Автор Тема: удар в колесо,колесо ушло назад  (Прочитано 5773 раз)
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« : 22 Сентября 2013, 00:17:38 »
был удар в правое переднее колесо об швелер торчащий с земли(( диски другие,рычаг поменян,что ещё могло подогнуть,я не в куГГсе,Гебята! но колесо ушло назад на пару сантиметров! развал/схождение выставлено в 0! но при разгоне машину тянет влево,а при торможении вправо! при езде по прямой(по трасе) всё норм! машина идёт ровно! кто,что думает по этому поводу? подскажите!
Оффлайн степан рафаелович
  • *Тачка 2012* (Модник)
  • костяная нога мне к лицу
Re: удар в колесо,колесо ушло назад
« Ответ #1 : 22 Сентября 2013, 13:14:40 »
У меня тот же компот. согнут(не знаю как он называется) столбик на котором крепится подрамник. Сам подрамник ущёл назад немного.Видно по болту крепления.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #2 : 22 Сентября 2013, 13:15:53 »
И как быть??? Что менять?
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #3 : 22 Сентября 2013, 13:17:18 »
деформирован подрамник и его крепление к кузову :o...грустно короче и недешеГГГо...
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #4 : 22 Сентября 2013, 13:18:40 »
А как то рихтонуть или вытянуть?
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #5 : 22 Сентября 2013, 14:43:27 »
я не знаю того, кто делает аборты по телепону...
подрамник под замену(все меряется и делаются выводы), крепление на кузове смотрится по месту...вариантов несколько...и не без стенда :'( авешку жалко,хоть и железная...
« Ответ #6 : 22 Сентября 2013, 15:54:34 »
voff.ka, менять то что погнулось. а потом развал делать...Странник с такой же фигнёй на правом колесе уже несколько лет ездит и не парится...на скорость не влияет, на управляемость тоже, резину не жрёт...как-то так...
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #7 : 22 Сентября 2013, 15:58:09 »
Так и у меня развал выставлен идеально и ниче не жрет! Раздражает только что при разгоне в одну сторону тянет,а при торможении в другую
« Ответ #8 : 22 Сентября 2013, 16:46:18 »
voff.ka, а целостность сайлентов рычагов проверял??
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #9 : 22 Сентября 2013, 16:55:41 »
Был порван задний,поменял рычаг в сборе. И кстати проблему заметил задолго после замены рычага
« Ответ #10 : 22 Сентября 2013, 17:10:31 »
...а на левом параллельно сменил?? в рычаге в сборе какой стоял - с прорезями или уже новый, цельнозалитый??
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #11 : 22 Сентября 2013, 17:27:23 »
Левый не трогал. В правом с прорезями
« Ответ #12 : 22 Сентября 2013, 18:38:03 »
Я уже 6 лет езжу так и ничего.Резину не жрёт. Как то на СТО озвучивали  вытянуть кронштейн крепления подрамника 500 баксов.Сам подрамник не деформируется .За счёт деформации болтов крепления правая сторона подрамника уходит немного назад.
« Ответ #13 : 22 Сентября 2013, 20:23:01 »
...дык может левый уже "уставший"...а вообще лучше оба сменить на цельнозалитые GM...
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #14 : 22 Сентября 2013, 20:27:42 »
Да даже если и левый уставший,то моей проблемной правой стороне от этого лучше не станет
« Ответ #15 : 22 Сентября 2013, 20:32:08 »
...именно от этого часто бывает:
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #16 : 22 Сентября 2013, 20:33:49 »
О мля! А я и не задумывался
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #17 : 22 Сентября 2013, 23:53:28 »
у меня был аналогичный удар но у меня согнуло рычаг
он точно нормальный ?
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
« Ответ #18 : 23 Сентября 2013, 00:01:18 »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #19 : 23 Сентября 2013, 09:03:09 »
Заедь на розвал они тебе сразу скажут что менять.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #20 : 23 Сентября 2013, 09:19:12 »
Был,не знают((((
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #21 : 23 Сентября 2013, 09:20:03 »
Но развал выставили норм
« Ответ #22 : 23 Сентября 2013, 13:00:41 »
А сам кронштейн крепления подрамника он не погнут? У меня он погнут .
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #23 : 23 Сентября 2013, 13:02:19 »
Так оно ж не видно,как не смотри
« Ответ #24 : 23 Сентября 2013, 13:09:41 »
Его видно сняв зашиту. С очень большой вероятностью причина именно в нём.У меня ещё немного повело назад сам подрамник так.что согнуло немного болт заднего крепления подрамника.
