в системе, температура должна меняться плавно. В конце концов, там же турбулентный поток, а не ламинарный - вспоминаю остатки знаний по курсу гидравлики :)
Я сейчас попробую сделать пробный выезд и поснимать график изменения температуры на камеру. Потом выложу - хочу тогда послушать ваше мнение.
Заодно попробую показать разницу в показаниях БК на приборке и связки адаптер+смартфон. В принципе, это уже не так важно, может и правда БК усредняет. Тут интереснее качественная картина - скачки есть, а в норме их быть не должно.
тогда похоже - виноват сам датчик. Железо таки не может мгновенно нагреться/охладиться.
Оффлайн vovkaf
У меня была в точности такая ситуация (писал об этом пару постов выше). И я прекрасно понимаю, что так и должно быть в норме и почему. Но не на работающем двигателе.
Добавлено: 24 Октября 2013, 18:02:01
Alex_S, привет земляку :)
я тоже допускаю, что виноват датчик, но пока это как-то плохо укладывается у меня в голове.
Тут уже писали, что когда был виноват датчик, то это проявлялось так - стрелка штатного термометра периодически падала в ноль (думаю, что на БК в этот момент бы светился 0 или минус какое-то большое значение). Оно и понятно - тупо пропадает контакт и сопротивление датчика становится равно бесконечности.
У меня же такого не бывает, мой датчик сбивается градусов на 15-20, а потом плавно возвращается. Почему, из-за чего он так барахлит???
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 18:03:11 от vovkaf »
Если в датчике микротрещина - то он может барахлить как угодно. Я бы попробовал поменять. Не думаю, что он сильно дорогой. Но может быть и другая проблема - с проводкой.
Не знаю как у нас, а на лачетти есть проблема "трех масс". Т.е. они в одной точке соединяются, и со временем контакт окисляется и становится хреновым. Учитывая, что масса оттуда идет на датчик температуры, лямбда зонд и еще куда-то (не помню) - там тоже датчики живут своей жизнью.
Оффлайн V.Y.A.
Возможно это сага под названием “Гибель датчика. Начало.”
Возможно все у кого умер датчик ездят и сначала не замечают первые симптомы, как ты потому, что не подключают адаптер, а приборка какбы нивелирует эти незначительные скачки. Затем когда проблема с датчиком становится более явна ее уже видно и на приборке.
Добавлено: 24 Октября 2013, 19:33:29
Я писал выше что менял датчик температуры на 1,6 и после его замены все прекратилось и работает хорошо. АВЕО 1,6 2008г ЭБУ БОШ номер датчика в оригинале 92099890.
Я брал китайский оригинал на экзисте но подходят и другие на форуме была тема и не одна. Вот фото упаковки нового и старый датчик. Если его позванивать нельзя сказать что он в обрыве что то показывает.
на самом датчике два номера GM и BOSCH 0 280 130 121
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 19:34:54 от V.Y.A. »
Оффлайн volxim
Я вам не первый раз про термометр в бачке- всуньте в бачок- погазуйте и проверьте температуру по бк и заодно датчик проверите-это дешевле,чем датчики менять. А у меня в (1,5) температура выше 95 никогда не поднималась, я даже принудительно выключал первую скорость вентилятора,чтобы проверить-работает ли вторая на 97градусах.Это к тому, что вентилятора и радиатора должно хватать для охлаждения с головой.
Оффлайн vovkaf
Покатался, записал видео. Завтра смонтирую (отрежу лишнее, сожму в размере) и выложу. Больших скачков не зафиксировал, но есть парочка в пределах 5-6 градусов. В своё оправдание скажу, что на контрольной авехе и таких перепадов не наблюдалось. Кроме того будет видно:
1) Прогрев перед выездом происходит очень плавно, без скачков. Поэтому я не вижу смысла проверять температуру в бачке термометром, перегазовки тоже не влияют. Могу, в принципе, засунуть в бачок термодатчик от мультиметра и поездить с ним, пропустив через окно в салон. Но так я разве что выясню, какие показания более верные - приборки или адаптера. И то сомнительно... с учётом невысокой точности мультиметра и того, что замер будет в другой точке системы. С другой стороны - мне не сложно, попробую на выходных...
2) Был момент, когда разница в показаниях приборки и адаптера составила даже 10 градусов, при этом на графике, который строил адаптер было длинное "плато" - температура не менялась довольно долго. Отсюда я делаю вывод, что причина разницы показаний - не в усреднении значений от датчика, а в чём-то другом. Что-то из них врет и скорее всего приборка.
Теперь думаю (хоть надежда и слабая), что это может и не датчик, а выходят последние пузыри воздуха...
Сделаю так:
1) В субботу заеду передними колесами на эстакаду и погазую при открытой крышке РБ (до сих пор этого не сделал).
2) Понаблюдаю за графиками ещё пару дней.
Если проблема не исчезнет, то буду менять датчик.
Добавлено: 24 Октября 2013, 22:19:11
И напоследок, если виноват таки датчик (предположим, трещина или проводка...), то почему проблемы проявляются в пробках? Какая связь с нагрузкой на двигатель?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 22:19:11 от vovkaf »
