Автор Тема: Глохнет машина на газу  (Прочитано 6114 раз)
Оффлайн Евгений777
« : 13 Мая 2013, 16:39:27 »
Подскажите пожалуйста почему такое происходит.Когда я еду на 2-3 передаче а потом на перекрестке перехожу на пониженную машина глохнет.Какая может быть причина.
Оффлайн socrat
Re: Глохнет машина на газу
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 23:26:54 »
У мене було теж саме. Під’їхав до установщиків, підключили комп і під регулювали співвідношення газу до повітря. Наскільки я зрозумів додали у паливну суміш більше газу. По розходу газу я змін не замітив (на заправках нас на більше дурять), а глохнути на холостих після скидання обертів автомобіль перестав.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 24 Августа 2013, 08:20:55 »
У меня такое было на евро 2. Неправильная смесь. Началось после замены воздушного фильтра. Как сказал газовщик, фильтр пропускает много воздуха. Поставил другой и все пришло в норму.
Оффлайн sv_yarik
« Ответ #3 : 27 Августа 2013, 11:29:12 »
У меня такое было, забыли рассверлить дюзы до нужного диаметра, перестроили карту и все ОК, до этого 2 месяца ездил к установщикам безрезультатно!
« Ответ #4 : 28 Августа 2013, 11:42:15 »
Скорее всего, все с точностью наоборот. Воздушный фильтр имел очень большое сопротивление, в коллекторе росло разряжение, редуктор увеличивал подачу газа и тем самым обогащал смесь, машина глохла. Обеднение смеси во впускном коллекторе это «хлопок».
Оффлайн socrat
« Ответ #5 : 06 Сентября 2013, 12:14:41 »
У мого брата на жигулях газова 2-го покоління машина також постійно глохнула після високих обертів, зменшили надходження повітря до фільтру і відразу хвороба пройшла :)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #6 : 06 Сентября 2013, 12:42:08 »
Вот и я о том же.
« Ответ #7 : 06 Сентября 2013, 13:30:30 »
socrat, Колючий,  1 и 2- поколение это газовый карбюратор, а при настройках карбюратора регулируют подачу топлива, а не воздуха. Ограничивать подачу воздуха, это весьма забавная идея, расскажите об это любителям воздушных фильтров с минимальным сопротивлением потоку, они за волосы хвататься будут. Это как душить мотор своими же руками.
На редукторе есть винт, регулирующий чувствительность редуктора и винт дозатор, а так же регулятор холостого хода. Последовательностью регулировок и добиваются правильного соотношения топливо/воздух.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #8 : 06 Сентября 2013, 16:39:00 »
Поднимаю лапки. Вот если бы я так в этом понимал, то не ездил бы к газовщикам. )))
Оффлайн romarker
« Ответ #9 : 06 Ноября 2013, 22:15:53 »
ГБО 2 поколения, уже два дня как машина при малых оборотах на 1-2 передаче начинает глохнуть. Перед этим ездил к газовщикам, первый раз настроили что машина почти не ехала и был один хлопок, потом настроили что расход по городу был 12,6 л. Я немного прикрутил винт дозатор на шланге, машина немного стала тупее ехать но не глохла. Сейчас открутил немного этот винт, но машина глохнеть, куда дальше смотреть?
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #10 : 07 Ноября 2013, 01:09:13 »
ремкомплект редуктора и к нормальному газовщику...проблема с большой долей вероятности в редукторе...
пробега на редукторе сколько? лет редуктору сколько? когда редуктору делалось последнее ТО? фильтр газовый когда менялся?...
а то бывало неоднократно, приезжает товарищ и не очень-кенгуру на авто газированном...а в патрубках даже перед фильтром см5-7 трубки почти наглухо забито окалиной...и чего оно не едит??? ugaga
Оффлайн romarker
« Ответ #11 : 07 Ноября 2013, 21:51:21 »
Машину покупал с рук, ГБО уже было установлено, когда и что менялось не в курсе. Но дело в том что машина работала нормально, а потом резко начала глохнуть, может открутить винт дозатор на шланге на полную и проверить, только тогда наверное расход возрастет прилично. Не могу найти в своем городе нормальных газовщиков, есть СТО но отзывы о них не очень, я и сам в этом убедился.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #12 : 08 Ноября 2013, 23:28:00 »
кручение винтов ничего не даст...ищи нормального газовщика...контрольное!!!-машина работала нормально, а потом резко начала глохнуть-
лучше ехать со своим правильным ремкомплектом...покупаю иногда здесь http://avtogbo.com.ua/remkomplekti/remkomplekti-propanovich-reduktorov.html...
Оффлайн romarker
« Ответ #13 : 09 Ноября 2013, 22:13:33 »
Сегодня нашел хорошего газовщика, он сразу увидел в чем была проблема. Когда мне меняли антихлопковую резинку, то гофра была плохо установлена в следствии чего было отверстие в которое попадал воздух. Еще он сказал заменить свечные провода, слышно потрескивание. Кто подскажет какие лучше взять для ГБО или разницы нет с обычными?
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #14 : 12 Ноября 2013, 20:55:27 »
Не существует специальных ВВ проводов для работы с ГБО. Покупайте обычные.
Оффлайн Александр 22
« Ответ #15 : 02 Декабря 2013, 21:42:51 »
Посмотри фильтр.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 15 Февраля 2022, 13:17:56 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
