Автор Тема: Кто измерял у себя клиренс?  (Прочитано 7647 раз)
Оффлайн Лёха
« : 05 Августа 2013, 07:06:55 »
В общем интересно у кого, сколько сантиметров  :D (клиренс в смысле), просто до занижения не измерял, а вот на днях менял масло и заодно измерил клиренс, у меня от асфальта до защиты ДВС получилось 10 см, до замера хотел ещё уронить гле-то на 3-4 см, чтобы колеса передние в арки ушли, в теперь вот сижу и репу чешу repa может хватит, а может нет?
Параметры дисков и резины: 195/55R15 измерял у одноклубника на авео, 15" диски только профиль резины чуть повыше моей (точно не знаю) так у него (от асфальта до защиты ДВС) аж 19 см  :o , также делал замер на авео, у которой установлены 13" диски но там по бамперам мерил, вышла разница -6 см (у меня), вот теперь ищу правду, сколько всё-таки клиренс в стоке  dntknw
Оффлайн PoKETA_21
Re: Кто измерял у себя клиренс?
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 18:08:32 »
А чем занижал?
т.е каким образом? резал пружины?
грел  и усаживал витки или покупал всё-таки "усаженные" пружины и аморты
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 21:40:30 »
...16 см...
Оффлайн Лёха
« Ответ #3 : 29 Августа 2013, 05:12:04 »
...16 см...
всё-таки 1-й замер был правильный: -60 мм
Добавлено: 29 Августа 2013, 05:12:43
А чем занижал?
болгаркой ;)
Оффлайн Lancer
« Ответ #4 : 30 Августа 2013, 21:45:18 »
В общем интересно у кого, сколько сантиметров   (клиренс в смысле), просто до занижения не измерял, а вот на днях менял масло и заодно измерил клиренс, у меня от асфальта до защиты ДВС получилось 10 см, до замера хотел ещё уронить гле-то на 3-4 см, чтобы колеса передние в арки ушли, в теперь вот сижу и репу чешу  может хватит, а может нет?
Параметры дисков и резины: 195/55R15 измерял у одноклубника на авео, 15" диски только профиль резины чуть повыше моей (точно не знаю) так у него (от асфальта до защиты ДВС) аж 19 см   , также делал замер на авео, у которой установлены 13" диски но там по бамперам мерил, вышла разница -6 см (у меня), вот теперь ищу правду, сколько всё-таки клиренс в стоке
Поезди по Украине с этим клиренсом )))))))
Оффлайн Лёха
« Ответ #5 : 02 Сентября 2013, 18:48:03 »
Lancer, так Харьков и так вроде Украина, и перепады высот у нас тоже разнообразные имеются, вот тоже мой земляк ездит и ничего, норм
Оффлайн Lancer
« Ответ #6 : 03 Сентября 2013, 08:59:04 »
Я говорю что он на ней вдоль Украны не проедет , и это факт , мне самому нравятся правильно заниженные  авто , но он не проедет было бы пневмо нажал кнопку и всё гуд , а так это чисто городской вариант и то не для каждого города :))) ИМХО
Оффлайн Лёха
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 07:29:08 »
Забыл уточнить, на этой 11й стоит пневма, пацану, если не ошибаюсь, еще и 20ти нет, а он сам собрал и поставил подвеску
Оффлайн rey-point
« Ответ #8 : 11 Сентября 2013, 08:02:58 »
Лёха, кинь фотки своей заниженой. сколько витков пилил?)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #9 : 11 Сентября 2013, 08:42:24 »
тоже хочу глянуть на фото
Оффлайн Lancer
« Ответ #10 : 11 Сентября 2013, 09:22:13 »
Пневмо это совсем другая тема .......
Фото в студиююю !!!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #11 : 11 Сентября 2013, 09:34:20 »
Lancer +1 фото в студию...
« Ответ #12 : 11 Сентября 2013, 13:56:03 »
так а че в "клиренсе" мерять - длину или диаметр?  stroit glazki
Оффлайн Lancer
« Ответ #13 : 11 Сентября 2013, 14:27:31 »
Диаметрклиренсович!! )))
Оффлайн Лёха
« Ответ #14 : 12 Сентября 2013, 07:08:44 »
rey-point, Varlov, maxim_lg, вот тут много фоток и описание кое-какое http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/eclipsee/
Добавлено: 12 Сентября 2013, 07:09:30
Фото в студиююю !!!
на драйв2 её легко найти, называется "Snake на пневме"
Оффлайн rey-point
« Ответ #15 : 12 Сентября 2013, 09:42:59 »
Лёха, так сколько витков срезал?с виду - огонь) посмотрел весь бортовик) хорошая машинка)
Оффлайн Лёха
« Ответ #16 : 12 Сентября 2013, 15:23:45 »
rey-point, по 2 витка снимал
Добавлено: 12 Сентября 2013, 15:25:14
ой, прям засмущал  stroit glazki
« Ответ #17 : 25 Сентября 2013, 23:46:05 »
ПОМОГИТЕ найти СРОЧНО  пружины -40 H&R на Т-250.....ну ооочень надо))
до пятницы)))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #18 : 26 Сентября 2013, 12:56:12 »
до пятницы)))
ахаха до пятницы)))) я ждал их месяц ;)
« Ответ #19 : 27 Сентября 2013, 09:17:52 »
maxim_lg,  теперь и я жду))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #20 : 27 Сентября 2013, 22:13:42 »
теперь и я жду))
будем зимой снег расчищать бампером  :D
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #21 : 03 Октября 2013, 22:27:50 »
Леха и все сочуствующие. Подключаем челюстедержательный аппарат и смотрим видосик  ugaga
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=emCeuKoD4bg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=emCeuKoD4bg</a>
как выглядит подвеска у таких авто:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2DVUxJFpGhQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=2DVUxJFpGhQ</a>
З.ы. катался я весной на машине с пневмой.. прикольная техника - и покрасоваться и ездабельно.
Немного про ту поездку и впечатления:
Через некоторое время нам по рации приходит подтверждение, что лагерь найден, и поворот правильный. Возникает новая задача — доехать туда нам с москвичами, точнее заехать туда на белой машине. Решение вполне простое — загрузить машину на лафет и вперед! Но!!! Машина относительно низкая, а лафет явно не предназначался для машин с низкими бамперами и длинными свесами — крутой подъем на въезде на полозья, а при въезде с полозьев на лафет торчит железяка и штырь. Задача напомнила головоломки, в которых надо извернуться в одно единственно правильное положение, дабы соединить или разъединитель детали головоломки. При въезде на полозья подняли до максимума переднюю часть и спустили заднюю подвеску. Заехали передом, перед начинает подниматься и почти цепляем задним свесом. Поднимаем зад, чуть опуская передок и т.д. Потратили на весь процесс, наверно, около 15-20 минут, поднимая и опуская по очереди то переднюю, то заднюю части машины. Интересно, если бы у него была стандартная подвеска, смог бы он туда заехать?
Заехали, но у нас нет строп для крепления машины на лафете. Кхм! Ставим машину на ручник, на передачу, цепляем крюк лебедки лафета, что бы машина не соскочила назад и едем. Большую часть дороги мы проехали без проблем, просто , но ближе к концу пути дорога становится все хуже — много ям, из-за которых лафет скачет взад-вперед, скорость сбавили так, что машину, наверно, пешком с перекурами можно было догонять. Но как мы ни пытались аккуратно доехать, машина, таки, на одном из спусков соскочила с насиженного места и сильно подмяла бампер об ту самую лебедку. Жалко машинку, но не все так плохо на лафете отъехали чуть назад и бампер встал на место сам. Всего дорога на лафете у нас заняла чуть меньше часа!
а вот какого тюнинга они добились зимой  ugaga ugaga
кому интересно, делал пневму он собственноручно, вот ссыль на его бортжурнал. если кто зареган на Д2, передавайте привет от фотографа с Ладоги :)
Зато на ФишкиНет попал :) (фотка не моя)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 22:34:34 от Iluhis »
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Ветал
« Ответ #22 : 04 Октября 2013, 10:10:45 »
и я сочуствую всем сочуствующим гыгы
« Ответ #23 : 09 Октября 2013, 00:54:43 »
наконец-то)))
Оффлайн rey-point
« Ответ #24 : 09 Октября 2013, 08:09:18 »
Gosha orange, огонь! поздравляю! сколько денег?
