Автор Тема: Помогите! Походу доломал роутер...  (Прочитано 5953 раз)
« : 07 Августа 2013, 16:42:24 »
Итак, пытался прошить d-link 2600u
После чего он не работает ( светится диод питания и при подключения сетевого кабеля -- лан)
На ресет не реагирует, 30/30/30 не помогает.
Интернета другого нет -- гуглил с телефона -- нифига не нашел...
Подскажите или реально оживить и как это сделать.
И если кто про консультирует по телефону -- вообще отлично будет :)
Re: Помогите! Походу доломал роутер...
« Ответ #1 : 07 Августа 2013, 21:16:01 »
а прошиву правильную взял? с длинакми не общался (нафига мне этот гиморрой ? гыгы), но (если где инет найдешь) - ВОТ пошаговая инструкция, как шиться.  Ну и на другом ресурсе советуют вот так попробовать:
Приготовить (разархивировать) правильную прошивку (factory).
Прописать в свойствах сетевой карты 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Любые фаерволы должны быть отключены.
Далее перевести модем в режим аварийной прошивки, для этого при отключенном модеме нажать Reset и удерживая её включить питание.
Держать секунд 30-40, после чего в браузере по адресу 192.168.1.1 при заходе должны попадать сразу на страницу обновления firmware.
вот почему я за столько лет так и не стал шить свой ТП-Линк. ХЗ когда настроил и пашет - аж руками машет :)
« Ответ #2 : 07 Августа 2013, 23:38:06 »
Так в том и дело что на ресет никак не реагирует...
Да и ныть его начал не от хорошей жизни, а потому что работал он как Янукович...
Оффлайн JekaS
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 01:06:31 »
А ты попробуй в будущем сбрасывать по след схеме: вытащить питание зажать ресет, посчитать до 15-ти, потом включить питание не отпуская ресет, посчитать до 15, и отпустить ресет. Должно помочь.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 10:36:17 »
Источник питания проверь на всякий случай, не знаю как в длинках, а в асусах такие симптомы при сгоревшем БП.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 20:44:38 »
У ДЛинков тоже есть такая тема: когда блок питания подсядет - он не грузится. Только проблема, скорее всего, в том, что прошивка была зашита не та. Можно попробовать J-TAG - кабель (вроде бы правильно написал). Есть модемы с выведенными контактами, а есть - просто с распиновкой на плате. Делал давно один раз по мурзилке из инета для ДИР320. Кабель брал со старого сименса М55, но перепаивал. Но это уже больше на шаманство с бубном похоже...
Оффлайн SherXan
« Ответ #6 : 18 Декабря 2013, 15:23:01 »
Да нет тут надо прошивать роутер через терминальный режим.  Т.е восстанавливать его из кирпича.
Рекомендую к прочтению.
http://www.cyberforum.ru/networking-equipment/thread907746.html
http://dmitrykhn.homedns.org/wp/2010/06/changing-firmware-for-dlink-dir-320/
Разобраться не сложно. И не с таких кирпичей поднимали в свое время.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 16 Февраля 2022, 01:27:12 »
