Автор Тема: "Цок" при резком нажатии на педаль газа!  (Прочитано 5678 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Настораживает следующее: при тапке в пол на первой и второй передачах, после наката например, только при 2000 и больше оборотов, раздается цок где-то спереди, причём когда открыты окна, слышно гораздо лучше, такое впечатление, что идет типа зацеп чего то там...
Клац и пошла тяга... И именно на оборотах, я так понимаю когда крутящий момент больше, ибо при 1500 никогда не было, на остальных передачах тоже глухо, клацает когда тяга чувствуется...
Вообщем описал как мог, бывает редко, но бывает, и по моему стало чаще, где-то пару раз в неделю....
Даже не знаю куда смотреть, ходовая, сцепление, коробка? dntknw
Оффлайн Vindows
Re: "Цок" при резком нажатии на педаль газа!
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 13:08:18 »
поз.91 (96535402, 96535410)это "задняя" опора двигателя чуть надорвалась и цепляет поз.1.
замена не страшна. Я уже езжу с этим звуком 15тыс. норма, даже тише стало с пробегом
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн Финансист
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 13:10:34 »
У тебя тоже именно при резких нажатиях?
А сколько по деньгах замена приблизительно, и лучше менять или еще поездит?
Оффлайн Vindows
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 13:17:16 »
да, и под набор скорости, и ,особенно, под сброс газа (при торможении двигателем)
Оффлайн Финансист
« Ответ #4 : 19 Августа 2013, 13:19:19 »
Так чё делать, ехать к стошникам, или ждать какого то момента?  repa
Как называется позиция о которую цепляется, что бы я им обьяснил? (1)
Оффлайн MSC
« Ответ #5 : 19 Августа 2013, 13:48:21 »
Финансист, Может защита двигателя?
У меня  при трогании с места, резвом, хоть вперед хоть назад щелчек был, полез под машину дергал все подряд, сняв защиту ничего не нашел, поставил на место, звук исчез repa, я так понял повлияло снятие-установка защиты.
« Ответ #6 : 19 Августа 2013, 14:25:24 »
Бывает - банально выхлопная труба или гофра цепляет за защиту. Немного отогнуть - и будет счастье.
Оффлайн Vindows
« Ответ #7 : 19 Августа 2013, 14:41:35 »
называется задний кронштейн КПП.
у меня определили на яме, я трогался туда-сюда, механик слушал и щупал.
Оффлайн Финансист
Re: \"Цок\" при резком нажатии на педаль газа!
« Ответ #8 : 19 Августа 2013, 15:13:57 »
Та нет, звук защиты я знаю на изусть, даже пару, а там глухой метал, больше похоже на подушку. Если бы оно было постоянно, а так, только при резком ускорении, типа разогнал первую до 2500 пустил газ а потом в пол, такого плана.... dntknw
Добавлено: 19 Августа 2013, 21:43:29
Так ехать срочно на СТО или ждать предзнаменования? dntknw
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 21:43:29 от Финансист »
Оффлайн Vindows
« Ответ #9 : 20 Августа 2013, 11:41:36 »
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 12:01:07 »
если при движении вперед - это задняя подушка. если при движении назад - передняя подушка движка издает звуки. Я бы поменял к монахам ибо со временем потянет и переднюю подушку за собой (если говорим о задней в нашем случае). (механикам лучше говорить именно о "подушке", ибо от умного слова "опора" некоторые впадают в ступор гыгы)
у меня на Соне сейчас начала передавать "прэвэд" передняя подушка. При включении R идет тихий стук. Пока не критично, но собираюсь менять. Тяну кота за фаберже по причине, что подушка у меня гидравлическая  (на пальцах - маслонаполненная, типа аммика) и пока еще справляется... да и стоит не пару гривен....
Оффлайн Финансист
« Ответ #11 : 20 Августа 2013, 12:08:16 »
А пряморуко диагностируется без разбора/сьёма чего либо?
Оффлайн Vindows
« Ответ #12 : 20 Августа 2013, 16:24:02 »
конечно, защита не мешает
звук, характерный, рукой из ямы, достать можно
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
« Ответ #13 : 24 Ноября 2013, 20:25:14 »
Был похожий звук. Поехал на СТО, мастер сказал менять заднюю подушку двигателя. Поменяли, старая прокручивалась по кругу, отслоилась типа резина... НО звук остался... говорит нужно менять правую по ходу, теперь незнаю разводняк или нет. Мастер уже под сомнением. Как проверить не снимая она-ли??? Методом тыка дорого. :( :( :(
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
Оффлайн Cresset
« Ответ #14 : 24 Ноября 2013, 21:09:38 »
при диагностики самому нужен помошник,,,,,,,,,,,,,,открой капот,заведи машину,зажми хорошенько ручник и пробуй трогаться при этом слушай звук и смотри на сколько сильно смещается двигло,,,,,,,,тоже с задним ходом,,,,,,,,,только плавно,если это подушка она клацнет возможно и двигло будет смещаться как-бы желая прокрутиться по кругу,а вообще при хорошем надрыве ее слышно при динамичном разгоне или при хорошем торможении смотря где надрыв с верху или с низу,,,,,,,,,,,,,ну вобщем както так beer2 beer2 beer2
стоимость в раене 300 грн замена 15 минут с перекуром и наличием ямы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
« Ответ #15 : 25 Ноября 2013, 22:41:09 »
Спасибо за совет, завтра-же попробую. beer2 beer2 beer2
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
« Ответ #16 : 20 Января 2014, 22:59:32 »
Вообщем пробывали разные методы....  Оказалось в переднем правом рычаге, внутри его, не дотянуты болты которые крепят шаровую опору. И она там приспокойненько болталась, чем дальше тем громче. Причем все это после замены стоек, спасибо доблесным СТОшникам.  vcool vcool vcool
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #17 : 03 Марта 2014, 15:32:33 »
У меня тоже был "цок" при резкой акселерации, сменил натяжное ремня навесного и все стало нормально
Оффлайн AvtoMarin
« Ответ #18 : 06 Марта 2014, 21:03:39 »
всем доброго здравия.на днях тоже заметил цок при резком нажатии на газ,звук слышен как мне кажется из насоса гур,возможно ли такое?2 месяца назад  его реставрировали.или это ролик приводного ремня,который тоже 2 месяца назад менял ?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #19 : 07 Марта 2014, 08:48:45 »
В моем случае "цок" был при резкой акселерации,  возможно под резкой нагрузкой отбивало натяжитель в крайнее положение и он ударял по ограничителю, вам я посоветую поехать на СТО и послушать машину фонендоскопом. Трубка с наушниками как у врачей, на конце ее пруток металлический. Погазуете и вам мастер скажет точно где у вас клоцает. Мне разные кулибины говорили что писец и подшипникам на генераторе и ГУР и кондеру а в итоге оказался натяжитель. После снятия я его разобрать не решился и посмотреть где есть следы от ударов, так как там довольно не кислая пружина... а получить в лоб не хотелось при ее освобождении.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 16 Февраля 2022, 03:02:23 »
