Автор Тема: Пена под крышкой двигателя...  (Прочитано 6482 раз)
Оффлайн Zzeepo
« : 14 Октября 2013, 17:41:15 »
Привет. Короче такое дело. Поехал на сервис с подозрением проблем с двигателем (громко работать стал, кажется). Чувак полазил, послушал, вроде все нормально, посоветовал добавить SMT присадку (200 грн взял). Говорит приедешь в субботу, зальем. Говорю ОК. Приезжаю в субботу, чувак открыл крышку двигла, под крышкой - пена (как сметана, ток темнее цвета). Говорит это ппц, попадает в масло тосол, и это создает эмульсию. Нужно мол разбирать головку, смотреть не повреждена ли она, если нет, менять прокладку, если повреждена - головку + прокладку. Их работа говорит - 2000 грн, + прокладка 200-250 грн. головка -  1500 - 3000 грн. Я ж такой ну дорого, нужно узнать у других что да как. Позвонил хазяину квартиры, рассказал ситуацию, он говорит что у него есть знакомый, который может это посмотреть. Поехали к этому челу, он говорит что это нормально, мол двигатель атмосферный, и берет воздух через фильтры, и через них попадает влага в двигатель, и это получается конденсат.
Короче я хз че делать, сфоткал как смог.
Подскажите что делать???
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: Пена под крышкой двигателя...
« Ответ #1 : 14 Октября 2013, 17:43:03 »
Zzeepo, Успокоиться и наслаждаться жизнью.
Это норма
Да. И забыть о том сервисе где такое насоветовали (чих пых им в рот)
« Ответ #2 : 14 Октября 2013, 17:44:03 »
Zzeepo,  Не вздумай больше ехать к этим мастерам))) И не вздумай просто так разбирать движек! Проверить есть тосол или нет, щуп вытяни и все будет видно!
Про эмульсию уже басни соченили на форуме, поищи поиском, все поймешь! Это особенность наших моторов, прогревать лучше нужно!
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 17:45:32 »
На вот на досуге почитай))
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=24730.0
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #4 : 14 Октября 2013, 17:48:33 »
на щупе вроде ничего не видно, да и до этого тоже, почитал вроде все нормально??
Спасибо Ребята, обрадовали!!!!! если б пиво отправить можно было ))
« Ответ #5 : 14 Октября 2013, 17:50:43 »
Zzeepo, Самое главное не кипишуй сразу, и не слушай что на СТО непроверенных говорят,
зы пивас и так ляпнем)) Главное, чтоб тебе как то помогло))
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #6 : 14 Октября 2013, 17:59:50 »
Спасибо.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #7 : 14 Октября 2013, 18:29:53 »
SMT присадку НЕ НАДО :o почему отдельная тема...
ЕДИНСТВЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ И С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЛЯ ТТХ и ресурса ДВИГАТЕЛЯ КОМПОЗИТЫ АФК bravo....не реклама и ими не торгую...просто пользуюсь, перепробовав почти все что есть в неньке и ближайшем и не очень зарубежье...позитив фактически гарантирую, так как по-моему опыту(на сегодняшний день два десятка авто прошло обслуживание моими руцями с участием композитов АФК) ни одного отрицательного момента, тока позитифффчик...работает тише, мягче, прием с самых низов, имеющаяся вибрация почти полностью уходит, дерганья фактически прекращаются, расход чуть падает...короче совсем другая работа двигателя....и в отличии от того же СМТ не требует повторной обработки(в случае с СМТ будет дорогой ой...физику с химией не обманешь...)...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 18:37:53 от ALEX LS »
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #8 : 14 Октября 2013, 18:34:13 »
Отдельная - потому что я не знал толком куда написать, и о чем, только знал то, что разные люди говорили, нужна просто информация и статистика, чтобы понять с чем имею дело, и куда ехать/идти дальше
Пардон :)
« Ответ #9 : 14 Октября 2013, 18:35:03 »
 wall obkur dujka crazyGirl
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #10 : 22 Октября 2013, 20:13:39 »
Ребята, вообщем снова к вам вопрос.
Сегодня после работы, когда приехал домой, решил еще раз посмотреть под крышку. В общем, то что было под крышкой, увеличилось.
Вот это нормально?
Оффлайн volxim
« Ответ #11 : 22 Октября 2013, 20:24:33 »
Я вот не понял - уровень масла на щупе больше чем нужно или так растеклось?
А сколько времени ехал домой?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #12 : 22 Октября 2013, 20:27:06 »
Ребята, вообщем снова к вам вопрос.Сегодня после работы, когда приехал домой, решил еще раз посмотреть под крышку. В общем, то что было под крышкой, увеличилось.
Блин, ну сколько можно баянить. Малый пробег+холодно: как результат эмульсия. Меньше откручивай-крепче спать будешь.
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #13 : 22 Октября 2013, 20:32:19 »
2volxim, на щуп не смотрел сегодня, так как смотрел когда только остановился.
2Allgreen, просто многие говорят: типо эмульсия - это плохо, конденсат - нормально. И я толком не могу понять, начать волосы с головы выдергивать и ехать искать где ее чинить, или же забить можно и ездить дальше.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #14 : 22 Октября 2013, 20:52:51 »
Я этой фигней еще лет 8 назад на опеле переболел. Тоже пугался регулярно. Если уровень не меняется - не парься.  пробег от дома до работы какой?
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #15 : 22 Октября 2013, 21:24:52 »
Километра 3, вроде не меняется, но я то точно не скажу, потому как это меряется "на глаз"
Оффлайн Allgreen
« Ответ #16 : 22 Октября 2013, 21:54:08 »
У меня до работы 5 километров и в холодное время года эмульсия на крышке присутствует постоянно. Лучше средство для лечения паранойи это проехать километров хотябы 50 по трассе и потом посмотреть 8)
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #17 : 22 Октября 2013, 21:57:20 »
Ну хз, получается двигатель должен оч сильно нагреется, чтобы испарить эту эмульсию?
« Ответ #18 : 22 Октября 2013, 22:18:15 »
Zzeepo,
Походу голову менять надо и компенсаторы.....
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #19 : 22 Октября 2013, 22:29:27 »
ну вот блин,
2Славик, а не подскажешь, во сколько это может вне вылиться?
« Ответ #20 : 22 Октября 2013, 22:39:03 »
Zzeepo,
ты серьезно это?
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #21 : 22 Октября 2013, 22:56:21 »
мм, что за голова и компенсаторы?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 23:11:30 от Zzeepo »
« Ответ #22 : 22 Октября 2013, 23:15:53 »
Zzeepo,
Слушай я пошутил)) Тебе ж уже все написали. ЗАБЕЙ так у всех (ну у большинства) и не только на Авео. Это не является ни поломкой ни проблемой. Просто езди и не заглядывай.
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #23 : 22 Октября 2013, 23:17:56 »
Зря ты это так, я же спрашиваю потому что нуб в этих делах, умею ездить только (и то, относительно недавно). Мне как скажут, буду верить, потому как некому оспорить эти слова.
Но спасибо большое. Дай Бог здоровья всем нам, и моему стальному коню в частности :)
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #24 : 23 Октября 2013, 01:40:01 »
Как нуб нубу говорю - не парься. Заглянешь туда летом - никакой эмульсии не будет. У меня до работы почти 20 км и тоже осень/зима - постоянная эмульсия. Хоть на ЛМ, хоть на Несте.
