Автор Тема: Работала, заглохла и не заводится  (Прочитано 5370 раз)
Оффлайн Александр Андреевич
« : 06 Октября 2013, 15:18:31 »
Привет всем! Парни! случилась у меня непонятная то ли поломка, то ли не поломка… не знаю. В общем, сегодня утром сажусь в машину, завожу — не заводится. Сдох аккумулятор… Вытащил его из тачки и понёс его заряжать. Зарядил на ура, поставил обратно в машину, завелась с пол оборота и всё вроде бы хорошо… Машина греется, я сижу в ней, настраивают мафон и тут машина так осторожненько взяла… и заглохла. Завожу снова, стартер крутит а машина не заводится… Пробовал заводить несколько раз а в ответ дырка от бублика… Я в печали и пока хз че делать… Парни! кто уже сталкивался с чем-то подобным или именно с такой проблемой, пожалуйста, подскажите, как бороться?
Заранее огромное спасибо за ценные советы!
Работать нужно, с умом а не до ночи.
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
Re: Работала, заглохла и не заводится
« Ответ #1 : 06 Октября 2013, 15:42:05 »
Точно тут сказать трудно, наверное надо пере лапать в моторном отсеке провода, также по бензину надо посмотреть поступает или нет, ну и проверить искру выкрутив свечу зажигания. :)
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 06 Октября 2013, 15:44:48 »
Предохранители глянь под капотом силовые на 30 - 40 ампер и ремень грм
« Ответ #3 : 06 Октября 2013, 15:46:56 »
ремень - свежий, предохранители тоже целые, грешу на датчик положения коленвала но хз он это или нет(
Оффлайн leo970
« Ответ #4 : 06 Октября 2013, 15:50:13 »
Из за датчика кв елементарно У меня было в гараж приехал а утром не завел Камп подключил - датчик кв Поменял и поехал
« Ответ #5 : 06 Октября 2013, 15:53:47 »
Вот сейчас хочу пойти, снять его и прочистить как следует, может поможет? или лучше не париться и купить новый?
Оффлайн leo970
« Ответ #6 : 06 Октября 2013, 15:58:32 »
Может и поможет Но если вылетел то непоможет
« Ответ #7 : 06 Октября 2013, 19:19:16 »
Я бы считал ошибки, и от  них уже плясал.
Кроме того - есть несколько основных причин неработоспособности:
1. Нечему гореть (тракт впуска и подачи топлива)
2. Нечему поджечь (система зажигания)
3. Горит, зажигает, но не тогда когда надо, или не так как надо (датчики, система управления двигателем)
Когда знаешь чего не хватает - гораздо проще искать!
Оффлайн Vindows
« Ответ #8 : 17 Октября 2013, 14:29:15 »
у меня  такая херня изредка,
причина глюк в иммобилайзере, машина иногда не видит ключ в замке, при этом выключается подача топлива.
ошибка 1610 вроде.
легко определить при этом глюке не включается бензонасос при включении зажигания.
у меня проходит само, достаю ключ жду 1 минуту и опять пробую, вкл-выкл зажигание до характерного звука бензонасоса
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн kolob
« Ответ #9 : 17 Октября 2013, 16:24:05 »
Так наверное аккумулятор приказал долго жить. Попробуй замени его ( у знакомых на пару минут возьми) или попроси прикурить. Должна завестись с большой вероятностью.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #10 : 17 Октября 2013, 20:19:13 »
Аргументируй. Аккумулятор то здесь каким боком?
« Ответ #11 : 18 Октября 2013, 10:13:58 »
kolob,
Действительно у меня окончательно и бесповоротно умер аккумулятор. Внутри него колбы сухие, воды как след простыл. Вместе с механиком перелопатили всё,все датчики, узлы и агрегаты. В конце концов поставили другой аккумулятор и машина завелась как и не болела. Мистика. Обидно только то, что я отдал 300 грн доброму дяде за эвакуатор, даже и носом не поведя в сторону абсолютно мёртвого аккумулятора.
Периодически следите за своим свинцовым другом, дабы не попасть как я.
Всем удачи и спасибо за советы :)
Оффлайн leo970
« Ответ #12 : 18 Октября 2013, 17:33:26 »
Вообще как то странно Сухой аккумулятор и крутил стартер ???? А че тогда заглохла когда завелась ? Я б зарядочку глянул на всякий пожарный !!! Даже при отключенном аккуме должна работать
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #13 : 18 Октября 2013, 18:57:44 »
Может я тоже чего-то не понимаю? При мертвом аккумуляторе она бы не завелась и стартер позже не крутила бы.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #14 : 18 Октября 2013, 19:13:45 »
ИМХО, аккумулятор - это последствия, а не причина. Какое напряжение борт. сети?
« Ответ #15 : 18 Октября 2013, 20:21:57 »
Не буду утверждать, просто как версия ;)
С машинкой все отлично, аккумулятору - полный капец :'(
Включил на заряд, набрал вольты, да только ёмкости там никакой. Но машинка гуд, завелась с пол оборота и вероятно на последнем издыхании аккума. Генератор закрутился, начал давать питание в сеть, как тут, короткое замыкание в аккуме :o не так чтобы полное замыкание плюса на минус, но достаточное для того, чтобы произвести посадку напряжения сети до такой степени, что искра перестает зажигать топливо. Машинка глохнет. Аккумулятор "еле дышит" и пытается покрутить стартер, но обороты необходимые для пуска, стартер не развивает. Вот и получается, как сказал ТС - "Завожу снова, стартер крутит а машина не заводится… "
Вот, кабы толкнуть чуток авто, глядишь и завелась-бы repa
Оффлайн kolob
« Ответ #16 : 18 Октября 2013, 20:38:51 »
...не так чтобы полное замыкание плюса на минус, но достаточное для того, чтобы произвести посадку напряжения сети...
Отож бо и оно. Просто напряжение в сети авто от генератора упало ниже минимально допустимого для безопасной работы ЭБУ (это где-то ближе к 10В), вот защита ЭБУ и отключила его, а , соответственно, и движок заглох. А то что дохлый аккумулятор крутил стартер, так ничего в том удивительного. Он дохлый был для  ЭБУ, напряжение на его клеммах при вращении стартера  падало до аварийного, но силушки скрежетать стартером еще хватало.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 20:43:33 от kolob »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #17 : 16 Февраля 2022, 08:35:16 »
