Автор Тема: Подскажите по термостату  (Прочитано 5459 раз)
Оффлайн Nimnul
« : 08 Октября 2013, 20:14:11 »
Имею авто Авео 1,5 Т200, накрылся термостат.
Хочу заменить на более горячий 88 или 92 градуса. Подскажите какой можно поставить и номер детали. А ещё с какими трудностями могу столкнуться? сильно под капотом ещё не рылся, это первая более менее серьёзная поломка.
Vitto
Re: Подскажите по термостату
« Ответ #1 : 08 Октября 2013, 20:22:13 »
Поставьте на 92.  Здесь ищите запчасть http://www.elcats.ru/ .
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 22:45:51 »
ціла тема є про термостати..пошук рулить..
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Nimnul
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 23:21:01 »
Не рулит поиск.
Уже нашел и заказал нужный термостат, спасибо Vitto  beer2
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 09:00:53 »
читаєм тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=160276.msg2224744#msg2224744 і тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=153931.msg2194543#msg2194543
все розжовано до дрібниць, термостат на 92 по відгуках призводить до частішого включання вентилятора влітку, і невідомо до чого ще
Аппій
Оффлайн Nimnul
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 10:23:12 »
Ничего там не розжовано. Люди там подбирают термос непонятно для какого двигателя, а их три варианта (это только для моего года выпуска, может их и больше), и на всю тему указан один номер (который я и заказал  ::). Себе подбирал вообще по деу нексии с двиглом SOHC, собственно модификация которого у меня и стоит. К стати для нексии exist.ua находит только 92 С.
Vitto
« Ответ #6 : 09 Октября 2013, 10:28:29 »
ставь на 92 градуса
« Ответ #7 : 09 Октября 2013, 10:30:03 »
Nimnul, У нас во всех авео кроме последней - есть только два варианта мотора - 1.5 SOHC и 1.6 DOHC. И все. Те ветки в основном посвящены мотору 1.5, который у тебя и стоит. Так что - все понятно.
Оффлайн Nimnul
« Ответ #8 : 09 Октября 2013, 10:42:27 »
Есть еще какой то вариант, однораспредвальный но термостат стоит с другой стороны в пластиковом корпусе.
Vitto
« Ответ #9 : 09 Октября 2013, 11:10:59 »
Nimnul мой Вам совет обратитесь к нормальному мотористу, роботы которые вызывают сомнение в порядке их выполения поручите специалисту.
Это сохранит ваши нервы и деньги.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #10 : 09 Октября 2013, 11:46:11 »
просто не всі вміють читати))))
Аппій
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 11:50:51 »
в авео термостат меняется гемморойно, нужно много чего снимать.
Оффлайн Nimnul
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 12:07:03 »
Самый гемор шкив скинуть, надеюсь он легко пойдет, у меня съемника нет.
И что там написано, мотор 1,5? Это как то указывает на модель? У меня на москвиче 1,5 стоит, на форде 2.0, это кому то что то о модели сказало? Я говорю, я не знаю модельного ряда авео, и модификаций двигателей, вот и задал вопрос в отдельной теме.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #13 : 09 Октября 2013, 14:17:53 »
ну тоді удачної покупки))))
Аппій
Оффлайн AlexH
« Ответ #14 : 10 Октября 2013, 10:37:48 »
у меня т200 2005 г. Весной поставил вернет на 92. Отрицательных моментов не выплыло ни летом не сейчас. на 1400000 менял вместе с помпой, ОЖ, ремни, ролики, натяжитель. В машине комп, так что вижу температуру ОЖ. Сейчас температура 88-92. Летом в основном 91-92. Иногда выше.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #15 : 10 Октября 2013, 11:07:45 »
прикол в тому що датчик який міряє темп ОЖ стоїть в протилежній стороні від термостату....
Аппій
Оффлайн AlexH
« Ответ #16 : 10 Октября 2013, 11:23:31 »
я в курсе. На родном термостате уж больно холодный был движок зимой - 81-82 градуса по датчику.
температура в районе термостата где-то на 3 гадуса выше чем на датчике.
Vitto
« Ответ #17 : 10 Октября 2013, 11:31:42 »
AlexH Правильно сделал, этой так сказать болячкой страдает старый  Шевролетовский ряд Лачетти, Епика, Ланос.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #18 : 11 Октября 2013, 14:40:20 »
У меня тоже 92 термостат!!Все ок!!
