Автор Тема: Передние тормозные диски  (Прочитано 5603 раз)
Оффлайн Wiy777
« : 24 Июля 2013, 17:15:39 »
Подскажите может кто сталкивался.
Заменил диски на литые.
Давление в шинах 1.9-2 атм.
Через 300-500 км раскручиваются винты под крест.
На скрине:
Посоветовали закрутить их на фиксатор резьбы.
Установил на фиксатор резьбы
Головки винтов срезало причем по одному винту с каждой стороны
Теперь придется высверливать.
Как лудше решить проблему?
 bravo bravo bravo
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние тормозные диски
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 19:15:39 »
А на железных дисках такого не было? У меня стоят блины с Ланоса. Там одна шпилька. И тоже обращал внимание, снимая колесо, что выкручен винтик. Затягивал и все. Потом опять отпущен. После замены блинов и установки новых винтиков, которые были в комплекте, перестали выкручиваться.
Оффлайн Wiy777
« Ответ #2 : 24 Июля 2013, 19:27:16 »
На железных особо не обращал внимания.
Скорее не выкручивались.
Сейчас определяю по характерному постукиванию.
Как с этим боротся.
Тем более что теперь нужно высверливать два винта...
 repa repa repa
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 20:32:04 »
Wiy777, а зачем тебе те винты? выкрути и забудь)
Оффлайн Wiy777
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 20:40:17 »
Без них ну очень стучит.
Не верите попробуйте открутить...
 dntknw dntknw dntknw
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 20:51:25 »
Странно! Блины же диск колесный должен  прижимать. Не должны они стучать.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 21:39:45 »
Колючий прав, ничего не должно стучать! А гайки какие на литье? Закрытые или с сквозной резьбой? Если закрытые, то возможно у тебя гайки затягивают шпильки (упираются в дно гайки), а не колеса. Это очень опасно!
Оффлайн Wiy777
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 22:01:54 »
Гайки закрытые
Завтра проверю
Я думаю что тянут колесо хорошо.
 beer2 beer2 beer2
Оффлайн Zaryk
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 22:07:59 »
Wiy777, Обязательно проверь! А то, что ты описал очень странно...
Оффлайн Wiy777
« Ответ #9 : 24 Июля 2013, 22:12:16 »
Завтра отпишусь.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 18:12:59 »
у меня родные винты были посажены на синий резьбовой фиксатор. Наверное не просто так.
Оффлайн Wiy777
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 20:01:40 »
В общим разобрался
Литые диски подбирал точно по мануалу:Заводская комплектация
Диски R15 4x100 6J ET45
Но диск не упирался в тормозной диск был зазор 1-2 мм.
А упирался:
На шпильки одел 4 прокладки,теперь упор в тормозной диск.
Не знаю что было лудще?
Слышал ставят кольца???
Какие будут мнения?
 beer2 beer2 beer2
Оффлайн Zaryk
« Ответ #12 : 25 Июля 2013, 20:27:35 »
Wiy777, Шайбы на шпильки лучше чем было, но всеравно неправильно. Тебе обязательно нужно купить или сделать у токаря проставки.
Оффлайн Wiy777
« Ответ #13 : 25 Июля 2013, 20:36:07 »
Если купить то какие?
Какая толщина?
У меня не дожимало 1-2 мм.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #14 : 25 Июля 2013, 20:40:14 »
3 мм в самый раз будет.
Оффлайн Wiy777
« Ответ #15 : 25 Июля 2013, 20:49:24 »
А где купить?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #16 : 25 Июля 2013, 21:24:25 »
На рынке такие проставки есть. Мой кум купил жигулевские 4*98 и отнес их к токарю. Он из них сделал 4*100. Хотя может уже и такие в продаже есть.
Оффлайн Vindows
« Ответ #17 : 03 Августа 2013, 07:49:38 »
забирай , обточишь будут проставки  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171066.msg2241446#msg2241446
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн wakahashi
« Ответ #18 : 15 Февраля 2022, 23:41:15 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
