Автор Тема: АККП некорректная работа.  (Прочитано 5217 раз)
Оффлайн san
« : 13 Июля 2013, 18:51:00 »
Ув. форумчане, прошу подсказать или дать ссылку на тему. Проблемка такая,- скачут переключения 3-4-й (бывает и 2-ю врубает без нагрузки) передачи в основном в пределах 2000-3000 оборотов. Также заметил при езде в натяжку на небольшие подьемы коробка "мыкает" передачами туда сюда как бы не находя оптимальный режим. Пробег 47тыс. И возможно ли как причина если залил 92-й бенз. До этого частенько при включении режима "Р" наблюдались повышенные обороты двига.
Оффлайн kolob
Re: АККП некорректная работа.
« Ответ #1 : 14 Июля 2013, 20:10:09 »
В натяжку ехать не стоит: или больше газа или переключи на более низкую передачу педалью газа. Скорее всего проблема не в АКПП, а в двигателе.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #2 : 15 Февраля 2022, 22:20:18 »
