Автор Тема: Пена под крышкой двигателя...  (Прочитано 6483 раз)
Re: Пена под крышкой двигателя...
« Ответ #25 : 23 Октября 2013, 09:03:08 »
Zzeepo,  на вот на досуге почитай: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=24730.0
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #26 : 23 Октября 2013, 09:31:45 »
Не покупайма масло в канистре и будет Вам щастье. А вообще это болячка всех авешек
Оффлайн volxim
« Ответ #27 : 23 Октября 2013, 10:22:46 »
После установки дополнительного термостата этой зимой эмульсии в крышке маслозаливной горловины не было.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 10:25:37 от volxim »
« Ответ #28 : 23 Октября 2013, 18:29:47 »
А в чем покупать в бутылках?
Оффлайн leo970
« Ответ #29 : 23 Октября 2013, 18:33:28 »
Емульсия под крышкой маслянной с приходом холодов при малых пробегах ето нормальное !!!!!! Явление !!!!! Главное что б уровень масла и тосола был в норме )))))
Оффлайн nirvana1967
« Ответ #30 : 07 Ноября 2013, 09:49:15 »
У меня летом все ок! А зимой открываю крышку а там столько сметаны что падат в нутрь!
Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет!
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #31 : 12 Ноября 2013, 20:47:38 »
"Суспензия" на крышке маслозаливной горловины - это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) образующихся при низких температурах. Образуется из-за частых коротких поездок в холодное время года. Не является признаком какой-либо неисправности.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #32 : 17 Февраля 2014, 18:35:01 »
К первому посту:
 у нас это называется майонез)
 правильно пояснили, что когда он появляется то где то пробита прокладка и тосол попадает в масло,НО, у тебя именно майонез или какой то налет? и тока на крышка масла или внутри тоже?
